3414 connectés
  CPU
  Je me trompais dans ma manière d'overclocker mon i5 2500K?
n°2183159
1nc0gn1t0
Posté le 07-01-2012 à 06:38:26  profilanswer
Hello
Quand "on" dit qu'on overclocke par exempel son core i5, cela signifie t il que l'on augmente simplement la fréquence du turbo boost ou alors carrement la fréquence de base du processeur?
Mon i5 2500K est 3.3Ghz d'origine par exemple et turbo boost à 3.7ghz (+intelstep désactivé) lorsque je l'overclockais (pour le moment pas besoin) je changeais la fréquence turbo par exemple pour4.3GHz...mais ca ne fonctionne que pour un coeur  et  à un moment T c'est ca? Mais je me dis que j'avais peut etre tout faux, peux etre vaudrait il mieux augmenter la fréquence de base (quitte à désactiver le turbo) pour que tours les ocres fonctionnent plus viteet non plus un seul à un moment T?
Si ca marche comme ça, peux t on quand meme avoir le speedstep qui fonctionne pour pas que ca consomme quand je fais rien de spécial?
Je précise que je n'ai pas réglage de voltage, je suis sur un P8P67-M (non pro) et pas envie de toucher aux voltages, simplement atteidnre une fréquence plus élevée au voltage d'origine si c'est possible.
n°2183207
biohazdarx
Posté le 07-01-2012 à 12:28:41  profilanswer
En effet le "turbo boost" quand il s'active désactive les cœurs  ce n'est pas vraiment de l'overclocking
Quand tu overclock ce sont tout les coeurs qui monte et pas seulement un
il faut donc comment tu le suggère augmenter la fréquence de base  et oui désactiver le turbo boost
Concernant l'oc sans volltage c'est possible mais pas forcément pour un gros OC cela dépend du proco si c'est un "roxxor " ou non :D
le speedstep? tu parle de l'économie d'énergie ? ou le proco n'est pas toujours a fond ? normalement si tu le désactive pas tu l'aura toujours .
FEED
n°2183213
ol1v1er
Posté le 07-01-2012 à 12:44:12  profilanswer
Absolument tout est expliqué dans le topic unique.
n°2183280
1nc0gn1t0
Posté le 07-01-2012 à 16:35:23  profilanswer
ok merci :)
Il est dit qu'overclocker la base clock est dangereux pour le processeur et la carte mrere :(
Je ne vise pas un fort overclcke, je m'en fout un peu, mais simplement une augmentation sans augmentation de voltage (vu que je n'ai pas de réglage pour) sans "risque" pour le processeur
n°2183416
Sevenz
Posté le 08-01-2012 à 09:09:32  profilanswer
Non sur sandy bridge tu overclock par le turbo justement.
L'overclock sera fait sur les 4 cores si tu choisis l'option "by all cores".
Pour exemple si tu chosis un ratio turbo de 45 avec l'option "by all cores"
Tu seras à 4.5ghz sur les 4 cores quand il y'aura une charge cpu et 1.6 ghz quand
le cpu sera en idle.
Message édité par Sevenz le 08-01-2012 à 09:10:18
n°2183430
biohazdarx
Posté le 08-01-2012 à 11:28:58  profilanswer
c'est ce que j'ai dit sauf le "by all cores"  :lol:
Message édité par biohazdarx le 08-01-2012 à 11:29:44
FEED
n°2183571
Sevenz
Posté le 08-01-2012 à 20:50:24  profilanswer
Tu disais de désactiver turbo pour overclocker :p
n°2183578
biohazdarx
Posté le 08-01-2012 à 22:00:43  profilanswer
aaa j'ai compris autre chose pardon :jap:    j'ai lu le "par" par un "pas"
ce que je comprend pas c'est que le principe du turbo boost c'est la désactivation des coeur pour mettre tout sur un même coeur donc si tu met le "by all core" on ne parle plus de turbo boost mais de overclock "classique
FEED
n°2183631
Sevenz
Posté le 09-01-2012 à 01:39:43  profilanswer
Oui ça a un peu changé sur sandy bridge.
là tu peux gérer le turbo boost comme tu l'entends sur 1/2/3/4 cores,
donc oui ça ressemble à un overclock classique finalement mais ça passe bien par le turbo.
n°2186318
JihemNC
Posté le 22-01-2012 à 07:53:30  profilanswer
Moi j'ai une petite question .
C'est possible d'overclocker la fréquence de base (3.30GHz) à son maximum tout en gardant le voltage d'origine ?
Puis de pratiquer un OC seulement en mod turbo à 4,5/4,6 ? (LA en modifiant le voltage biensur)
Car quand le PC est en idle, je ne vois pas l'utilisé d'avoir un voltage/fréquence excessif si le PROC n'a pas besoin d'être utilisé à fond ...
Dur à expliquer ..
Message édité par JihemNC le 22-01-2012 à 07:56:29
n°2186328
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 22-01-2012 à 11:01:29  profilanswer
oui oui ca se fait
clic sur le lien de ma signature
the bob explique comment garder le vcore mini en idle et avoir un bon vcore en turbo
  CPU
1er OC i5 760Samuel 17 + Darkwings ou GeminII M4 + darkwings pour un i5 2500K?
overclock i5 2500KQuel systeme pour refroidir en vue d'O/c sur i5 2500k
Existe-t-il un genre de BSEL mod (C2D) mais pour les cores i5Aide Oc i 2500K
Aide pour Overclocker Processeur Intel Core 2 Quad Q8300
Plus de sujets relatifs à : Je me trompais dans ma manière d'overclocker mon i5 2500K?
