6097 connectés
  CPU
  Pourquoi mon VCORE reste fixe en adaptive mode ?
n°2440975
Pi3rrus95
Posté le 23-07-2016 à 18:08:06  profilanswer
Voilà, je me lance dans l'overclocking sur mon i7-6700k mais avant je souhaite bien comprendre commet régler le VCORE.
Je rencontre un problème, le VID va de 0,73 à 1,26 mais le VCORE reste fixe à 1,23 il ne baisse quand quand je suis en idle, du coup mon i7 n'est plus à 26° mais un peu de 30.
Qu'est que j'ai loupé, et pourquoi est-il fixe ?
Voici ce que j'ai modifié (ASUS Z170A):
VCORE Adaptative Mode
Aditional Turbo Mode CPU Voltage à 1.25V
(peu importe la valeur c'est juste pour tester)
Et j'ai laissé :
Offset Mode Sign +
Offset Voltage Auto
D'ailleurs c'est stable sous OCCT et je perds 10° par rapport au mode auto. Impressionnant comment la carte mère surévalue le voltage d'origine du cpu.
Enfin bref je vous mets le screen OCCT :
http://image.noelshack.com/minis/2016/29/1469290040-occt.png
Merci.
n°2441042
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-07-2016 à 22:59:43  profilanswer
Bonjour Pi3rrus95,
avant tout il te faut déterminer ta fréquence d'O/C en Vcore fixe.
Une fois que tu as ce que tu souhaites c'est là que tu actives le mode offset et comme valeur tu rentres la différence entre ton Vcore et le VID , que ce soit en + ou en -
 (en tenant compte d'un éventuel Vdrop mais pour ça il y a le Loadline Calibration) ;)
Message édité par Tigrou le 23-07-2016 à 23:08:16
Feedback - Stacy's mom
n°2441058
Pi3rrus95
Posté le 23-07-2016 à 23:35:29  profilanswer
Merci de ta réponse.
La différence à pleine charge ? Par exemple dans mon cas le VCORE 1,23 et le VID 1,26 , donc je mets 0.03 ? (je débute en OC)
Sinon quelle différence entre + et - ?
Message édité par Pi3rrus95 le 23-07-2016 à 23:35:54
n°2441062
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-07-2016 à 00:07:06  profilanswer
Oui, en charge. Dans ton exemple le VID étant plus haut que le Vcore tu mets -0.03.
En fait en mode offset la CM se base sur le VID pour délivrer un Vcore donc si tu mets 0 elle enverra la même valeur. S'il te faut + ou - tu mets + ou - la différence que tu as calculée.
Mais avant tout détermine ton O/C en Vcore fixe car le VID change avec la fréquence ;)
Message édité par Tigrou le 25-07-2016 à 00:45:04
  CPU
OC 2600K avec "nouvelle "CM P67X-UD3-B3 vcore qui croire5820k - Vcore et températures
6700K et Z170 Pro Gaming : Différence entre VCore et VIDoverclocking phenom II x4 965, vcore max ? instabilité ?
Vcore max/safe en air sur i5 6600kEVGA P55 FTW problème vcore
Mode dynamic ou adaptative sur le Bios des cartes mère Asus ?Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)
vcore supérieur à la valeur fixée ?couper tous les ventilos en mode bureautique/film
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi mon VCORE reste fixe en adaptive mode ?
