5752 connectés
  Thermaltake Giant II sur Radeon 9000 ?
n°956592
Breka
Posté le 30-01-2004 à 17:52:40  profilanswer
Hi !
Quelqu'un aurait-il déjà tenté la manip ? Car à priori il faut des trous de montages ( absents de ma Manli )...Donc vos expériences sont les bienvenus...
sinon comment fixer un ventilo sur le rad du Gpu ? De la superglue ?
Merci d'avance !
PS: je remets le message dans la catégorie Gpu...c'est plus logique !
n°956802
bloodknigh​t2
Posté le 31-01-2004 à 08:01:33  profilanswer
euh...  :??:  de quécé? une radeon 9000 cé pas en passif ca? meme overclocké,ca doit pas chauffer tant que ca...  :whistle:  :whistle:
n°957970
Breka
Posté le 02-02-2004 à 16:35:30  profilanswer
oui tout à fait mais je suis bloqué à 300 Mhz pour le gpu et 222 pour la ram...( pour 250/200 ). Et g peur de cramer le gpu en augmentant la fréquence ( la ram est au max ).
n°958075
bloodknigh​t2
Posté le 02-02-2004 à 19:08:24  profilanswer
ben,ajoute une fan de 80mm sur le heatsink de ta r9000...ca coute pas cher (pas tres estéthique...) j'te jure,ca fait des miracles  :D  (perso,j'en ai une pour ma R9800 PRO @ 405/371MHZ)
n°958446
Breka
Posté le 03-02-2004 à 13:32:48  profilanswer
mais je fixe ça comment ? avec de la glue ? et le rad il fait que 40*40
sinon pour la ram j'avais prévu de tester des rads de chipsets...
merci en tout cas...
n°958517
shiftzero
Posté le 03-02-2004 à 15:17:44  profilanswer
le Tt GIANTII il a un heatpipe non ? si oui, j'ai exactement le meme, monté sur GF4 ti 4200, et a ce ke je me rappelle tu dois pas avoir besoin de colle...par contre, il te faut deux troux de chaque coté VPU, pour lui fixé le rad du dessus et du dessous avec les petites pattes en aciers ke tu peux reglés.
Une fois ke t'es bien calé dessus et dessous, tu sers doucement et alternativment...une fois ca installé, t'as plus ke le pipe a caler (en oblique)et monté la grosse "Juppe" ;)
j'espere ke ca pourra t'aider :P tchuss !
Message édité par shiftzero le 03-02-2004 à 15:19:41
n°958539
Breka
Posté le 03-02-2004 à 15:54:44  profilanswer
merci Shift0 mais la radeon 9000 est en refroidissement passif et apparement y a pas de trous pour fixer le ventilo, donc je peux pas mettre le thermaltake ( enfin je crois !) :snif:
mais si qq'un a déjà fixé un ventilo sur un rad mais sans visserie, qu'il m'explique ce serait sympa...
n°958563
shiftzero
Posté le 03-02-2004 à 16:58:41  profilanswer
après si tu veux coller un ventirad ou un autre rad en passif, je te conseillerai la colle artic....(normallement livré avec les dissipateurs ;))
sinon, tu devrais pouvoir trouvé ca en ligne sans trop de difficultés :-D
Thermaltake Giant II sur Radeon 9000 ?Probleme Radeon 9500@9500 Pro sous Halo et 3Dmark0x
Radeon 9500 64mo en 9500 pro ? possible avec omega ou flashidentification de radeon gros problème :/
overclocking radeon 9700 proprobleme de damier avec radeon 9500 et drivers oméga
Vos résultat O/C Radeon 9600 pro
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Giant II sur Radeon 9000 ?
