7456 connectés
  Vcore qui baisse ??
Vcore qui baisse ??
n°165765
Laurent1
Posté le 13-04-2001 à 11:03:18  profilanswer
De temps en temps, mon Vcore (P!!!450@504) qui est normalement a 2.05 V chute en dessous de 1.8 V puis reprend sa valeur normale.
Donc est ce que c dangereux et d ou ca vient ??
n°165769
Pims
Posté le 13-04-2001 à 11:15:10  profilanswer
Ton Alim a l'air trop faible !
Essaie en enlevant tout les periph "superflu"
-> 2eme DD
-> CD
-> Graveur
-> Carte ...
Si ca le fait plus alors c'est l'alim !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°165880
Laurent1
Posté le 13-04-2001 à 13:24:43  profilanswer
C bizarre que ca chute brutalement puis retour a la normale... :??:
n°165963
Makapouf
Posté le 13-04-2001 à 15:14:26  profilanswer
Ben moi c exactement l'inverse!!!
Il lui arrive souvent même je dirai même tout les 20min de passer a 2.06V pendnt un 10aines de minute alors qu'il est de 2v par défault!! j'en parle dans un autre tropic, ms on va regrouper ça encombrera moin le forum!!
ms pk ce changement?? je précise que le reglege du vcore et automatique et ipossible de le regler manuelement!! :benetton:
n°165965
Makapouf
Posté le 13-04-2001 à 15:17:08  profilanswer
a oui, j'ajoute qd m^me que moi c un celeron 500 et puis pr le reste de ma config c ds le profil!!! :sarcastic:
n°166054
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 13-04-2001 à 16:48:01  profilanswer
Oui, chez moi aussi il y a des fluctuations, mais elles ne durent que qqs secondes.
Je ne crois pas que ce soit important pourvu que ça reste raisonnable.
  Vcore qui baisse ??
La T° baisse en supprimant CPUCool !!reglage du vcore automatique.... ça empèche d'o/c????
le vcore sert-il vraiment a grand chose?Vcore supérieur à 1.95v => Abit SA6R
Voltage Vcore celeron 400, par défautComment on modifie le Vcore de la KT7A ??
Modif du Vcore pour Soltek SL-75 Kav (Magic Pro 7VIP-AX2 2.0)comment augmenter le Vcore sur VP6?
probleme de baisse de frequence de ram quand le bus est à 133 mghzasus P2L97 (LX) : réglage de vcore
Plus de sujets relatifs à : Vcore qui baisse ??
