Bas de page | |
Auteur | Sujet : rheobus, controle de ventilateur manuel => cherche un monstre ! |
![]() Publicité | Posté le 29-02-2008 à 17:29:52 ![]() ![]() |
TotalRecall | Euh si je comprend bien, tu as dans ton PC pour 8,5A environ de ventilos 12V ? :| --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
lionel57 Evolution | ben oui, pourquoi ? |
finlay Dolce farniente... | Tu fabriques donc de l'électricité avec le flux d'air généré par les ventilos |
lionel57 Evolution | faudrait que j essaye ca
sifras | 8.5 A sous 12 V |
cydji The world is yours....... |
TotalRecall | 7,95A en fait en faisant réellement le calcul, soit 95,4W. Bon après c'est théorique ça, et en se fondant sur les chiffres du premier post.
lionel57 Evolution | le soucis c est qu il faudrait la tete de vos trous, qu il n y a pas que le pc de junior dans la maison, qu il existe de jolis serveurs et qu il faut autre chose qu un noctua a deux francs 6 sous pour ventiler le tout
Fssabbagh Satsui no Hado | pour le cooling je te conseilles sérieusement le watercooling ou à défaut quelques Scythe Ninja Copper/IFX-14/Orochi/Hydrojet. Pour le rhéobus :
--------------- Messatsu ! |
![]() Publicité | Posté le 01-03-2008 à 12:52:46 ![]() ![]() |
bluedragon38 | +1 pour le WC.. silence et très très bonne performance... Si tu peux y mettre le prix
Message édité par bluedragon38 le 01-03-2008 à 13:21:28 --------------- Topic Vente |
bl38 | Pour ton rhéobus voici le must avec 6 channels à 30 Watts chacun soit 2,5 amperes par channel.
Message cité 1 fois Message édité par bl38 le 01-03-2008 à 13:38:35 --------------- http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png |
TotalRecall |
Toujours selon moi, vu ton besoin si tu tiens vraiment à avoir un truc fiable, vu qu'apparemment le budget n'est pas une restriction, je pense que tu devrais oublier les solutions commerciales et concevoir ton propre rhéobus, avec régulation à découpage surdimensionné (on oublie le linéaire pour cet usage...), boitîer externe dédié pour faciliter le refroidissement du machin (c'est totalement exclu de foutre ça dans une baie 5"1/4 non ventilée pour moi), et alim dédiée éventuellement. Un rhéobus commercial, ou plutôt plusieurs, ça reste envisageable, mais je doute que ça soit la solution optimale vu qu'au cul du machin il y a des milliers d'euros de matos de pointe, on va éviter de radiner sur 30€... Message cité 1 fois Message édité par TotalRecall le 01-03-2008 à 13:51:34 --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
bl38 | Et bien j'avoue ne pas avoir testé personnellement ce modele extreme mais j'utilise son petit frere en mettant des paires de ventilos de plus de 100 cfm sur chaque channel : Message cité 1 fois Message édité par bl38 le 01-03-2008 à 13:56:15 --------------- http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png |
TotalRecall | Avec les photos présentes ici : --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
TotalRecall |
Message édité par TotalRecall le 01-03-2008 à 13:59:22 --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
bluedragon38 | Je soutiens l'idée du WC mais sa va couter chére étant donné qu'il faudra plus qu'un radiateur et 8Waterblock pour les cpu's ...
Fssabbagh Satsui no Hado | Bon alors c'est parti ta des opterons alors ca doit être le socket 940 mais au cas ou vérifies :
Message édité par Fssabbagh le 01-03-2008 à 15:48:26 --------------- Messatsu ! |
Fssabbagh Satsui no Hado | oui si ta de l'atx et de l'itx --------------- Messatsu ! |
Fssabbagh Satsui no Hado | ok --------------- Messatsu ! |
MysterieuseX Chieuse | Te faire ton propre rheobus, s'facile |
lionel57 Evolution | ne te gene surtout pas, tu peux le faire et me l envoyer... |
MysterieuseX Chieuse | Je suis gentille : http://www.t-balancer.com/english/ [...] n_mini.htm |
MysterieuseX Chieuse | Je sais, 3 posts d'affiler, mais j'oubliais la precision ultime : Prend absolument des ventilateurs PWM pour faire du rheobussage.
Message édité par MysterieuseX le 01-03-2008 à 21:58:42 |
bl38 | Tres intéressant ce rhéobus Mcube PWM, le probleme c'est de trouver des ventilos pwm aussi puissants !
Fssabbagh Satsui no Hado | ouch tu veux qu'il fasse quoi avec 6400rpm ? Bon d'accord c'est un serveur et tout et tout mais ça :
ou ça : http://www.dailymotion.com/relevan [...] bruit_tech c'est mieux Message cité 1 fois Message édité par Fssabbagh le 02-03-2008 à 09:08:16 --------------- Messatsu ! |
bl38 | Bah sinon des chaines pwm de PAPST 100CFM 43 DB PWM 120x25MM 6W/12V
Fssabbagh Satsui no Hado | entre 100cfm et 220cfm y a un monde Message édité par Fssabbagh le 02-03-2008 à 10:06:24 --------------- Messatsu ! |
bl38 | Ben 2 chaines de 50 watts sur le rhéobus mcubed, tu imagine le nombre de ventilos à chainer ?
Fssabbagh Satsui no Hado | sans compter que chaque ventilo consomme énormément --------------- Messatsu ! |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
