3833 connectés
  CPU
  Temperature max supporte un Pentium 4 630
n°1354284
restoc
Posté le 01-01-2006 à 14:57:22  profilanswer
Mon Pentium 4 Monte de 45 à 90 ° en qqs secondes dés qu'il bosse : encodage vidéo par ex. LA carte Asus me renvoit un warning d'alerte temperature.
Il n'est pas overcloqué.
Quelle température peut supporter en continu le pentium 4 630, 3,0 non overclocké, pour bosser normalement en continu?
Est ce normal qu'il monte aussi vite et que le ventilo ne ramène pas vers 50 ou 60° ?
Note Le ventilo est le Intel d'origine. Il est branché au bon connecteur FAn CPU sur la carte. La carte mere est neuve ASUS P5LD2 avec le Asus probe
MErci aux spécialistes du Core CPU !
n°1354293
Damien7877
Posté le 01-01-2006 à 15:17:52  profilanswer
Radiateur mal placer sur le processeur ou trop de pate thermique tue le refroidissement...
Regarde si c'est bien fixer.
Ce proc doit facilement accepter 95° mais a éviter. Sachant que le max pour qu'il reste en vie le plus longtemps possible est 70.
n°1354391
restoc
Posté le 01-01-2006 à 18:10:38  profilanswer
Effectivement j'ai un doute sur le "Papier collant" d'origine qui sert de pate thermique au ventilo Intel et à cette fixation des pins plastiques qui font vraiment bricolo. Je vais sortir le ventilo et mettre de la pâte Themique de qualité.
De plus ce ventilo ne tourne pas à plus de 2180 tours meme avec 84 degrés. Certes il ne fait pas de bruit! MAis je préférerai qu'il refroidisse.
Si çà persiste je mettrais un ventilo plus sérieux pour limiter à 70 °
Cordialement Restoc
n°1354419
william95
Avançons à reculons
Posté le 01-01-2006 à 18:39:15  profilanswer
pareil
MY FEEDBACK HERE
n°1354968
restoc
Posté le 02-01-2006 à 14:17:51  profilanswer
De fait en enlevant le ventilo et en remplaçant le "papier collant" de iNTEL par un reste de vielle pâte thermique, je retombe à 65 °max en calcul intensif ( encodage vidéo) pour une temperature de CM de 36, boitier fermé. Tous les autres réglages étant restés les mêmes.
Ca prouve que l'enduit thermique d'origine livré sur le ventilo de Intel est plus isolant qu'une vielle pâte thermique!
n°1355009
Damien7877
Posté le 02-01-2006 à 15:40:48  profilanswer
Le papier collant de intel c'est pas du scotch double face qui retiens bien la chaleur? lol
  CPU
o/c PIV 630 sur msi 848P Néo2-Vtemperature nforce4
sonde de temperature.... résultat etrangeX800 GTO température élevée
temperature 3800+x2 ?Overclock Pentium 166Mhz tech mmx
Température max CG6800@ temperature 46° en full
température trop élevé avec big typhoonoverclock pentium m sur p4p800 (gain 150mhz :()
Plus de sujets relatifs à : Temperature max supporte un Pentium 4 630
