3219 connectés
  Air Cooling
  Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?
n°1524641
henriquatr​e
Posté le 02-02-2007 à 08:30:30  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je souhaite acheter le radiateur Thermalright Ultra-120 http://www.ldlc.ch/fiche/PB00040619.html.
Ma question est assez simple: peut-on utiliser ce radiateur SANS lui ajdoindre de ventilateur ?
Je pense l'utiliser dans le cadre de cette config, pour fair de l'o/c:
Core Duo 6300
Asus P5B Deluxe
Corsair XMS2 2*512 PC6400
Boitier Antec Sonata II (donc déjà bien ventilé ;) )
Merci pour vos reponses  :jap:
n°1524669
DoctorChou​chou
Posté le 02-02-2007 à 10:31:28  profilanswer
Avec o/c, ca risque de chauffer un peu trop...
Sans o/c et avec un boitier vraiment bien ventilé, c'est possible ;)
n°1524670
kabyll
Posté le 02-02-2007 à 10:31:57  profilanswer
ben vi, c connu, un proc overclocké chauffe bcp moins...
bref, j'en doute, ms au pire si ca chauffe t'acheteras un ventilo
n°1524808
henriquatr​e
Posté le 02-02-2007 à 14:41:52  profilanswer
Merci bcp pour vos reponses.
1/ Je croyais que lorsqu' on parlait de refroidissement passif, le refroidissement etait fait a l aide d un radiateur et SANS ventilateur ?? N'est ce pas le cas de l' Ultra 120 ?
2/ Sinon dans le cas d un overlock a 3GHz toujours avec la meme config (voir 1er post), peux on garder le ventirad Intel d 'origine ?
Encore merkkiii pour vos reponses  :D
n°1524830
kabyll
Posté le 02-02-2007 à 15:13:45  profilanswer
j'ai deja oc un 6400 à 3.2 avec le ventilo intel, ms ca chauffait pas mal (tensions @stock)
ds le cas d'un 6300 a 3.0 je suppose que ca sera un peu pareil, donc tenable, mais pas ideal (surtout qd les beaux jours reviendront)
oui passif = sans ventilo
ms bon, un oc ca fait monter la temp > je serais toi je m'attendrais a devoir acheter un ventilo en plus du rad.
ou alors tu oc pas trop et tu gardes le rad/ventilo intel.
n°1524845
henriquatr​e
Posté le 02-02-2007 à 15:39:26  profilanswer
En cas d installation d un ventirad:
- est ce difficile d enlever le ventirad d origine ?
- que sont les ventirad les  + efficaces et les + FACILES A INSTALLER ;-) : Zalman ? Noctua ?
- faut il vraiment demonter la Cm afin de realiser l'install ?
Que de questions my god :D
n°1524907
kabyll
Posté le 02-02-2007 à 18:02:41  profilanswer
c plus simple d'installer le rad avec la cm hors boitier
> oui, en changer = demonter la cm avant.
apres ca, non c pas compliqué
n°1524913
T00n62
Posté le 02-02-2007 à 18:12:06  profilanswer
j'ai une petite question au lieu de recreer un post!
Vous conseeillez quoi comme ventilo sur l'ultra 120?
n°1524946
Digital13
Posté le 02-02-2007 à 19:16:13  profilanswer
si tas des sous. papst , les noctua ou encore les silentX
n°1525548
ohplombier
Posté le 04-02-2007 à 19:18:54  profilanswer
bon justement j'ai l'ultra 120 avec un noctua 1200 rmp 22°c en idle et 44°c en burn .
je suis sur que je peux l'enlevé sans probleme !
n°1525583
kabyll
Posté le 04-02-2007 à 20:26:03  profilanswer
prends les temperatures avec TAT, les autres prog sont moins fiables, lui est fait pr les c2d
impossible que tu sois a 22° en idlle.
n°1525588
ohplombier
Posté le 04-02-2007 à 20:39:07  profilanswer
la temperature est prit sous tat !
et je viens de debranché le ventillo, et je suis en pleine charge a 66° ...
j'aurais du prendre un noctua 800 rmp au lieu de 1200 :)
n°1526514
9800xpv
Posté le 07-02-2007 à 13:39:10  profilanswer
J'arrive trop tard ?
Chez  http://www.thermalright.com/default.htm
Dans des FAQ
Question 12
 I'm thinking about getting a passive cooling system for my CPU. Will XP-120 or any from your XP line up work without a fan?
Answer :
 All of our XP products are designed for active cooling. Therefore, we do not recommend running any of the XP's without a fan.
Message édité par 9800xpv le 07-02-2007 à 13:39:44
n°1526545
r4z
or b4ck
Posté le 07-02-2007 à 15:55:41  profilanswer
ouai, malgré leur taille imposante, ces rads ne sont pas prévu pour du passif, bien que ça soit envisageable, mais contre indiqué
  Air Cooling
Help Riva tuner/ Ventilateur 7600GTQuel ventilateur silencieux pour ma CG
aide pour fabriquer un ventilateur processeur maisonvotre meilleur overclock pour une 6800 ultra
bios 6800 ultra et 6800 ultra extreme de evgaQuestion sur le Thermalright Ultra 120
Ventilateur pour proco E6600 P5B DeluxeVentilateur pour O/C Proco E6600 sur P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?
