3204 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vapo LS et MSI Néo2 Platinium ?
n°1255908
Bouzigues
Posté le 31-05-2005 à 11:55:58  profilanswer
Salut.
Juste une question consernant ce matos. J'ai lu quelque part que le montage d'un vapo sur ce genre de carte mère posait problème eu égard de la plaque metallique "soudée" a l'arrière de la carte mère sous le CPU, empêchant ainsi l'isolation totale du vapo (Impossibilité de mettre la mousse isolante à l'arrière).
1 / Est-ce vrai ?
2 / Sinon, y a t il un moment de contourner cet obstacle ?
Merci de m'éclairer  :)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°1256070
padbol75
vraiment pas...
Posté le 31-05-2005 à 18:41:49  profilanswer
Je viens d'être confronté au probleme, j'ai chauffé le dos de la carte avec un seche cheveux (au plus pres de la plaque), puis j'ai poussé sur les deux "cylindres"(là où viennent les vis du support radiateur)de l'autre coté de la carte.
En y allant doucement ca vient petit à petit
Ce n'est pas soudé mais collé
n°1256087
Bouzigues
Posté le 31-05-2005 à 18:54:06  profilanswer
Donc c'était pas des conneries.
Par contre, si je te suis, tu as monté un tel matos sur ta machine: Qu'elles sont tes impressions ?
n°1256093
padbol75
vraiment pas...
Posté le 31-05-2005 à 18:59:47  profilanswer
ben j'ai juste monté le support sur la cm, j'attends encore des pieces pour monter la vapo et la config dans son integralité...
c'est un vapo ls que je vais monter, ce qui me fait un peu peur c'est le bruit généré par le compresseur
edit:  je viens de voir que c'etais un ls le tiens aussi, tu l'as deja fait tourner?
Message édité par padbol75 le 31-05-2005 à 19:00:56
n°1256146
Bouzigues
Posté le 31-05-2005 à 20:06:03  profilanswer
Commandé la semaine dernière, je l'attends avec impatience dans les jours qui viennent  ;)
Le LS est un peu bruyant à 100% - Il faut le limiter à 30% ce qui ne fait dans l'absolu selon des tests qu'1° de différence - Ce qui reste dérisoire  :)
n°1256171
padbol75
vraiment pas...
Posté le 31-05-2005 à 20:47:37  profilanswer
le probleme c'est le compresseur, pas les ventilos
n°1256179
Bouzigues
Posté le 31-05-2005 à 21:00:25  profilanswer
 :sweat:
Bon ben on s'adaptera, pour le prix  :(  on peut faire un petit effort.
Par contre, j'ai lu quelque part que l'enlèvement de la plaque n'était pas obligatoire, la mousse posée dessus la recouvrant entièrement, celle-ci permettrait ainsi parfaitement l'étanchéité et la formation de condensation.
T'es au courant de la manip ou c'est de la fiction ?
n°1256410
padbol75
vraiment pas...
Posté le 01-06-2005 à 13:12:25  profilanswer
Possible que ce soit suffisant niveau isolation, par contre les vis de la fixation du vapo ne sont pas du meme diametre que les trous de la plaque
En chauffant bien elle s'enleve facilement sinon
n°1256621
Bouzigues
Posté le 01-06-2005 à 19:11:19  profilanswer
Bon, il ne me reste plus qu'à allumer le chalumeau et à faire chauffer cette pu...n de plaque   :D
n°1259089
padbol75
vraiment pas...
Posté le 06-06-2005 à 19:17:59  profilanswer
Salut, alors monté ce vapo?
Niveau perfs et bruit ca donne quoi?
Message édité par padbol75 le 06-06-2005 à 19:18:29
n°1259851
Bouzigues
Posté le 08-06-2005 à 08:58:05  profilanswer
J'attends la livraison de la bestiole, j'espère que ça trainera pas, ça fait prés de 10 jours aujoud'hui que la commande est passée, donc .......
Je suis impatient de le voir à l'oeuvre  :D
D'autre part, j'ai également commandé une alim plus puissante, une 580 W Hyper, pour donner toute l'énergie suffisante au matos !!!!!
 ;)  :hello:
Le topic des overclocking sur carte mères MSI k8NEO2 PLATINIUMMSI K8N Neo4 Platinum
MSI GeForce 4 Ti 4200 128MoK8N NEO2 +A64 3000+
o/c 3500+ k8n neo2 plat.[ O/C ] Kt333 Msi et Barton 2500+
[MSI TD-6800 AGP] Possibilté d'overclockMSI K8N neo platinum, VGA Silencer et Zalman 7700
[O/C] Aidez moi pour o/c sur une MSI Neo 2 PFISR
Plus de sujets relatifs à : Vapo LS et MSI Néo2 Platinium ?
