2870 connectés
  CPU
  Température excessive phenom 955 black edition
n°1992360
tomyone
Posté le 14-03-2010 à 19:16:18  profilanswer
Bonjour tout le monde, voilà, je vous explique mon problème, je viens de monter un système de refroidissement H50 de corsair sur mon Phenom 955 black edition. Je pensais qu'avec le ventirad d'origine la température de fonctionnement était élevée, mais en fait elle est plus importante maintenant. Avec speed fan, j'ai une température de 52 degrés alors qu'avant j'étais à 47 degrés et à une fréquence de 3.6 Ghz et maintenant avec le H50 je suis repassé à 3.2 Ghz car la température me semble élevée tout cela avec une utilisation normale, c'est à dire surf sur internet simplement. Si je lance un jeu, je monte à 59 degrés.
Ma tour est ouverte sur le coté, et je n'ai pas d'autres ventilos sur la tour à part celui de l'alim et du refroidissement de mon processeur.
Vous allez me dire de fermer ma tour et de monter des ventilos à l'intérieure, je sais, mais avec le ventirad je faisais pareil  et tout était normal.
Je ne sais pas quoi en penser, quelqu'un peu m'aider car je ne sais plus trop quoi faire.
n°1992366
sir_pulok
Posté le 14-03-2010 à 19:33:31  profilanswer
Beh, 59°C en charge c'est pas vraiment beaucoup. Tu est sur d'avoir mis de la pâte thermique, de bien avoir serré le WB contre le CPU et d'avoir allumé le système :D
n°1992376
tomyone
Posté le 14-03-2010 à 19:50:45  profilanswer
Peut-être que 59°C ce n'est pas beaucoup, mais sachant que j'ai monté le système h50 de corsair qui un refroidissement liquide, je pensais descendre en température, ce qui n'est pas le cas, la température est bien supérieure. La pâte thermique est celle d'origine j'ai bien serré la fixation. C'est la différence entre l'ancien et le nouveau système de refroidissement qui me turlupine. Maintenant, je n'ose plus monter la fréquence du proc.
n°1992377
biohazdarx
Posté le 14-03-2010 à 19:57:47  profilanswer
0_o pas beaucoup eu lol ?
tomyone je confirme tu doit avoir un problème quelque part j'ai un ami en fréquence d'origine avec un Coolermaster V8 il est a 38degré en charge avec le même proco
tu a nettoyer le proco avant d'appliquer ta nouvelle pate/rad ?
Message édité par biohazdarx le 14-03-2010 à 19:59:58
FEED
n°1992378
sir_pulok
Posté le 14-03-2010 à 20:02:19  profilanswer
Je ne m'y connais pas spécialement en AMD, mais un CPU à 59°C en charge ce n'est pas exécif. Mais pour un système WC c'est beaucoup je l'avoue :)
n°1992379
tomyone
Posté le 14-03-2010 à 20:03:00  profilanswer
Je l'ai nettoyé avec un cleanex le proc. était propre je pense. Est ce important de bien le nettoyer ?
n°1992383
sir_pulok
Posté le 14-03-2010 à 20:14:19  profilanswer
C'est important d'enlever la vielle pâte thermique oui. Mais pas la peine qu'il soit comme flambant neuf :)
n°1992393
biohazdarx
Posté le 14-03-2010 à 20:30:10  profilanswer
ba si tu a de la vielle pate qui est rester eu je pense que ouai
FEED
n°1993200
makaveli05
Posté le 17-03-2010 à 20:45:51  profilanswer
Passe du dissolvant pour bien enlever la vieille pate. et sache qu'une pate thermique de qualité (genre la Arctic cooling mx3) est tres importante aussi pour bien exploiter le systeme de refroidissement.
59° en jeu , avec OCCT ca serait encore plus alors il y a un soucis.
Il faut aussi verifier de pas laisser de bulle d'air se mettre en le H50 et le proco quand tu monte tout ca. les phenom perdent en stabilité quand on se rapproche des 60°.
J'ai pu gagné 60mhz juste en baissant la T° (60=>45°) , sans toucher a aucun voltage sur mon  phII x4 940  (je regle ma frequence a la vingtaine de mhz pres en 100% stable).Donc garder une T° faible sur les phenoms c'est preferable.
Message édité par makaveli05 le 18-03-2010 à 19:15:48
Mon feedback ==>  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8666_1.htm
  CPU
Overclock AMD Phenom II X4 965Souci température après OC
Phenom 2 940 + ka790gx[Worklog] The Red and the Black™ MurderMod n°30
Quelle température du processeur prendre en compteProbleme temperature
[Workblog] Cooler Master Cosmos Pure Black For Absolute PcBesoin d'avis sur OC PHENOM BE 965
meilleur outil pour surveiller sa temperatureVentirad CPU phenom II X4 945
Plus de sujets relatifs à : Température excessive phenom 955 black edition
