2852 connectés
  Air Cooling
  Température E8400 OCZ Vendetta
n°1800693
Elahir
Posté le 03-10-2008 à 18:07:38  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'un OCZ Vendetta pour mon petit E8400. Et là après une heure pour réussir à le monter (les 4 pins voulaient pas s'enclencher en même temps) petite déception car je ne perçois qu'une différence d'a peu près 5 degrés en full par rapport au ventirad de base pour mes petits cores...
 A 3GHZ je tourne à 51 en full sous OCCT, pareil à 3.6 vcore1.33, et à 4GHZ je monte à 61 : ( avec un vcore de 1.475 (oui je sais c'est beaucoup mais jsuis tombé sur une mauvaise série je crois )
 Ma question est donc, dois-je revoir mon montage, ajouter de la pâte thermique ou ces températures sont normales? Autre question est-ce mauvais pour le proc de changer régulièrement sa tension et sa fréquence pour faire des tests ?
 Pour info le ventirad est froid même après 5 minutes de burn.
Message édité par Elahir le 03-10-2008 à 18:08:36
n°1800698
zemops
Posté le 03-10-2008 à 18:18:30  profilanswer
Avec un E8200@3.2Ghz et Vcore 1.2V ventilé par un vendetta, j'ai 60° en full sous OCCT et on m'a dit que c'était parfaitement normal.
n°1800701
Elahir
Posté le 03-10-2008 à 18:21:09  profilanswer
Ca msemble beaucoup ton affaire :). Avec mon rad stock je montais à 3.6 à 1.33 volts je dépassais pas 58
n°1800703
mygalo
Posté le 03-10-2008 à 18:27:22  profilanswer
températures normales, pas exceptionnelles ni dans un sens ni dans l'autre.
Dépend tellement du boitier, du flux d'air, et de l'environnement, ainsi que du matos et son montage.
Myg
n°1800707
zemops
Posté le 03-10-2008 à 18:45:21  profilanswer
Mon boitier est un sonata 3 mal ventilé (juste le Tricool arrière réglé en "moyen" et rien à l'avant) et ceci explique peut-être cela (?). M'enfin ça me semble loin d'être dramatique.
PS: pour Elahir, plus de détails ici :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par zemops le 03-10-2008 à 18:46:29
n°1800892
Elahir
Posté le 04-10-2008 à 10:06:19  profilanswer
 Ben mon boitier est plutot bien ventilé (Un ventilo en aspiration à l'avant et sur le coté et un gros en extraction à l'arrière). Ce qui me gène vraiment c'est le peu de différence avec le rad intel : (. Je pensais vraiment gagner 10 degrés... du coup l'investissement me parait bien cher payé. Est-ce que quelqu'un sait si le vendetta sera compatible avec les futurs sockets intel?
n°1800894
zemops
Posté le 04-10-2008 à 10:14:43  profilanswer
Et oui moi aussi je trouve que c'est finalement un peu cher payé la différence avec le radbox ! J'ai gagné 6-7° en burn par rapport au radbox au taquet.
  Air Cooling
Overcloker mon E8400! Paramétre?!?Quelle rad pour pousser un peu mn e8400 ?
Overclock E8400Température E8200/GA-EP35-DS3R/Sonata III
OC E8400 : La limite Vcore ?Ventirad OCZ Vendetta et micro atx
E8400 a 50°C pour chaque core en idle !E8400 sur P5K Premium à 1.50v monte pas plus haut?
Watercooler GTX280 + E8400@3.6Ghz
Plus de sujets relatifs à : Température E8400 OCZ Vendetta
