2823 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Temperatures Carte-mere Watercooler
n°1788205
jeje 64@
Posté le 27-08-2008 à 20:47:23  profilanswer
Bonjour  :)
Je viens de finir ma carte mère (ASUS Striker II Extrême) au niveau watercooling :
 _ 1 Northbridge   Enzotech
 _ 2 Mosfets        Ek
 _ 1 Southbridge   Ek
 _ 2 Rads  : 1 de 360 et 1 de 240 Extrême
 _ 2 Pompes : 1 Mcp 655 (Pour le Cpu, Gpu, Hdd) et 1 Laing dcc1 (Pour les Waterblocks Carte mère)
Mon processeur est un Q6600 b3 ( o/c a 3.2) .
Mes temperatures sont les suivantes ( sous Everest):
 Cpu : 45°45°39°39°
 Carte mère : 41° (Repos  :fou: )  42°a 43° ( full)
 Gpu : 36°40°35°
 HDD: 35°
Je trouve les températures Carte mère  très Haute !!  :heink:
Pouvez vous Svp me donner vos temperatures de vos cartes meres Watercooler !!
Merci  :jap:
n°1788217
gizmo15
Posté le 27-08-2008 à 21:41:17  profilanswer
j'ai les mêmes sur une P5E VM HDMI
n°1788230
seb027
Posté le 27-08-2008 à 22:35:41  profilanswer
tu peux donner les réf exacts de tes WB CM s'il te plait? (je vais avoir la même carte mère ça m'intéresse)
n°1788237
jeje 64@
Posté le 27-08-2008 à 22:56:27  profilanswer
Salut  :)
Pour la carte mère :
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Chipset-SouthBridge-EK-NB-SB-ASUS-3-ACETAL_7087.html     ( 1 Southbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/Enzotech-WaterBlock-Chipset-SNBW-SLI_6951.html     ( 1 northbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Mosfet-EK-Mosfet-ASUS-3-ACETAL_6683.html   ( 2 mosfets )
n°1788240
seb027
Posté le 27-08-2008 à 23:10:35  profilanswer
Salut  :hello:  et merci.
n°1788255
Mattip
Posté le 27-08-2008 à 23:40:37  profilanswer
La question est plutôt de savoir à quoi correspond la température de la carte mère. En d'autre termes, ou est située la sonde de la carte mère ?
n°1788263
jeje 64@
Posté le 27-08-2008 à 23:53:19  profilanswer
Et elle se situe ou ?  :heink:
n°1788265
Mattip
Posté le 27-08-2008 à 23:57:45  profilanswer
Pas sous le NB, pas sous le SB et pas sous les mofsets. Autre part sur la CM et ça dépend des CM.
Donc normal que tu vois pas de différences en refroidissant le NB, Le SB et les mofset avec du Water ou en air.
n°1788270
jeje 64@
Posté le 28-08-2008 à 00:04:10  profilanswer
Y'a  t'il un moyen de connaitre les températures ( logiciel ...) ?
Les valeurs d'Everest correspondent a quoi ?
Message édité par jeje 64@ le 28-08-2008 à 00:05:39
n°1788272
Mattip
Posté le 28-08-2008 à 00:18:55  profilanswer
Il y a une sonde sur la carte mere (par exemple sur la gigabyte p35 DS3R elle est pas très loin de la carte graphique) qui releve une temperature et qui l'envoie au Bios. Cette temperature carte mere est détecté par les logiciels de monitoring (genre everest) qui ne la nomment pas température NB ou SB, mais température carte mère.
Dans ce cas pas moyen de savoir la température exacte du NB.
Donc après tout dépend où est placée cette sonde sur les CM. Si tu as de la chance et que la sonde est placée sous le NB, la tu peux avoir les vraies valeurs, sinon faut colle une sonde sur le NB.
Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ne pas prendre pour acquis que la température de le carte mère correspond à la température du NB.
overclocker ma carte graphiquechoix de carte mere asus
besoin de conseil pour watercooler ma CGChoix de carte mère avec très bon FSB pour C2D
Quel carte mère pour OC un e8400 ?quel carte video ?
Quelle carte mère µatx pour overcloking en socket 775
Plus de sujets relatifs à : Temperatures Carte-mere Watercooler
