3300 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Thermaltake Kandalf LCS VD4000BWS
n°1543550
slayerkill​er
Posté le 17-03-2007 à 19:51:47  profilanswer
Salut, j'ai acheté ce matin un Thermaltake Kandalf LCS VD4000BWS et j'ai passé la journée dessu!
J'ai un gros probleme : j'ai monté le watercooling correctement mais aparament l'eau n'arrive pas a circuler dans la circuit de refroidissement avant du boitier (la ou il y a la 3 ventilo de 120) ! Que faire ? Comment contacter le sav de Thermaltake ? Est ce que il vont me faire un echange standart de boitier ? Est ce que quelqu'un a une idée pour que je le repare ?
n°1543701
Wils
Posté le 18-03-2007 à 11:12:19  profilanswer
Salut !
tu veux dire que le rad est bouché ?
n°1546199
kekestar
Posté le 25-03-2007 à 19:38:02  profilanswer
tu peux détailler un peu ton problème et expliquer comment tu en arrives à tes conclusions ?
n°1549855
ut2k4_ever
Posté le 04-04-2007 à 19:09:15  profilanswer
j'ai un pote qui vien de l'acheter, j'étai chez lui cet aprem et il a le meme pb
n°1550684
macadam33
Posté le 06-04-2007 à 19:40:25  profilanswer
pas un pbm d'maorcage ???
j'ai commandé un kandalf lcs aussi, mais bon c'est pas mon 1er wc .
j'ai prevu de virer la bouse de pompe par une laing d'ici l'ete .
n°1714390
snarp
Posté le 04-03-2008 à 18:59:16  profilanswer
j'ai exactement le même problème... raaaahhhh!!!
Si vous avez trouvé la solution, je suis preneur... merci d'avance pour votre réponse!
n°1714474
trucdeding​ue
Posté le 04-03-2008 à 20:24:29  profilanswer
Oui j'ai la solution après 3 mois de galére avec le boitier vd4000 avec son systéme de pompe j'ai bien dit 3 mois de galère avant de comprendre que la pompe que fournit thermaltake est une grosse   :kaola:  :kaola:  :kaola:  :cry:  :fou:
La pompe ne débite pas assez donc on la dans le *** j'ai vérifié chaque étape jusqu'a vider mes poumons dans le rad pour vérifié qu'il n'était pas boucher :fou:
donc la pompe il faut la changer la seule solution, si vous voulez faire appel au SAV de therma bon courage il demande d'envoyer le boitier complet mdr autant vosu dire que pour les frais port autant changer de pompe. j'ai aussi changer le WB CPU les tuyaux car je n'est rien trouver de compatible avec leur diamétre vu le prix au mètre de leur tube autant investire dans un format économique.
Pour ma part j'ai prit une liang avec top+réservoir je suis tranquille la pompe celle la du moins envoie assez de pression pour faire tourner le liquide.
Donc voila vous verrez logiquement un nombre impressionant de personne qui ont eu le même probléme seul solutions changer la pompe vous verrez par vous même. :kaola:
n°1714588
Blakhole
Posté le 04-03-2008 à 22:52:10  profilanswer
Pareil : le boitier est super mais après le water  :whistle:
j'ai tout changer en 2 mois sauf le rad (mois prochain peut-être ^^)
PS : acheté en septembre pompe fissuré en octobre / novembre  :sarcastic:
n°1717160
friteman
Posté le 09-03-2008 à 01:23:43  profilanswer
Vous avez pris quoi exactement comme pompe ?
Avec un top plexi dessus comme reservoir ou vous avez gardé celui d'origine?
Vous conseillez d'acheter le boitier sans WC alors ?
Merci a tous
n°1717172
playboy94
Posté le 09-03-2008 à 07:44:58  profilanswer
si tu le prend sans le watercooling t'auras pas la porte du LCS donc tu ne pouras pas y integrer un 360 dedans  :whistle:
rien ne t'empeche de prendre la LCS et virer tous ce qui est water d'origine.
n°1717184
friteman
Posté le 09-03-2008 à 10:23:53  profilanswer
Merci pour ta réponse
En fait il faudra surtout changer la pompe et le reservoir si j'ai bien compris ?
les tuyaux sont compatible avec un Nexxos Xp par exemple? Avec le duo :Laing DDC-1T 12 V    54,99 €
DDC-Tank LT  36,49 €  ?
Merci beaucoup pour ta rep :)
n°1717307
Blakhole
Posté le 09-03-2008 à 14:25:38  profilanswer
Moi j'ai pris un nexxxos XP une laing avec top et reservoir plexi du tuyau innovatek qui peut etre tordu (pas comme cette horreur qu'il y a a l'origine ) et des adaptateurs a la sortie / entré du rad car le tuyau thermaltake est en 9.5 interne (adaptateurs 3/8 vers 1/4 si je me rappel bien)  :sweat:
Message édité par Blakhole le 09-03-2008 à 14:26:18
Chipset 775: Thermaltake Blue Orb II ou ZALMAN 7700 ALCUprobleme install thermaltake big typh vx
[Tuning] Thermaltake Armor by Samix - news photos P1CoolDrive & thermaltake A1911
kit watercooling pour tour shark thermaltakeNoctua, Asus ou Thermaltake pour un ventirad?
Thermaltake Blue Orb II, Avis et commentaire!Thermaltake Hardcano 12SE ?
probleme thermaltake beetle: chauffe trop!!!!!!Thermaltake Rocket Water Cooling System bien ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Kandalf LCS VD4000BWS
