5201 connectés
  -=Variateur 220V pour Papst=-
 Page :   1  2
Page Précédente
n°231780
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 02:52:51  profilanswer
Je cherche a faire un variateur pour courant alternatif en 220V capable de tenir 19W.....kkun a un montage ou des infos ?
n°231786
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 03:01:15  profilanswer
ki c l"electronicien ? :sarcastic:
n°231789
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 03:04:08  profilanswer
un transfo 220 >>> 110
et un switch pour basculer du 220 au 110 ;)
n°231794
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 03:26:24  profilanswer
nan justement
a ce ki paré faut pas modifier la tension mais la frequence pour garder le couple  :??:
n°231795
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 03:31:36  profilanswer
si tu veux conserver la meme valeur max et changer la valeur efficace de la tension, fo faire un montage avec 2 thyristors commandés par un condo ;)
avec un potar, tu peux faire varier le temps de charge et donc le temps de déclenchement du tyristor tout en gardant une valeur max de 310V...
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
n°231803
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 03:44:54  profilanswer
:ouch:
n°231810
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 03:51:02  profilanswer
mais keskidi thieuma, g rien compris :D
n°231813
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 03:52:47  profilanswer
Fé un dessin plutot ke de dire des conneries :D
n°231816
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 03:54:44  profilanswer
je l'ai fait à main levée, mais g pas orcad por vérifier si ça marche ;)
n°231843
aligatour
Chat chais mon bidou a moi
Posté le 26-06-2001 à 08:47:13  profilanswer
pas tres malin un potard sur le 220 V et surtout qui doit supporter 19 W
--> soit il grillera soit il chauffera ENORMEMENT
a mon avis ca sera plutot la premiere ....
un whisky ??? oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d abord ?....
n°231855
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 26-06-2001 à 09:25:59  profilanswer
avec ton montage on aurait un ventilo saturant totalement, ayant un courant de fréquance equivalent mais pas assez de puissance
ce qu' il faut c' est reduire la fréquenceet par apres peut etre la tension aussi mais c' est facultatif:)
n°231857
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 26-06-2001 à 09:26:48  profilanswer
Je te vends un variateur de VMC 220V 150W, achete 350 chez Leroy-Merlin il  y a 3 mois, 200Frs avec FDP. Je l'ai teste avec 3 ventilos de 160, 42W chacun, ca tiens!
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°231858
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 26-06-2001 à 09:30:02  profilanswer
Umax(311v) n' a pas d' importances dans ce cas la:)
a la limite, avec une diode, on diviserait la fréquence par deux mais je ne sais pas du tout la reaction du ventilo vu qu' on aurait alors un courant continu
Moi g un papst 170*170*51 et j' aimerai bien aussi le rendre moins bruiant mais a mon avis ca va etre assez dur:sweat:
n°231859
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 26-06-2001 à 09:32:29  profilanswer
ca marche donc avec les 220v??? :)
c' est efficace??
vends le moi je suis plus pres de chez toi :D
n°231865
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 26-06-2001 à 09:38:49  profilanswer
c' est efficace??
C'est prevu pour le 220V, la vitesse mini est reglable.
Tu habites ou ? Je suis a Illkirch pres de Stras, et je suis souvent en WE a Nancy.
n°231930
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 11:14:05  profilanswer
avec une diode, tu fais un redressement simple alternance et la tension serva toujours du meme signe ; donc y'aura plus de champ tournant dans le moteur et il ne tournera plus...
le mieux, c d'ht un vario dans le commerce ;)
n°232092
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 13:59:58  profilanswer
Oula des leves tot :D
Le blem c ke les vario ds le commerce c pas donné cf TJT
faudrais ke je m en trouve un en 20W alors
n°232094
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 14:02:26  profilanswer
t'as pas un halogène ché toi ?
coupe le cable :D
n°232097
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 14:04:25  profilanswer
nan un hallogene ca fé varier la tension pas la frequence
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
n°232396
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 26-06-2001 à 20:38:05  profilanswer
mais si thieuma, si tu mets une diode ( pas un pont de diodes )
le champ magnétique ne serait que la moitier du temps et donc la vitesse diminuerai
non?
n°232399
BlackGun
Posté le 26-06-2001 à 20:43:35  profilanswer
Bon pour la diode, sinon mais en deux en série...
n°232405
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 26-06-2001 à 20:53:31  profilanswer
pourquoi deux????
n°232407
BlackGun
Posté le 26-06-2001 à 20:58:40  profilanswer
ventiloS
n°232418
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 21:04:57  profilanswer
non?
mais non, avec un pont de diode, tu fais un redressement double alternance ;)
je te dit kil faut 2 thyristors commandes pas un condo est un potar
n°232426
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 26-06-2001 à 21:09:52  profilanswer
arf je ne c pas si t as compris ce que g voulu dire
n°232432
BlackGun
Posté le 26-06-2001 à 21:13:23  profilanswer
En ne mettant qu'1 diode, il a jamais parlé de pont de diode.
n°232434
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 21:15:39  profilanswer
ouais mais que tu mette une diode ou 20 la tension ne s inverse + donc le ventilo ne peux pas tourner...
thieuma pont moi un montage avec les valeurs alors
n°232438
BlackGun
Posté le 26-06-2001 à 21:18:44  profilanswer
Justement une fois sur deux et l'inertie fait que le moteur ne s'arrete pas mais ralenti.
n°232441
papayou
Coin Coin
Posté le 26-06-2001 à 21:19:13  profilanswer
tu doit poivoir en recuperer dans une perceuse ou robor menager ou aspirateur
enfin, tout les truc sur 220 avec un moteur electrique a vitesse variable...
Slide control makes you feel strange...
n°232442
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 21:19:54  profilanswer
eeeuhh
je crois pas .... je sais pas je connais pas grand chose en alternatif  :cry:
n°232444
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 21:20:17  profilanswer
po bete :D
n°232446
papayou
Coin Coin
Posté le 26-06-2001 à 21:21:28  profilanswer
sisi cai vrai
ca marche , c'est le principe des acheurs mais le pc c'est que ca divise aussi la tension efficace (donc le couple max ) par 2
et ca c'est pas le top
n°232453
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 21:24:55  profilanswer
bah c un papst 220V ke g ... 40db 100cfm
50 cfm ca m ira :D
n°232460
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 21:30:46  profilanswer
vais pas me coucher à 4H.... demain, g le bac à 8H ;)
n°232476
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 21:43:19  profilanswer
http://www.multimania.com/thieuma1/mathieu/vario.jpg
je propose ça, les gar ki ne sont pas d'accord, on k faire mieux :na:
fo : 1 condo, 1 potar, 1 pont de gretz, 1 NPN, (1 résistance) :p
n°232493
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 22:03:49  profilanswer
et ca donne koi comme signal au bout ca ?
il m inspire pas confiance ton bordel :D
n°232496
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 22:05:22  profilanswer
n°232497
thieuma
Posté le 26-06-2001 à 22:06:20  profilanswer
et dire que demain, je vais faire 2H d'électronique au bac :D
n°232498
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 22:07:28  profilanswer
lol
franchement je vois pas a koi sert le transistor  :ouch:
n°232499
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-06-2001 à 22:07:45  profilanswer
Ah si tu fais sortir un signal carré nan ?
 Page :   1  2
Page Précédente
C koi un papst ?Commande Papst
ALPHA PAL6035 + PAPST 612MGN, ça le fait !!!Besoin d'aide : branchement d'un Papst 612NGH
Des PAPST 8412NGML à 75 frs/pièce...ventilo papst ?
PAPST... On peut encore en avoir ???A vendre : 2*PAPST 8412NGML (80*80)...
Aux possesseurs de PAPST** Question de branchement d'un gros ventilo PAPST **
Plus de sujets relatifs à : -=Variateur 220V pour Papst=-
