3739 connectés
  CPU
  [Validation] Overclock E8400
n°1893789
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 03-06-2009 à 12:32:32  profilanswer
Bonjour pour fêter le début des vacances je me suis dit " et si j'OC un peu mon proco"!
Donc je suis passé sur les forums pour plagier les réglages des autres users et la je suis à 4Ghz (P5Q, E8400, 2X1 GO g.skill PC8500)
Réglages:
CPU ratio -> 9
FSB        -> 445
PCIE       -> 100
FSB        -> Auto (j'avais mis 400 mais je plantais dans certaines applications)
DRAM     -> DDRII 1066 Mhz         (selon CPU-Z la ram est synchro à 3:4)
DRAM timing -> 5-5-5-15
Niveau voltage (BIOS)
DRAM -> 2V (il me semble qu'elle est garantie 2.1)
NB      -> 1.40 V
Voltage selon OCCT
Vcore (1.33 - 1.34)
3.3V   (3.23)
5V      ( 5.06)
12V    (11.93)
Je viens de faire un test perso OCCT de 30 min, pas de plantage et le processeur n'a pas dépassé 50° (water power)
Donc mon OC tient la route? Si vous avez des remarques n'hésitez pas je suis près à essayer tout ce que vous me proposez (enfin niveau réglages du BIOS of course  :D   )
n°1893826
lba_gege
Posté le 03-06-2009 à 13:31:33  profilanswer
essaye linx linpack ou intelburntest
n°1893828
St1k
Posté le 03-06-2009 à 13:37:08  profilanswer
Essaye surtout de baisser le vcore... C0 / E0 ?
Message édité par St1k le 03-06-2009 à 13:37:18
n°1893836
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-06-2009 à 14:11:00  profilanswer
Manque du voltage sur le PLL, non......
n°1893839
el_gladou
Posté le 03-06-2009 à 14:24:35  profilanswer
Alors heu cest un E0 le Vcore je le met à combien? voltage PLL combien aussi ^^ ?
n°1893840
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-06-2009 à 14:29:08  profilanswer
Entre 0.00 et +0.20V (à ne pas dépasser pour bien faire), le minimum possible.
Fait un essai à +0.1V et si pas à +0.15V
n°1893845
el_gladou
Posté le 03-06-2009 à 14:39:53  profilanswer
Donc j'ai mis +0.1 V au PLL (ce qui le porte à 1.6V)
n°1893868
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 03-06-2009 à 16:52:35  profilanswer
Salut à toi j'ai reussi à faire sans pblm du 4.4 Ghz sur mon E8400 par contre j'ai une Gigabyte ep45 DS3R et un pote à moi a une P5Q pro et il ne de passe pas les 4.3 Ghz sinon pour les réglage il faut 1.45 de Vcore (vu tes températures ça devrait pas posé de pblm) et j'ai augmenté la PLL @ 1.71.
n°1893882
el_gladou
Posté le 03-06-2009 à 17:31:10  profilanswer
Bah disons que 4Ghz ça me suffit ^^
n°1893899
St1k
Posté le 03-06-2009 à 17:55:50  profilanswer
Pour le vcore tu devrais essayer un truc entre 1.15V et 1.35V selon le potentiel du cpu...
Commence par 1.15V et monte le si tu n'es pas stable.
Pour le Vpll tu peux je pense le laisser @ stock (1.5V)
n°1894221
el_gladou
Posté le 04-06-2009 à 13:31:57  profilanswer
Alors voila le Vcore est à 1.23V maintenant avant impossible de booter (écran noir après le bios) ou alors blue screen à l'arrivée sur windows
celui la:
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.0.6002.2.2.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Enfin bon je vais lancer une stress test dans la journée
J'ai un core à 28° et un autre à 44°, j'ai mal étalé la pâte thermique  :??:
Message édité par el_gladou le 04-06-2009 à 13:32:44
n°1894264
St1k
Posté le 04-06-2009 à 15:22:08  profilanswer
Possible que se soit un bug sonde, très répandu :jap:
Là sa me semble un peut plus normal comme Vcore... :)
  CPU
e8400/p5ke stable@3.9ghz aidez moi a faire mieux!Tester l'overclock de son CPU
Besoins d'aide pour OC E8400. Merci.o/c e8400 : CROIRE températures "core" ou "cpu"????
Overclocking E8400 sur GA-EG43M-S2H impossible ?Overclock de mon E8500: 4.39Ghz@1.31v
Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUSE8400 sur P5N-E SLi
E8400 + P5Qaide pour overclock cpu et les fréquences.
Plus de sujets relatifs à : [Validation] Overclock E8400
