2387 connectés
  CPU
  thorton et voltage max ?
n°895908
nko
Posté le 15-10-2003 à 21:29:46  profilanswer
JE RECherche les specification d amd consernant le voltage max a appliqué sans risque .sachant que je suis a 2251 a 1.65 sur mon thoton 2000+ je pense avoir de la marge mais combien ?
STEPPING
axdc2000dut3c
aquca 0322mpmw
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°895993
Stanleypet​ersen
Posté le 16-10-2003 à 05:55:58  profilanswer
Etant donné que c'est un numéro de serie de Barton je pense que tu peux compter sur les même spécificité. Par contreje ne sais pas ou on trouve ce type de renseignement.
En passant mon 2400 a le même numéro que le tient AQUCA de semaine 22. Ca m'intéresse donc de savoir jusqu'ou tu arrivera à le pousser ;)
n°896089
nko
Posté le 16-10-2003 à 14:16:00  profilanswer
pr le moment j en suis a 2235 soit 2900+
a 1.725 je pense allez jusqu a 1.85 en voltage dc fo voir pr le reste
au passage je suis wc
n°896098
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-10-2003 à 14:33:51  profilanswer
1.6 apres c' est de l' overcloking  [:reas0n]
n°896099
nko
Posté le 16-10-2003 à 14:40:48  profilanswer
bon j en suis a 2505 @ 1.825 soit 1.8 reel
ca commence a chauffe grave sous toast... 48 avec 23 dans la piece : / WC pourtant
je vais le laisser un moment a cette vitesse histoire de voir
mon 12 volte commence aussi a serieusement se kc la geule .
par contre le proco est full stable merci abit :D
n°896120
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-10-2003 à 15:13:34  profilanswer
2505 c bien :)
niveau perfs ca donne koi ? ta pas un cpumark ?
n°896146
nko
Posté le 16-10-2003 à 16:25:27  profilanswer
cPU mark 99
225
j ai aucune ref en cpu mark a part que l athlon 3100+ 64 fait 250
Message édité par nko le 16-10-2003 à 16:27:56
n°896305
D-Fens
Posté le 16-10-2003 à 19:30:24  profilanswer
STEPPING
axdc2000dut3c
aquca 0322mpmw
Pour infos tu l'as acheté ou ton thorton? j'en cherche un mais sans succès  :(
n°896508
nko
Posté le 17-10-2003 à 07:00:17  profilanswer
il vien de chez ldlc en 2000+ il ont plus que des thorton
n°896613
jeromino
Posté le 17-10-2003 à 13:39:40  profilanswer
Et à ces fréquences tu es completement stable sous prime ? j'ai le même proc même ref mais j'ai un simple ventirad SPIRE et à 1,61v je suis stable (prime 15h) à 2208 (192x11,5) mais aussitot que j'augmente un peu le vcore je ne suis plus stable.
Je ne passe en bus 200 car je n'ai que de la DDR 333 noname, je suis déjà content qu'elle tienne à 192.
n°896639
nko
Posté le 17-10-2003 à 14:58:11  profilanswer
ca vien peu etre de la mobo aussi
fo dire que j ai ete sage je suis reste a 166 *15 c plus simple pr o/c surtt avec de la ddr 333
n°896640
nko
Posté le 17-10-2003 à 14:58:48  profilanswer
fo voir aussi la chauffe de ton proco...
je mien est w/C masi il chauf pas mal qd meme 49.5 sous toast
n°896816
jeromino
Posté le 17-10-2003 à 22:15:27  profilanswer
le mien monte à 55 boitier fermé à 2208 voltage d'origine alors tu vois, j'ai pas beaucoup de marge avant le plantage à cause de la température.
Dis moi si tu es stable sous prime95 pendant plusieurs heures car toast fais chauffer mais par forcément planter. Dans tous mes essais d'overclocking depuis 5 ans, cela a toujours été prime95 mon verdict et justement beaucoup ne l'utilise pas à il plante facilement mais uniquement si c'est pas stable à 100% j'ajouterai même à 200%.
n°897155
nko
Posté le 18-10-2003 à 16:23:07  profilanswer
je vais testé prime 95 mais bon je pense pas que ce soit un soucis pr mon proco
par contre le plus dure est d arriver a faire marché prime j ai jamais compris
n°897173
jeromino
Posté le 18-10-2003 à 16:48:31  profilanswer
Pour prime il n'y a rien à faire tu vas dans option, tu cliques torture test et tu laisses faire jusqu'à un plantage éventuel mais on peux dire qu'à partir de 10 heures d'affilée, ca ne plantera plus.
  CPU
[P4A & P4P800] pb voltageKT3 Ultra 2 et voltage CPU
votre voltage Vcore au quotidien sur cpu Amdméthode efficasse pour reconnaitre les Thorton
Modification Athlon XP Thorton -> Barton[OC] Quel voltage ??
voltage mod pour shuttle SN41G2? ??Changement de voltage et OC de RAM : jusqu'où ?
voltage et asus a7n8x deluxele coeff et le voltage a koi sa sert ???
Plus de sujets relatifs à : thorton et voltage max ?
