2840 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur 92mm pour boîtier 90mm
n°2316258
Appixplay
J'aime YouTube :D
Posté le 22-10-2013 à 00:19:17  profilanswer
Salut tout le monde,
1ère question: Je voudrais avoir une info concernant ma tour ou plutôt 2 infos x)
Alors déjà sur mon boîtier qui est un heden artery je peut mettre 2 ventilo (1 en facade de 120mm max; 1 à l’arrière de 80à90mm max) seulement les seules ventilo que je trouve sont en 92mm et non en 90mm. La question est donc est-ce que sur mon boîtier je peut mettre un ventilo de 92mm sans aucun problème ?
Lien du boîtier : http://www.magicpc.fr/boitier/Heden-B9360CA/p-6687/
2nd question: Comme vous pouvez les voir sur la photo ci-dessous ce texte je peut place un ventilo à l'avant de mon boîtier seulement l'air ne rentreras que par le tout petit troue qui se situe tout à l'avant en dessous de la tour et donc je voulais savoir si avec un espace aussi réduit pour aspirer de l'air, l'air rentras elle dans le boîtier sans aucun soucis ?
Emplacement du ventilo en façade: http://www.pcafrance.com/multimedia/3014.jpg
Regarder bien sur l'image on voie la grille troué en bas à droite qui seras l'emplacement du ventilo et en dessous de cette grille on vois un petit trou, trou par lequel l'air est censer rentrée.
http://www.youtube.com/user/EsusGames
n°2316435
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-10-2013 à 23:59:42  profilanswer
Salut, les 9cm sont toujours des 92mm, c'est une norme donc ils doivent y aller.
L'air qui entre sera suffisant pour refroidir les disques, après c'est pas un boîtier de qualité fait pour tenir une grosse config.
J'espère surtout que tu n'utilises pas l'alimentation fournie qui est une saloperie.
n°2316437
Appixplay
J'aime YouTube :D
Posté le 23-10-2013 à 00:21:17  profilanswer
Oui j'utiliser l'alim inclu car je n'est pas eu trop le choix :/ Je penses changer à noel
n°2316438
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2013 à 00:25:14  profilanswer
Je te le conseille vivement :D
Une bonne alim coûte 40 voir 35€ ;)
n°2316448
Appixplay
J'aime YouTube :D
Posté le 23-10-2013 à 02:33:35  profilanswer
Par-contre comment on peut savoir combien consomme nos composant ?
n°2316449
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2013 à 02:47:27  profilanswer
Principalement en faisant quelques recherches sur la conso de chaque pièce sur internet, dis moi exactement tout ce qui est dedans, je te dirais le max que ça pourrait tirer à fond.
n°2316516
Appixplay
J'aime YouTube :D
Posté le 23-10-2013 à 16:03:34  profilanswer
Proco: Intel Pentium G850 @ 2.90GHz
CM: ASUSTeK COMPUTER INC. P8H61-MX USB3
Je ne peut te dire que sa étant donner que la CG est morte pour l'instant.
Donc ce serais mieux en faite d’attendre noël puis à Noël prendre nouveaux boîtier (j'adore le zalman z9) avec une alim c'est sa ?
n°2316561
SH4 Origon​ X
Posté le 23-10-2013 à 20:48:17  profilanswer
Le G850 c'est dans le pire des cas 65W, avec un HDD ou un SSD et la RAM ça doit à peine atteindre 100W de conso en full et encore ;)
Pour ton Noël en tout cas une alim ne sera pas de trop, prendre un Z9 après c'est plus une question de goût, c'est évidement mieux que l'Heden mais ce n'est pas "vital" comme l'est l'alim de qualité.
n°2316674
Appixplay
J'aime YouTube :D
Posté le 24-10-2013 à 14:30:01  profilanswer
Oui mais le problème c'est que l'alim est avec le boîtier donc je sais pas si c'est possible de la détacher
n°2316710
SH4 Origon​ X
Posté le 24-10-2013 à 17:56:54  profilanswer
Oui oui ça l'est, c'est standard :D
Les 4 vis arrières et ça tombe.
Message édité par SH4 Origon X le 24-10-2013 à 17:57:21
n°2317074
Appixplay
J'aime YouTube :D
Posté le 27-10-2013 à 01:07:04  profilanswer
Donc faut que j’achète des ventilo aussi xD
n°2317075
Appixplay
J'aime YouTube :D
Posté le 27-10-2013 à 01:08:12  profilanswer
Combien consomme en tout ma config plus une asus 6670 2GB ddr3
n°2317078
SH4 Origon​ X
Posté le 27-10-2013 à 02:06:51  profilanswer
60W au max la 6670 à rajouter donc à la centaine déjà calculée ;)
Message édité par SH4 Origon X le 27-10-2013 à 02:07:34
  Air Cooling
Désactiver Ventilateur, garder LED allumerforet pour trou de fixation ventilateur
Quel est ce boitier?i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)
boitier pour h100iRemplacement du ventilateur d'origine 230mm Xpredator
Quel ventirad pour un i5-3550 dans un boitier µATX?ventilateur sur rad aio en enfilade
Regulation ventilateur CMBoitier ou façade Marvel !
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 92mm pour boîtier 90mm
