3419 connectés
  CPU
  E4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures...
n°1531435
JBT_f
Posté le 19-02-2007 à 20:30:18  profilanswer
Hi !
J'effectue des tests avec mon E4300 + Ventirad Intel original (sur une Asus P5B Deluxe + Bios 1004) tout neuf, jamais overcloke.
Je m'etonne des resultats sous TAT en frequence standard de 1800MHz :
- En idle, environ 37 a 38 deg. C, OK, cela me convient.
- Mais en Workload 100% sur chaque Core, la temperature monte a plus de 60 deg C, en moins d'une minute !
Est-ce normal ?
Edit: En fait, je rejoint un peu ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9698_1.htm
De plus, le logiciel CPU-Z me montre de temps en temps un Core Speed a 1203MHz et un coef Multiplicateur x6, et de temps en temps (c'est rare), il daigne me montrer 1800MHz coef x9 !
Edit: un topic similaire : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9686_1.htm
Vous en pensez quoi de tout ca (surtout le 1er point) ?
J.
PS: delose pour les non-accents, je suis en Qwerty, clavier 88 touches.
Message édité par JBT_f le 24-02-2007 à 12:23:42
n°1531447
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-02-2007 à 20:59:42  profilanswer
pour moi je trouve les temps un peut elevé apres d'autre avis ? pour info je monte maxi 55 ° grand maxi ! avec occt avec le rad dorigine mais ma tour est tres bien ventilée aussi
n°1531453
JBT_f
Posté le 19-02-2007 à 21:07:17  profilanswer
Mouaip, je (crainds) d'etre assez d'accord avec toi...
Un probleme de joint entre le ventil. et le CPU (du genre : la pate thermique d'origine se serait mal "repartie" ) ?
Autre point curieux : j'install Titan Quest actuellement et TAT me montre, en Idle, une temperature moyenne de 46 deg C.
PC Probe II (d'Asus) quant a lui, montre de 40 a 41 deg C ?!?!?
Message édité par JBT_f le 19-02-2007 à 21:10:20
n°1531474
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-02-2007 à 21:40:00  profilanswer
faut voir aussi ou il prend la temp car moi mon 6400 je peut avoir la temp du processeur et la temp des 2 cores ( souvent + chaud de quelque degres )
Mais ton ventilo intel tourne a combien de tour minute ? moi je suis a 800 en idle mais quand je mais un jeu boum 2500 tm !
n°1531475
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-02-2007 à 21:42:35  profilanswer
mais aussi je pense ta toure est bien ventilée ? ou il fait chaud dedans ?
Aussi tkt pas 60 ° c chaud mais c bon encor pose toi des question ver 70 - 75 ° ( je dit peut etre une connerie ... )
n°1531492
JBT_f
Posté le 19-02-2007 à 22:22:23  profilanswer
> 2500 tm !
beeee... en fait, c'est ~800 en idle, et 1500 en Full, c'est la que je comprends pas trop   :heink: ...
Merci pour ce point... Bon, je vais aller fait un tour dans mon bios + mettre Speedfan (flute, ou l'ai-je mis dans tout mon bazard ?)...
Edit : en fait, aux tests que je viens de faire, j'ai bien l'impression que le Fan du radiateur inbox intel est "bride" et ne peux tourner qu'a 1700/1800RPM max (j'ai force sa vitesse dans le bios a la valeur max). Du coup, ca chauffe "moins", mais j'ai seulement du gagner 1 a deux degres ! :ange:
Du coup, je pense qu'avec ton 6400, le ventil livre par defaut est plus performant (plus "puissant" en "valeur" RPM)...
Misere, 'va vraiment falloire acheter un bon dissipateur+ventil.
Sinon, non, il ne fait vraiment pas trop chaud dans ma tour. J'approche ma main de l'extracteur arriere, meme pas de sensation de chaleur...
Message édité par JBT_f le 19-02-2007 à 23:09:31
n°1531510
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-02-2007 à 23:22:51  profilanswer
ok moi mon ventilo est deja monter a 2700 tour ^^ c bizard quand meme que toi que 1800 tour ?!
Mais je pense que ton hypothese d'avoir un + puissant est bonne .
n°1531617
raphael341
Posté le 20-02-2007 à 11:03:37  profilanswer
moi aussi je viend recevoir mon e 4300 sur p5b deluxe :D  :D
         et comme toi j ais un coef flotant a mon avi il y as une obtion dans le bios
    moi ca vari entre 6x266=1600 et 9x266=2400 :sarcastic:
n°1531717
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 20-02-2007 à 16:24:33  profilanswer
ça s'appelle speedstep=economie energie !
n°1532742
JBT_f
Posté le 22-02-2007 à 20:51:17  profilanswer
Mieux...
J'ai change hier le Ventirad d'origine pour un ventirad Scythe Infinity  + Fan de 12cm (que j'ai pu rentrer au chausse-pied dans mon boitier, avec (ou sans ?) quelques phalanges en moins, petard, ca coupe ce radiateur!)... ca s'annonce bien au niveau temp. (*)
J'ai fait des tests en 1.8, je recommence en OC mon 4300 en 2.4Mhz... hehehe...
Je vous ferai un recap ce we. + un post dans le topic de Nibbles sur l'OC C2D E4300.
(*) Point #1 : apres moultes recherches sur ce forum et sur le net, c'est le Scythe Infinity qui a remporte la palme a mon "gout" pour le refroidissement de mon CPU (le plus efficace me semble-t-il)
Point #2 : curieusement, maintenant, je me pose des questions sur le fait d'avoir ou non correctement "soude" le ventirad Intel a la carte meme (ce qui expliquerai peut-etre mes pb de temp)... j'en ai tellement sue comme un boeuf pour mettre celui de Scythe... ceci me fait dire cela...
n°1532744
Posté le 22-02-2007 à 20:53:37  answer
tes températures sont normales
n°1532745
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-02-2007 à 20:56:00  profilanswer
+1  :fou:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1532793
JBT_f
Posté le 22-02-2007 à 22:22:25  profilanswer
On se caaaaalme, ca arrive...
J'vous dis pas le nombre de tests que j'ai fait...
Message édité par JBT_f le 22-02-2007 à 22:22:58
n°1532815
JBT_f
Posté le 22-02-2007 à 23:02:03  profilanswer
Bien, voici la compil de mes resultats, j'ai encore plein d'autres tests a effectuer...
http://upsgi.free.fr/Bench4300.jpg
* Infos manquantes dans le tableau :
Bios MB : 1004.
Boitier Asus TA-8 (tout juste assez "grand" pour le Scythe !)
1x fan 8cm en extract a l'arriere, 1x fan 12cm en aspiration a l'avant.
* Remarques:
En gras, sur les 5 premieres colonnes, les differences de "config", d'un ligne a l'autre.
Pour la premiere ligne (Intel Ventirad), j'ai arrete mon tests de TAT a 100% quand la temperature approchait 61deg C, car elle continuait a monter trop vite a mon gout...
Pour les autres tests TAT 100%, j'ai laisse la temperature se stabiliser d'elle meme.
Je n'ai pas change les coef de la Ram, j'ai laisse la Motherboard gerer cela d'elle-meme.
Tres interessant, le boitier couche donne de meilleurs perfs chaleur que vertical (63 -> 60)... du au poids du Ventirad Scythe (~950gr).
Message édité par JBT_f le 22-02-2007 à 23:04:25
n°1532830
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-02-2007 à 23:34:14  profilanswer
je pense que c bon 60 ° comparé a moi c chaud mais c corect !
n°1533548
raphael341
Posté le 24-02-2007 à 00:17:12  profilanswer
moi aussi j ais un probleme de temperature
   en full sur tat a 100 pour 100   je monte a 70degres
    le pirre c que c neuf comme config et que j y est fait monte un zalman 9500led   les boules
   donnais moi vos avis ca m interesse
n°1533549
raphael341
Posté le 24-02-2007 à 00:18:56  profilanswer
a oui mon proc e 4300 toune a 2,4
267x9
n°1533555
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-02-2007 à 00:25:32  profilanswer
70 °  SA COMMence a faire elevée moi avec mon 6400 o/c 2.4ghz je monte avec ventilo INTEL 50 TAT et 58 TAT au core voilou .
n°1533559
raphael341
Posté le 24-02-2007 à 00:28:40  profilanswer
a 70degres ca y reste ca monte plus mais ca fait beaucoup je trouve moi aussi
n°1533690
JBT_f
Posté le 24-02-2007 à 12:21:49  profilanswer
En effet, 70deg, c'est "trop" pour l'objectif que je me suis fixe.
A 2.4, ma machine est bien stable, chauffe pas trop.
Je mettrai mon tableau a jour demain, sur mes nouveaux tests : FSB a 300 puis 333, en fct de la temperature du core (je vise les 65 max.)
PS: j'ai un peu change le titre du post, vu que je me base maintenant sur mon Ventirad Scythe.
Message édité par JBT_f le 24-02-2007 à 12:24:34
n°1537063
makso94
Posté le 03-03-2007 à 01:02:31  profilanswer
je pense que les sonde sont mal calibre des cpu
j ai un 4300 il prend 70 en full sous tat
est sur core temp il indique 57 max
fait demander a intel sur le truc la je crois :)
n°1537146
raphael341
Posté le 03-03-2007 à 12:08:43  profilanswer
ben moi j avais 70degres avec mon e 4300 2,4g sous tat  :fou:
   avant hier je suis alle au magasin qui me l avais monte il me semble bien qu il etait monte a lenver lol ben c etais ca en plus il etais mal fixe :kaola:
    ùmaintenant je suis a 59degres lol :bounce:
  CPU
question overclocking (P5B + E4300)[ Besoin d'aide (Sondage) ] W/C Températures normales ???
[Topic] Bench Nuclearus Multi/Mono Core MAJ 05/03/07 @ 23h07C2D E4300 + ram pc2-6400 (ddr2-800) = erreur de conception ?
Conseils pour overclocking E4300 difficileTemperatures sur A64 3500+@2590Mhz
Core2Duo 6400 + CM Intel DG965RYuelle mobo d'entrée de gamme pour o/c un e4300
[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300[Topic Unique] OC C2D E4300
Plus de sujets relatifs à : E4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures...
