3608 connectés
  CPU
  [craque]Ras le bol proc underclocké pas moyen de remetre
n°1677056
core13
Posté le 15-01-2008 à 00:13:13  profilanswer
Bonsoir c'est un post un peu byzzare que le mien
en fait mon proc tourne a 2133 mhz alors que c'est un e6600 sous watercooling
avec une gigabyte p35 ds4 et 2go de corsair dominator 8500
j'ai tout essayé dans les configs bios rien ne fait le proc boot a 2133
pourtant quand je retourne dans le bios il est affiché 3600mhz
la ram est toujours reglé etc tout est bon
j'ai fait un clear cmos pareil marche pas
j'en ai vraiment marre
que puis-je faire? je sature
en plus mon raid tout instalé de 2 jours bootai plus un disque etait foireux
je vien a peine de restorer avec acronis (heureusement que j'ai fait la sauvegarde aujourd'hui)
j'ai vraiment la poisse ces derniers temps
avant hier mes usb marchaient plus j'avais du formater et tout trafiquer
je sature grave donc je need soutiens :'(
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1677071
core13
Posté le 15-01-2008 à 02:00:41  profilanswer
help :'(
maintenant ma carte son creative en fait des sienne et marche une fois sur deux j'en ai vraiment marre
c'est partit demain pour une 4eme formatage etc
Message édité par core13 le 15-01-2008 à 02:02:15
n°1677076
freewares
Posté le 15-01-2008 à 02:32:54  profilanswer
peut etre ton alim qui est pas top
it's me
n°1677077
birdone
Posté le 15-01-2008 à 02:40:05  profilanswer
Je suppose que tu as pensé à ça, mais bon, au cas où :
C'est pas la fonction d'économie d'énergie du proc qui se met en route ?
Overclock stable ?
Si tu dois reformater encore une fois, je te conseillerais de le faire aux fréquences d'origines pour limiter les risques, nul besoin d'une grosse puissance pour installer l'OS ...
T'es sûr de ton alim ?
n°1677101
Pho3nX
Posté le 15-01-2008 à 08:38:30  profilanswer
Oui ca ressemble bien au SpeedStep qui passe auto le ratio de 9 (3600) a 6 (2133) (ratio 355 FSB ???, dans ce cas tu serais à 3200Ghz ???)
Enfin le formatage ne resolve pas les problèmes... s'ils sont hardware ;)
Vérifie tout tes éléments, arrivé sous Windows, fait un MemTest, EVEREST Stress Test/Benchmark, CPU Stress, OCCT & 3DMark06... après tu auras la certitude que ton pc est stable  :jap:
n°1677124
core13
Posté le 15-01-2008 à 10:02:27  profilanswer
merci de votre aide mon alim est tres bien c'est la liberty 620w
j'ai testé toute les options du bios
j'etais en bios f11
j'ai remis la 9 qui marchait bien mais ce n'est pas ca
kan je fait un reset cmos
je repart avec un fsb de 100 dans le bios
coeff 9 il est afficé 900 dans le bios
mais une fois sous window je suis encore a 2133mhz
pareil si je met 450x8 le bios m'affiche 3600
en gros je met les reglages qui marchaient depuis toujours
et je me retrouve avec 2133 sous window et quand je retourne dans le bios j'ai tout les reglages niquel
il y a que moi pour tomber sur des problemes de merde comme ca
et le pire c'est que je ne sais pas ce qui a pu declancher ca et exactement a partir de quel moment ca me l'a fait
en tout cas c'etait hier
je pense que je devrais tester ma ram
sinon j'aimerai effacer strictement tout ce qu'il ya sur mon bios
pour le remettre vraiment a 0 encore plus q'un clear cmos
n°1677204
core13
Posté le 15-01-2008 à 13:15:09  profilanswer
bonjour je pense que cela vien de ma carte mere
car mon fsb ne veux plus monter il est toujours a la frequence d'origine 226
j'ai remis le coeff a 9 je suis deja a la frequence stock de mon proc soit 2400 mhz
maintenant la question est comment puis-je faire pour que ma carte mere me soit echangé?
je l'ai acheté chez ldlc elle est garantie
je contacte ldlc ou j'essaye de m'arranger avec gigabyte
je compte sur votre soutien et votre experience des sav :p
je reprend un peu espoir :p
Message édité par core13 le 15-01-2008 à 13:17:32
n°1677420
core13
Posté le 15-01-2008 à 18:57:05  profilanswer
help plz
n°1677596
cydji
The world is yours.......
Posté le 15-01-2008 à 22:56:19  profilanswer
et quand il est en full sous TAT il monte à 3.6 ??
S'il monte à 3.6 sous TAT c'est l'EIST ;)
MON FEED-BACK
n°1677626
core13
Posté le 16-01-2008 à 00:05:04  profilanswer
non il est a 2.4
si il etait a 3.6 je l'aurais vu quand meme :D
n°1677773
core13
Posté le 16-01-2008 à 11:53:53  profilanswer
alors que dois je dire a ldlc pour le sav?
si je dis que le fsb ne monte plus cela sous entend que j'ai overclocké avec donc ca craint un peu :s
n°1677878
birdone
Posté le 16-01-2008 à 15:25:52  profilanswer
Je ne pense pas que ta carte mère se soit mis en grève comme ça, toute seule  :pt1cable:     ;)
Avant de penser au SAV, tu devrais tout reprendre à zéro .. c'est à dire remettre tous les paramètres par défaut ; tester ta ram avec memtest ; tester la stabilité aux fréquences stocks.
Bref, essayer de cerner le problème ; passer "en mode détective", avec calme et rigueur. Je sais, c'est facile à dire mais bon .. Pas vraiment le choix.
n°1677936
core13
Posté le 16-01-2008 à 16:56:26  profilanswer
alors il y a deja des points clairs mon pc est totalement stable frequences stock CAD 2,4ghz sous tat en full = 35 degres et ma ram est niquelle
elle tourne parfaitement a 533mhz latences 5 5 5 15 c'est de la pc 8500 corsair dominator
ensuite avec un reset cmos
le proc boot a 2133 mhz soit 226x8
alors qu'il devrais repartir a 2400 soit 226x9 (e6600)
quand je met mes reglages pour oc (ceux qui ont toujours marché)soit 450x8 il boot avec un fsb de 226 coeff 8 je me retrouve encore a 2133  :fou:
j'ai essayé de passer sur une version de bios anterieure
rien ne change le fsb est bloqué a 226 :fou:
alors comme mon proco est tres stable en stock je ne pense pas que cela vienne de lui
mon alim non plus ma ram non plus je suis persuadé que c'est la carte mere
bien que si le fsb ne veux plus monter ca peux aussi venir de mon proc
pour cela il faudrait que je puisse l'oc en mettant le ratio a 10 mais il est bloqué en coeff
mais je dirais cela vien a 80% de la CM
Message édité par core13 le 16-01-2008 à 17:00:03
n°1678290
core13
Posté le 17-01-2008 à 00:25:09  profilanswer
help me plz
n°1678319
birdone
Posté le 17-01-2008 à 03:53:17  profilanswer
Bizzare tout de même comme problème ; c'est comme si tu tournais avec un bios trop ancien pour correctement reconnaître ton Cpu  :pt1cable:
T'est sûr de l'integrité de ton bios ?   T'as une DS4 en P35 ??  (  je viens de voir que oui ..)
Je te dirais bien de repasser en bios F6, mais bon .. Flasher avec une bécane boiteuse, c'est pas vraiment top ..
Tu l'as dit plus haut, mais faudrait vraiment essayer de te rappeler à partir de quelle moment/action ça a merdé.  Tu dis qu'aux fréquences stock, c'est stable. Il faudrait que tu tourne comme ça quelque temps, pour voir si tu te rechoppe des problèmes d'usb ou de carte son, ou autres ..
Message édité par birdone le 17-01-2008 à 03:59:57
n°1678467
core13
Posté le 17-01-2008 à 13:09:19  profilanswer
merci de ton interet
alors les problemes d'usb etaient liés a un soft qui debridaient les port en 1000hz j'ai formaté c'est revenu.
La carte son plus de probleme le pc est actuellement tres stable
sinon quand le probleme est survenu j'etais en bios f11 et il marchait tres bien
pour le flashage ca ne pose pas de probleme avec bios update de gigabyte, je suis repassé en f9 mais toujours le meme probleme .
Je pense (mais ce n'est pas sur) que ce probleme est aparu apres un reboot innatendu lorsque j'etais en train de deplacer un neon coincé derriere ma pompe watercooling. J'ai un peu tiré sur le tuyau relié au proco et ca a eteint le pc or je ne sais pas si c'est a cause du tuyau ou alors a cause d'un faux contact avec le neon par contre je ne pense pas avoir fait coulé de liquide sur mon pc (c'est du feser one, un liquide qui est censé ne pas etre conducteur dumoins pas beaucoup)
mais bon ma machine est relativement stable come dit plus haut je suis a 35 degres sous le logiciel TAT avec les deux coeur a 100%
donc je ne sais plus quoi faire
n°1678813
core13
Posté le 17-01-2008 à 20:49:44  profilanswer
bon j'ai reglé mon probleme
j'ai dl l'utilitaire easy tune 5 pro de gigabyte
j'ai oc mon proc puis j'ai reboot
mais c'etait pas terrible alors j'ai refait un reboot reglé mon bios et
il a ete pris en compte donc tout est rentré dans l'ordre je ne sais pas pourquoi mais le principal c'est que ca remarche
il est tres stable tout va bien :d
n°1679061
birdone
Posté le 18-01-2008 à 03:08:24  profilanswer
Tant mieux   :jap:
  CPU
Vista - changement de fréquence du proc ?Le meilleur ratio proc/ram
conseils pour OC x2 4600 et pc-6400 ??E6850... pas moyen de depasser fsb:1600
Aucun moyen D'avoir la Temp de ma Carte GRaphique???o/c p5b deluxe proc. e6600 ddr2 pc8500???
probleme oc sur P35-DS4+Q6600 G0 ->proc dead?Windows XP SP2 ne boot plus aprés OC du Proc
[AVIS] Air cooling : Actif ou Passif Pour Un Proc S939?oc moyen
Plus de sujets relatifs à : [craque]Ras le bol proc underclocké pas moyen de remetre
