3860 connectés
  GPU
  Vcore gtx 660 augmente pas
n°2322411
AzToxiK
Posté le 26-11-2013 à 19:21:41  profilanswer
Salut !
J'essaye d'overclock ma carte graphique depuis un certain temps mais je n'y arrive pas. Je me tourne alors vers vous pour espérer avoir des réponses.
Tout d'abord, le gpu vcore de la 660 et censé est à 1.15v or sur afterburner avec la carte graphique en burn il n'atteint que 1.05v et oscille en 1.035 et 1.065 volts. A cause de ça les fréquences n'augmentent pas, ou très peu et ne sont pas stables.
J'ai alors flashé le bios avec 1.212v. Même problème de tension, le bios est bien flashé car le core clock a bien augmenté dans gpu-z.
Pourquoi il y a-t-il ce problème de tension ? Comme alim j'ai une super flower 550 watts et j'alimente la cg avec un adaptateur 2x molex vers pci 6 pin
J'espère que vous saurez me répondre, en tout cas merci.
n°2322423
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 26-11-2013 à 20:47:45  profilanswer
AzToxiK a écrit :
Salut !
Bonsoir, je viens de lire ce nouveau Topic vu que c'est ton deuxième^^(PS: j'ai lu également ton premier Topic)^^
Donc si tu veux je vais essayer de faire simple  :D
Tu donne toi même la réponse dans ton Topic :lol:
Les autres Topics peuvent t'aider tu sais, il faut aussi lire quelque fois :)
Vas voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0782_1.htm
Message édité par krisvonsiksteen le 26-11-2013 à 20:49:15
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2322429
AzToxiK
Posté le 26-11-2013 à 21:32:57  profilanswer
Merci de ta réponse,
mais justement, je ne comprend pas car la marque de l'alim a beau ne pas être très connue, elle a une bonne réputation: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 499_1.htm¨
http://www.onyougo.com/super-flowe [...] s_pi164796
C'est d’ailleurs ce modèle précis: http://www.onyougo.com/super-flowe [...] s_pi164796
Maintenant, si ce n'est l'alim mais les molex, savez vous ou je pourrais acheter les cables de cette alim ? Mon père les a jetés quand il les a reçus je crois :/
n°2322442
krisvonsik​steen
Posté le 26-11-2013 à 22:37:25  profilanswer
Tu peux me tutoyer! ^^
Affiche tout ton mattos ça sera plus clair pour les raisons suivantes :
Ce qu'il faut que tu regarde par rapport à ta carte graphique, ce n'est pas la série mais ton TDP et le TDP n'est rien de plus que la consommation en Watts!! (plus tu as de TDP, plus tu auras de chance pour l'Overclocker et la stabiliser avec des fréquences Importantes) Info et évidemment il a une limite^^ :) [sauf pour la GTX 780 Ghz Edition^^]
Il faut que tu sache combien elle consomme pour savoir si ton alim est assez puissante!
Je n'est pas répondu à celui qui me disait que même avec un FX 8XXX O/C ça passe large avec une 550Watts car il a tort, vu que la consommation d'un FX 8XXX est très importante une fois OC!
Mon CPU est à 4846Mhz donc il utilise au moins 350Watts! Mon Proco ne dépasse pas les 35°C en Idle et les 55°C en Full!
Ma Mémoire DDR3 est à 2246Mhz également ce que personne ne fait car ils disent tous que le FX 8350 ne prend pas en charge une telle fréquence ce que je conçois, mais pas le mien...
Une alim doit comprendre les consommations de tout ton mattos et c'est pourquoi je te le dis (de façon à t'aider), mais tu dois aussi prendre en considération que certaines marques ne veulent rien dire car toute alim est différente de l'une à l'autre et c'est valable pour tout le reste de ton mattos aussi!
Mon Alim est une Cooler Master 1100 Watts! (Info, j'avais besoin d'une alim puissante à l'époque et même si l'on venait me dire que c'est une Alim de MXXde je ne répondrai pas car je l'a possède depuis déjà plus de trois ans donc bon si elle tient ça m'est égal car je n'y connais rien aux Marques d'Alim!)
J'espère t'avoir aidé un peu et que tu vas nous tenir au courant de la suite sur ce Topic pour que si quelqu'un a les mêmes soucis que toi puis avoir les réponses ici sans avoir à poser les mêmes questions sur un autre Topic ou sur un autre Forum!  :jap:
Message édité par krisvonsiksteen le 28-11-2013 à 04:51:20
n°2322623
AzToxiK
Posté le 27-11-2013 à 20:09:03  profilanswer
A vrai dire, quand je disait vous je m'addressais à tout les gens susceptibles de voir ce topic ^^
Voila ma config
Intel core i5 3570k
asrock z77 extreme4-m
corsair vengance 2x4
msi gtx 660 tf3
Bon, la 660 a un tdp de 140 watts max, avec ça dans ab on peut aller jusqu'a 120 %. J'ai flashé ce bios en augmentant la valeure max à 130%, ce qui fait donc 151 watts de tdp.
Au moment de post, j'avais le proço @ 4.1ghz (oc de naze, mais ventirad cooler master tx3 evo :/ ). Je l'ai remis aux fréquences d'origine, ce qui fait 77 watts de tdp.
Avec ces calcul je rajoute 50 watts pour le reste, je suis donc à 278 watts de tdp. Ce qui est pas trop par rapport à mon alim.
Après avoir redescendu le cpu à 3.4 ghz, j'ai refait des test de cg sous msi kombustor. J'ai remarqué que, même si le vcore n'est pas celui censé être, il démarre à 1.084v lorsque la cg est à 33°. Vers 45° le vcore redscent à 1.050(pas beaucoup mais suffisant pour que l'horloge gpu baisse). C'est systématique, j'ai l'impression que vers 44° la carte throttle. Mais pourquoi déjà à cette température ? Est ce que je dois encore augmenter le tdp max dans le bios ?
n°2322636
krisvonsik​steen
Posté le 27-11-2013 à 21:22:20  profilanswer
Désolé de te dire cela, mais il n'y a qu'une chose à faire en ce qui te concerne
1/ Tu remets ton Bios par défaut!
2/ Tu déconnecte ta carte graphique de ton PC!
3/ Tu la renvois à son constructeur en prenant soin de faire toutes les démarches pour pouvoir te la faire soit: remplacée en SAV(avec toutes les explication nécessaires), soit tu la revends!
A toi de voir mais c'est ta CG qui a un souci!
Message édité par krisvonsiksteen le 28-11-2013 à 04:52:44
n°2323158
AzToxiK
Posté le 30-11-2013 à 15:28:37  profilanswer
Après un petit silence radio, je vais encore essayer de la tester chez un pote. Malheureusement je n'ai plus la boite et pour le renvoi au sav, je sais pas si ça va être possible. J'ai commandé chez ldlc et c'est encore sous garantie.
  GPU
Bug overclock gtx 660Vcore, Vid l'embrouille!
[RESOLU] 3770k et vcore en idlevcore instable i5 3750k
OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?[AIDE] GTX 580 et problème de vCore
[AIDE] SLI GTX 660Vcore max Phenom II X4 965 BE
problème vcore i7 3770koc gigabyte gtx 660 ti
Plus de sujets relatifs à : Vcore gtx 660 augmente pas
