2906 connectés
  CPU
  Underclocking xp 2800+
n°1400988
bartounet1​6
go go go
Posté le 02-04-2006 à 12:46:53  profilanswer
Bonjour à tous, ma question est un peu particulière, plutot que d'overclocker, j'aimerais underclocker.
J'ai un PC de Salon, a base de :
Amd Athlon XP 2800+  couplé à un Thermaltake Silent Boost K7
Asus a7n8X
512 Mo DDR
le ventilo est pourtant censé etre silencieux, mais l'ensemble fait pas mal de bruit.
Comme c'est un pc de salon il est dans un boitier Texform de salon.
Ma question est la suivante.
Puis je undercloker le processeur afin que le ventilateur tourne moins vite?
Comment faire?
si on underclock le processeur, ca underclock les autres composants non? cela à t'il une incidence? est dangereux pour le matos?
n°1401001
Alastor226​2
Posté le 02-04-2006 à 13:27:42  profilanswer
Asus a7n8X
512 Mo DDR
Comment faire?
Active deja le cool and quiet et Qfan dans ton bios ça devrait suffir
n°1401008
rafoviolet
Posté le 02-04-2006 à 13:34:24  profilanswer
pas de c&q sur les athlon xp.
Utlise 8rdavcore, tu pourras faire tout ce que tu veux.
n°1401010
Posté le 02-04-2006 à 13:38:48  answer
underclocker, aucun risque.
C'est le même principe que l'o/c. Donc ds le bios tu baisses la fréquence du FSB: 133MHz par exemple pour toi tu seras à 1600MHz au lieu de 2000 et quelques.
Tu pourras ensuite baisser le vcore, le plus possible et tu regardes si c'est stable, si c'est pas stable, réaugmente un peu le vcore.
tu règles ta mémoire pour qu'elle reste à 166MHz et puis tu lock l'AGP et le PCI comme pour l'o/c.
n°1401071
bartounet1​6
go go go
Posté le 02-04-2006 à 15:58:45  profilanswer
je me pose une question, en fait l'asus a7n8x ne fait pas varier la vitesse du ventilo en fonction de la température non?
quelle est la solution dans ce cas, mon ventilo est censé etre silencieux
http://bartounet.bart.free.fr/images/matos/pcsalon.JPG
n°1401081
Posté le 02-04-2006 à 16:28:27  answer
ben pour réguler un ventilo: soit via un logiciel: speedfan par exemple, soit materiellement par un potentiomètre que tu branches sur le fil du ventilo et tu fais varier le courant que tu y apportes (3€ le potard c'est la meilleure solution je trouve), soit un rhéobus mais là pour un boitier comme ça c'pas beau :spamafote:
n°1401252
rafoviolet
Posté le 02-04-2006 à 23:17:04  profilanswer
J'avais aussi ce ventilateur et il est tout sauf silencieux. Est que ton boitier est toujours ouvert comme ça ? Par que sinon le ventilo n'a presque pas d'espace pour aspirer, il est presque collé au capot, et dans ce cas là, il ne brasse pas d'air.
n°1401281
bartounet1​6
go go go
Posté le 03-04-2006 à 03:11:57  profilanswer
Oui je le laisse ouvert, en attendant de faire une découpe propre sur le capot...
pourtant il est classé en -21db
n°1401288
Alastor226​2
Posté le 03-04-2006 à 06:45:23  profilanswer
si tu active Qfan dans ton bios ton ventilo sera regulé par la CM
n°1401333
rafoviolet
Posté le 03-04-2006 à 12:01:23  profilanswer
non ça ne marche pas bien du tout le qfan.
Le mieux c'est d'utiliser speedfan
n°1401365
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 03-04-2006 à 14:13:37  profilanswer
Les 21db c'est du pipeau, de toute facon tout les db annoncé par les constructeurs c'est du pipeau, essai de diminuer la vitesse du ventilo avec speed fan et regarde si ca ne chauffe pas trop.
Essai de changer de ventilo genre SE2 si l ataille convient ou alors dbkiller.
Autrement bah SI97+SE2 la au moins ca sera silence et excélent refroidissement.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°1401372
bartounet1​6
go go go
Posté le 03-04-2006 à 14:22:38  profilanswer
oui mais ce genre de ventirad est énorme, regarde la photo, le thermaright passe juste
Sachant que mon processeur est a 56°C avec un thermalright + artic silver 5 je pense que baisser la vitesse du ventilateur va trop le faire chauffer
Message édité par bartounet16 le 03-04-2006 à 14:24:11
n°1401373
Hulk_
Posté le 03-04-2006 à 14:24:11  profilanswer
Enorme énorme pas tant que ca, à ce moment la essai de changer de ventilo alors.
n°1401376
bartounet1​6
go go go
Posté le 03-04-2006 à 14:29:05  profilanswer
lol puis sur un pc de salon je peux pas me permetre le Si97, il dépasse en hauteur du boitier
n°1401380
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-04-2006 à 14:42:59  profilanswer
Changer le ventilo du K7 est parfaitement possible, je l'avais fait, et remplacé par un noiseblocker. Mais depuis je suis passé à un SI97+SE2 :D
n°1401586
rafoviolet
Posté le 03-04-2006 à 21:52:48  profilanswer
oui il faut absolument le changer !
j'avais le meme et je regrette pas de l'avoir fait !
  CPU
a combien je peux monter un athlon xp 2800 + barton ??underclocking 9800 pro
A combien dois je regler la T°C max CPU speedfan? (oc du 2800 barton)[PC portable] Underclocking Pentium 4 HT sur Intel i865P
underclocking GPU + ventil. sur rheobus ?underclocking et Shuttle SN41G2
que puis-je tirer de mon barton 2800 +Gros probléme avec Process Athlon XP 2800 + Barton
Sempron 2800 ou celeron d335 ??mon 1er oc (barton 2800*)
Plus de sujets relatifs à : Underclocking xp 2800+
