3464 connectés
  CPU
  température xeon 2.667
n°1405495
drdougross
j'veux m'en aller...
Posté le 12-04-2006 à 14:54:16  profilanswer
bonjour, je possede un bi-xeon 2.667 et ca faisait un bruit ennorme avec j'ai baissé le voltage de tt mes ventil de la tour, et j'ai changé les ventil d'origine des cpu de 60mm pour en metre des 80 (NB S4) donc le tt monté sur un rhéobus c nickel, maintenant je peu m'endrmir avec le pc et j'ai quand meem tte la puissance de ventillation si j'ai besoin...
bon le truc, c que je voulais savoir si a 55° mes pross risque qqch, j'ai vu sur un autre sujet des xeon a 90°, moi aussi ma sonde de température va jusqu'a 115°...
si vous avez des info, merci, pour info 55° c en plein travail et ventillo au mini, si je travail peu et que je met les ventillo a fon je suis a 34-37°...
n°1405504
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 12-04-2006 à 15:17:42  profilanswer
55° en full ou normale ?
n°1405581
drdougross
Posté le 12-04-2006 à 18:39:19  profilanswer
55° en plein travail... donc en "full" et ventillo au mini...
mais là c monté jusqu'a 60° cet aprem (j'ai du faire de gros calculs...)
n°1406067
drdougross
Posté le 13-04-2006 à 21:05:53  profilanswer
up
n°1406116
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 13-04-2006 à 22:20:01  profilanswer
60° en full avec le radbox c'est tout à fait normale
n°1406691
drdougross
Posté le 14-04-2006 à 23:09:39  profilanswer
c nickel alors, merci, tu connais la limité en crete et la limite en endurance?
n°1407036
drdougross
Posté le 15-04-2006 à 17:31:07  profilanswer
up...
n°1407046
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 15-04-2006 à 17:50:43  profilanswer
moi je dirais pas depasser les 75° intel pas amd
  CPU
Probleme temperature voltage athlon X2 3800+Conseil carte mère pour Xeon LV et overclocking
[RESOLU] Temperature de ProcesseurBaisse de température 50~60°C à 15~20°C
Asus Probe fiable pour température??temperature oc barton?
Pb Température Proc ? programme trancant des courbe de temperature cpu et gpu
pb avec logiciels temperature monitoringSurchauffe? ou température élevée pour du xeon?
Plus de sujets relatifs à : température xeon 2.667
