3667 connectés
  GPU
  [Tutorial] Régulation ventilo HD3870X2 avec Rivatuner 2.09
n°1744522
clement150​382
Posté le 08-05-2008 à 12:37:14  profilanswer
Bonjour à tous,
comme vous le savez peut-être il y a beaucoup de personnes (dont moi) qui se plaignent de la mauvaise gestion du ventilo des cartes graphiques HD3870X2. Le ventilo reste à 25% ce qui entraine une surchauffe et des plantages dans les jeux.
Ce problème est à cause de mauvais réglages dans les paramètres du bios des cartes.
J'ai d'abord essayer de ventiler correctement la carte avec le tuto qui est présent dans cette même catégorie. Sans succès. Et je ne suis pas le seul dans ce cas.
J'ai donc passé 2 soirées complètes à chercher tout ce que je pouvais trouver pour réussir à bien faire marcher le ventilo de lacarte. Après plusieurs essais infructueux j'ai pu enfin obtenir ce que je voulais.
Je vais donc vous faire par de ce tuto. Il y a pas mal de screen alors j'ai fait un pdf.
Ce tuto est fait pour les 3870X2. Je ne sais pas si les réglages marchent sur d'autres cartes.
Vous pouvez donc télécharger Rivatuner ici ==> Rivatuner 2.09
Vous pouvez télécharger le tuto ici ==> Tuto Rivatuner pour 3870X2
Il y a encore des petits détails sur lesquels je dois appuyer pour éviter de perdre certains réglages.
Sinon et c'est là le plus important. Ce tuto ne marche que sous Windows XP. Les personnes qui ont essayé de le faire avec Vista m'ont toutes dit que ça ne marchait pas. Elles ne pouvaient pas modifier les valeurs...
C'est pourquoi je poste aujourd'hui. J'aimerai que la solution pour que ça marche sous Vista soit trouvée pour que tout le monde puisse en profiter. Je n'ai pas Vista donc je ne peux pas chercher.
Je vous remercie d'avance.
n°1754198
nicodabomb​1
Posté le 01-06-2008 à 23:36:56  profilanswer
salut
moi j'ai un problème, j'arrive pas mettre le ventilo en dessous de 40% tout en gardant mes profile actif.
donc si je le fou a 25%, il reste a 25% meme quand la température monte.je ne vois pas comment régler pour qu'au mini il soit a 25%.
n°1754785
david_topi​c
Posté le 03-06-2008 à 00:42:01  profilanswer
clement150382 a écrit :
Bonjour à tous,
..... J'aimerai que la solution pour que ça marche sous Vista soit trouvée pour que tout le monde puisse en profiter. Je n'ai pas Vista donc je ne peux pas chercher.
OUI ca marche sous Vista 64 ultimate SP1 et une connect 3d hd3870x2,
je l utilie en 'fixed' quand ca deconne (un ou deux jeux qui surchauffe)
merci a toi , ca m'a donne la solution a mon probleme.. en attendant mon waterblock a prix d'or ca va bien me servir.
n°1754786
Posté le 03-06-2008 à 00:45:19  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
merci de vous rediriger ici pour...
n°1758863
clement150​382
Posté le 12-06-2008 à 21:01:29  profilanswer
Les deux tutos n'ont rien à voir. De plus les versions 2.03 et 2.09 sont légèrement différente au niveau de la configuration.
  GPU
8800 GTS 512mo (G92) : Quel ventilo ?Rhéobus+ventilo à connecteurs 2 pins
Pb installation Rivatuner 2.08OC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine
Changer le ventilo processeur sur un acer T620FIN
Changer le ventilo de mon alimbrancher ventilo sur soundctrl
cherche petit Ventilocherche bon ventilo 120mm a LED rouge
Plus de sujets relatifs à : [Tutorial] Régulation ventilo HD3870X2 avec Rivatuner 2.09
