2960 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Température trop haut en water?
n°2343946
laurent835​00
Posté le 16-04-2014 à 21:20:15  profilanswer
Bonjour, j'aimerai avoir des avis sur mes témpératures.
J'ai changer mon NH-D14 pour le Swiftech H220 (j'ai aussi changer les ventlateurs) pour prendre des corsairs SP120 HP PWM.
J'ai mon I5 4670K (décapsulé), qui doit pour 1.41V 4.7Ghz.
Sous OCCT Linpack je suis sur les cores :
93 / 87 / 84 / 75 MAX  : Témpature CPU (91°).
Je voudrais savoir pourquoi mes témpératures sont si haut ! alors que j'ai décapusler mis de la MX4 sur le ihs et CPU, changer pour un watercooling assez bien et changer les ventilateurs....
Merci ^^
n°2343947
WizardPC
Posté le 16-04-2014 à 21:21:49  profilanswer
Vu l'écart entre le 93° et le 75°c'est peut-être un problème de pose de pâte thermique.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2343948
Posté le 16-04-2014 à 21:32:08  answer
Clairement : ton IHS ou ton waterblock doit être en contact en bas du CPU (côté PCI express), mais pas en haut.
http://reho.st/preview/self/63ec9102b77cecc89bc26cc83a81b91acc33e555.png
Ou alors tu utilise le GPU intégré et celui-ci chauffe de manière plus qu'anormale.
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2014 à 21:42:00
n°2344328
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-04-2014 à 13:27:24  profilanswer
A 1,41v aussi c est normal que ça chauffe.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2345314
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 25-04-2014 à 20:32:26  profilanswer
A 1,4v sur mon 3930k avec h100i
Je ne depasse les 80 degres sur occt
Je penses qu'il a un probleme car mon processeur chauffe normalement bien plus que le sien, non ?
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
problème température cpu[WorkLog] Corsair WATER 540 AM => Upgrade SLI ? <=
Temperature max? OC i7 2600kAdaptateur 1/4 EK water blocks
sonde température, emplacement ?Infos pour montage ventilos water colling H80I
Temperature differenceConseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K
Air cooling : temperature plus basse que temperature ambianteAide/Conseil. Premier Water
Plus de sujets relatifs à : Température trop haut en water?
