3808 connectés
  [Thermaltake] - Silent Vicking Ultra : il ralentit jusqa sarréter...
n°626967
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 19:54:06  profilanswer
voila, j'ai un peu trafiqué dans le bios de mon asus a7v8x pour mettre la freq du bus en un peu plus que 133.
Sachant que j'ai un XP2000+, j'ai donc un multiplicateur de 12.5*139, pour tester un peu l'overcloq de ce proc ...
donc deja je voudrais savoir si les freq de bus peuvent etre changées comme cela avec le kt400 sachant que j'ai de la ddr333 Dane Elec et que celle si du coup passe a 350 a peu prés dans le bios quand j'augment le freq du bus ( a 133 d'origine)
Pour verifier cela, je lance windows et je voudrais installé sabdra, mais a chaque au bout de 2 ou 3 minutes alors que mon proc est a 55 ° environ, le ventilo du thermaltake, auparavant mis a fond par peur de cramage, ralentit, puis ralentit, jusqu'a s'arreter !!
ainsi mon proc remonte rapidement au dessus des 60 ° et plus, du coup j'arrete l'ordi en panique...
 1 ) A qoi cela est ce du ?
je rappelle que je ne me sers pas de la sonde thermique qu'il file avec les thermaltake a mettre sous le proc, mais seulement du potard pour regler la vitesse du ventilo...
 2 ) D'ailleurs est ce que c'est utile de se servir de cette sonde, et est ce que la vitesse du ventilo est bien réglée...
 3 ) De plus, faut il absolument upgrader le bios de l'asus A7V8X, pour le probleme de la precison de la sonde thermique..
 4 ) a quel vitesse faut il que je regle la vitesse du bus de mon XP2000+
 5 ) est il possible de changer le multimplicateur facilement (sans coup de crayon) => en gros est il debloqué d'origine ?
Merci de vous attarder sur mon topic...
Message édité par boubours le 22-10-2002 à 20:06:55
n°626977
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 20:04:24  profilanswer
6 ) Et aussi comment fait on pour connaitre la versionde mon XP 2000+ , sachant que je peux savoir  ce qu'il  ya ecrit dessus tout a l'heure ?
sachant que ca peut etre un 0.18, un 0.13 rev A0 ou A1 ?
n°627036
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 20:40:25  profilanswer
:bounce: sioupliat...
n°627081
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 21:03:20  profilanswer
:spookie:  [:boubours]  :spookie:
n°627096
tooot
Le visiteur.
Posté le 22-10-2002 à 21:13:37  profilanswer
TON ventilo deconne pour savaoir la version  de ton xp c ecrit sur ton CPU en tt petit sur la petite puce noir
n°627101
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 21:15:17  profilanswer
es tu sur qu'il deconne ??
comment le verifier ?
est ce que c'est pas mieux de mettre la sonde qu'il file sous le proc comme il dise pour qu'il s'autorégule ??
n°627104
tooot
Le visiteur.
Posté le 22-10-2002 à 21:18:37  profilanswer
je ne sais pas :( Moi j'ai un volcano9) mes pour verifier si ca marche connect ton ventilo sur une pile pour voir si ca tourne en continu ou bien essaye de changer de FAN
n°627128
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 21:33:11  profilanswer
personne ne veut repondre a mes autres questions ?
n°627157
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 21:44:03  profilanswer
:bounce:
n°627233
boubours
procrastineur né
Posté le 22-10-2002 à 22:43:04  profilanswer
:bounce:
n°627306
turlututu6​000
Posté le 22-10-2002 à 23:52:11  profilanswer
1) meme prob j'ai un taisol + enermax 80*80
la sonde triche selon les dire des grossiste elle peut tricher jursqu'a 20°c
2)voir au 1) je suis arriver a monter j'usqua 75°c au debut maintenant je suis a 55°c idle et 62° en full (seti)
3)j'ai mis le dernier bios 2°c de gain ??? va savoir
4)je suis a 12.5*145 progressivement je veut passer a 12.5*149 je vais voir
5) vi le KT400 se fous des pont donc tu peut y aller
AMD XP 2000+@1840+256DDR-PC2100+Geforce-3-TI200@200/465
n°627312
boubours
procrastineur né
Posté le 23-10-2002 à 00:09:23  profilanswer
marci bocu...
j'ai trouvé la probleme par rapport au ralentissement de mon thermaltake : c'était le Qfan control !!
je l'ai désactivé et plus d'arret du proc !!
par contre sous 3dmark j'obtiens moins que avec mon tbird 1.2 + kt7a Raid ??
de plus le fait que ma ram soit de marque sert a quoi ?
je peux augmenter jusqu'a combien la freq de la ram ??
n°628249
turlututu6​000
Posté le 23-10-2002 à 20:45:06  profilanswer
pour 3 dmark : c'est quoi ta config???normalement si t'es pareil tu devrais faire mieux.
pour la ddr moi j'ai de la noname j'ai pas de pb, acheter une de marque guarantie sa stabilite, et sa vitesse.surtout chez asus avec la a7v8x c'est pas toutes les barrettes qui fonctionnent va voir leur site.
pour l'autre question je ne sait pas :??:
Vcore sur MSI 745 UltraATHLON XP1600 + Silent viking
Ventilo ultra sliencieux pour Athlon 1.1Ghz ???Différences Thermaltake ?
Rad d'aqua690+S2 ou rad de Silent viking + S2 ?MSI KT3 ultra ARU (raid) + FSB @ 166 et L'AGP/PCI aux val d'origine
Plus de 1.85V sur KT3 Ultra 2Silent Bloc sur boitier Textorm 69U6
overcloking avec msi kt3 ultratutorial silent pc a po cher ( c'est la mode alors...)
Plus de sujets relatifs à : [Thermaltake] - Silent Vicking Ultra : il ralentit jusqa sarréter...
