4094 connectés
  CPU
  Temprératures bizares sous T.A.T , C2D E6600
n°1491041
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 01-11-2006 à 01:09:10  profilanswer
bonjour je viens de fraichement monter mon E6600 sur ma DS4...
Le truc c'est que j'ai dabord eu des températures bizares dans le bios des le premier boot ( ca montait de 50 a 70° en quelques secondes ) j'ai viré le rad remis de l'AS5 et c'était bon apres ( environ 50°C dans le bios @Vcore Stock ) Apres quelques temps je l'ai overclock a 3ghz ( 333x9 ) et vcore d'origine . Le problème c'est que sous TAT il passe de 60°C IDLE a 80/85° en full en quelques secondes comme si il n'y avait aucune inertie thermique ...
je veux bien admetre que le ventilo intel box est moisis mais bon a ce point la , surtout sans avoir touché au vcore ca me parait bizare d'autant plus que la sonde de ma carte mère m'indique 40°C quand dans TAT mon cpu est a 60 ... ( IDLE avec boitier ouvert et fenetre juste a coté et vu la température qu'il fait dehors c'est bizare en plus le rad est a peine tiède )
je ne pense pas que ca vienne d'une erreur de montage étant donné que j'ai refait le montage + pose de pate thermique 3 fois pour toujours avoir les meme températures sous TAT.
Je veux bien que ca soit un défaut des diodes thermiques du cpu meme mais bon le truc c'est que quand il passe 85°C il throtle a fond et baisse a 1.5ghz ....
Dans tout les cas d'ici quelques jours il va etre watercoolé par un gros rad triple ( j'atend juste qu'on me fasse ma fixe LGA 775 sous commande numérique ... ) mais si d'ici la je ne peut meme pas bencher le moindre truc c'est embettant.
So, une idée de où ça pourais venir ?
n°1491042
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 01-11-2006 à 01:19:50  profilanswer
hé mais c'est pas possible cpu - z il pete un cable maintenant o_O
http://img445.imageshack.us/img445/8594/sanstitrezk8.jpg
n°1491060
chtitoy
Posté le 01-11-2006 à 09:13:03  profilanswer
ttu laisse le vcore en auto?
si oui, il doit être très haut car les mobo les gêrent mal.
Passe en manuel, tu mets moins de 1.4 dans le bios et tu dois monter à 3.4GHz pour 75°C maxi ;)
n°1491064
Wilfried28​28
Posté le 01-11-2006 à 10:08:19  profilanswer
http://img445.imageshack.us/img445 [...] trezk8.jpg
Ah ouais c'est puissant quand meme  :D
EDIT : Sa donne 70 017.36GHz  :love:
Message édité par Wilfried2828 le 01-11-2006 à 10:09:14
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1491066
Darkblade6​666
Posté le 01-11-2006 à 10:34:44  profilanswer
pas tous, moi il demande 1.46 et je depasse pas 3.250 :o
n°1491128
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 01-11-2006 à 13:32:11  profilanswer
bon bah ca continue .... le vcore je l'ai mis a 1.3v et c'est toujours a 55°C IDLE .....
  CPU
[Résolu] Choix config c2d pour O/COc de mon E6600 : I have a soucys :o
OC E6600, d'ou vien l'erreur ?Conso CPU E6600 en O/C ?
probleme avec Arctic Cooling Freezer pro 7 et c2ddemande d'info sur entraxe cm C2D pour aider les noobs
[AIDE] pour oc mon E6600Watercooling pour O/C le e6600
help : reboot après mise en veille et oc c2darrive pas a overlocker E6600 (carte mère non reconnue)
Plus de sujets relatifs à : Temprératures bizares sous T.A.T , C2D E6600
