5577 connectés
  Transformez votre LG 32x10x40x en LG 40x12x40x
n°505898
flyingland​ry
Posté le 05-06-2002 à 18:01:47  profilanswer
Les 2 graveurs GCE-8320B et GCE-8400B possèdent en effet la même mécanique et seul leur firmware les différencie.
Sachant cela, il suffit seulement de télécharger le dernier  firmware du modèle 40x à cet URL : http://www.lge.co.kr/library/opend [...] 00B101.zip
puis de flasher votre graveur préféré !
En plus de vous permettre de graver vos CD en 40x et vos CDRW en 12x, cet upgrade vous permettra d'avoir un graveur qui fonctionne en P-CAV  au lieu d?en Z-CLV, c'est à dire qu'il augmente sa vitesse de gravure linéairement plutôt que par paliers. L?ancien mode Z-CLV est de ce fait moins rapide mais en plus, il procède par des micro recollement à chaque changement de vitesse, un peu comme si on était en burn-proof (pas top quoi).
La manip est facile et complètement sure, je l?ai testée et éprouvée.
Pour les novices, il faut démarrer le PC en mode MS-DOS (de préférence avec un disquette de boot), se placer dans le répertoire où se trouvent le programme de flash je4.exe et le firmware je4lg401.hex.
Ensuite il faut taper la commande :
Je4 je4lg401.hex X /m   où X vaut 1 si votre graveur est en primary master, 2 en primary slave, 3 en secondary master et 4 en secondary slave.
C?est fait !
Pour les incrédules, vous pouvez vérifier  grâce à Nero Info Tool ou encore mieux grâce au benchmark CDSPEED  fournit avec Nero.
Voilà, en attendant de voir si le firmware du prochain LG marchera aussi sur cette série, je vous informe que la transformation ne marche par contre pas sur les modèles GCE-8160B (16x) et GCE-8240B (24x), je l?ai là encore essayé, mais cette fois-ci, sans succès.
Bonnes gravures et à bientôt.
PS : pour tous compléments d?informations ou des captures d?écran, me contacter : flying.landry@caramail.com.
Plus de sujets relatifs à : Transformez votre LG 32x10x40x en LG 40x12x40x
