3583 connectés
  CPU
  Test OCCT: critères de stabilité?
n°1196894
alcofribas​ 42
Posté le 08-02-2005 à 22:13:17  profilanswer
Salut à tous,
J'ai fait un test du léger overclocking de mon athlon 64 3200+ 2.2GHz (512ko L2), monté de 10% (ram en synchro). Je tiens pour l'instant à ne pas augmenter le Vcore, par sécurité (je suis encore avec le ventirad d'origine), pour éviter de le chauffer plus et pour l'"habituer" à se contenter d'une tension faible. Malheureusement, j'ai eu une erreur lors du test "torture" d'OCCT. D'après certains sites, il suffirait que le proco résiste l'histoire d'un quart d'heure! Je trouve que c'est un peu exagéré et j'aimerais avoir une estimation de la stabilité de ce logiciel. Avec Prime95 par exemple, la stabilité n'est assurée qu'au bout de plusieurs heures...
Je sais bien qu'il n'y a pas de raisons (ou alors le sérieux manque de chance) que ça marche mieux avec une tension légèrement augmentée, mais ma principale interrogation c'est: combien de temps pour éprouver la stabilité?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1196913
flo850
moi je
Posté le 08-02-2005 à 22:22:24  profilanswer
occt est un bon test de stabilité
mais il ne doti pas etre utilisé seul
en effet , mon cpu est stable a occt / prime 95 / super pi/3D mark 2001  1.725V
par contre 3DM 2005/2003 auqamark  et les jeux un peu gourmand ne passent qu'a 1.75V
il y aussi des personnes chez qui s'est l'inverse
n°1196924
alcofribas​ 42
Posté le 08-02-2005 à 22:28:13  profilanswer
Mais il faut le faire tourner pendant combien de temps?
Perso j'ai aussi essayé 3DM 03 et 05 (j'ai des problèmes de freeze mais ça passe dès que je réduis l'OC de ma carte graph: j'attends mon nv silencer 5): pas de soucis, j'y gagne bien côté proco, et la ram a été essayée avec memtest. Les autres tests, je ferai ça dès que possible (ça prend du temps et je préfère être là au cas où).
Le seul ennui c'est que je ne sais pas au bout de combien de temps de Torture Test sous OCCT on peut considérer que le système est stable...
n°1197029
Posté le 08-02-2005 à 23:57:52  answer
certains de mes oc passent plusieurs passes de occt alors que prime95 merde en moins de 5 minutes.
n°1198166
tekko
Posté le 10-02-2005 à 13:18:18  profilanswer
oui prime chez moi est aussi + "sensible" que occt
Le mieux est de lancer les 2 en même temps (occt torture + prime torture ffts) pendant une nuit: si ça tient c bon
Ou encore lancer 2 fois Stress Prime 2004 (pour chaque cpu logique si P4)
Ou encore 3dmark01,03 ou 05 en boucle une nuit (en mettant la CG aux fréquences d'origine pour être sûr que ça vienne pas de là en cas de pb)
Important: il faut s'assurer avant de lancer le test pendant 1 nuit que c 1 min stable: car écran bleus par ex. plusieurs heures avec vcore trop poussé c'est pas sûr que ça fasse du bien!
  CPU
Probleme stabilité Amd 2400+Quelle est la fiabilité de OCCT ?
Windaube fait planter mes logiciles de test d'o/c[résolu]parametrage d' occt
stable avec occt mais plante dans les jeux!!!!!test de stabilié
test stabilité cpuOCCT qui veut puis qui ne veut plus
3.2E@3.9 sous OCCT tensions tres faibles !
Plus de sujets relatifs à : Test OCCT: critères de stabilité?
