3266 connectés
  CPU
  Température critique i5 2500k
n°2130524
bagage69
Posté le 24-06-2011 à 19:36:41  profilanswer
quelles sont les températures maximales que peuvent atteindre les 4 cores sans que cela soit dangeureux pour le CPU ???
Merci d'avance.
n°2130605
raiton30
LA chance.
Posté le 25-06-2011 à 02:36:05  profilanswer
80° max sans conseillé pour du h24
Fookin hell.
n°2130934
bagage69
Posté le 26-06-2011 à 00:02:00  profilanswer
h24 quoi ?
n°2130968
Schmittoun​et
Posté le 26-06-2011 à 10:14:24  profilanswer
h24 veut dire 24h/24... Autrement dit si tu ne l'éteint jamais il est conseillé que la température ne dépasse pas les 80° ce qui est déjà bien élevé !
n°2131091
bagage69
Posté le 26-06-2011 à 20:57:33  profilanswer
Ok, j'suis bon alors, mes cores sont à 40° en idle et vont jusqu'à 78-80 en full 1h sous OCCT et Prime95, rien d’inquiétant donc ?
n°2131158
ol1v1er
Posté le 26-06-2011 à 23:57:53  profilanswer
Non, surtout qu'aujourd'hui il fait très chaud ^^
n°2131445
lolobio
Posté le 27-06-2011 à 23:52:54  profilanswer
40 en idle... même si'il fait chaud, il a pas fait 40°C aujourd'hui...
80 en full ?!? : quel est ton ventirad et ton vcore ?
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2131806
bagage69
Posté le 29-06-2011 à 06:44:39  profilanswer
Noctua NH-D14 + tous mes ventilos au minimum + vcore à 1.3
n°2131818
ApeKx
Posté le 29-06-2011 à 08:48:37  profilanswer
Cpu oc ? Parce que si c'est sans Oc le montage du rad est à revoir.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2131930
bagage69
Posté le 29-06-2011 à 14:34:48  profilanswer
oui à 4.3 ghz
n°2132029
lolobio
Posté le 29-06-2011 à 18:27:53  profilanswer
C'est chaud avec ce ventirad (regarde ma signature), vérifie ton montage.
n°2132033
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2011 à 18:36:47  profilanswer
Si comme moi il faisait 37°C dans la salle du PC, 40°C est normal...
Gigabyte France
n°2132038
ol1v1er
Posté le 29-06-2011 à 18:49:54  profilanswer
40° en idle sur les CORES...
le cpu est évidemment plus froid.
Les températures sont normales.
Je suis sur qu'il y en a qui croient qu'en ayant 30° dans une pièce, il pourront avoir moins de 30° à l'intérieur de la tour en faisant tourner les ventilos plus vite  :lol:
Message édité par ol1v1er le 29-06-2011 à 18:50:15
n°2132166
bagage69
Posté le 30-06-2011 à 01:22:25  profilanswer
j'ai remit deux fois la pâte thermique et j'obtiens plus au moins les mêmes températures, mon boitier est un Fractal Design R3 tout fermé, la seule aération se trouve à l'arrière.
24°C comme température ambiante de ma pièce.
Message édité par bagage69 le 30-06-2011 à 01:32:18
n°2132182
Calvalera
Posté le 30-06-2011 à 02:54:10  profilanswer
Tiens, salut lolobio!
Et sinon, raiton30, 80° pour un I5 2500k, c'est trop et surtout en H24.
n°2132864
lolobio
Posté le 02-07-2011 à 00:42:18  profilanswer
Salut Calvalera.
@ bagage69 : Avec 24°C dans ta pièce, je trouve que 40°C en idle c'est beaucoup.
As tu pensé à changer de boitier.
Remarque en l'air ou visée...
n°2132878
Calvalera
Posté le 02-07-2011 à 02:25:07  profilanswer
En idle avec mon i5 2500k oc à 4.3GHz, j'étais à 28/30°C pour une température de 24 en intérieur.
n°2132924
wiwitop
Posté le 02-07-2011 à 12:35:21  profilanswer
Il faudrait arrêter avec les légendes urbaines.... L'important c'est qu'il ne plante pas. Les sécurités s'occupent de toute façon du reste. Et c'est sans compter l'incroyable résistance des processeurs qui supportent sans problème d'être plongés dans une casserole d'eau bouillante.
Un voltage excessif, oui ça peut par contre poser des problèmes à long terme et l'abimer.
n°2133078
Sevenz
Posté le 02-07-2011 à 20:26:48  profilanswer
perso je ne considère pas les temps sous occt/prime95 comme du h24 car les progs/jeux de tous les jours chauffent moins donc il y'a pas de quoi s’alarmer :)
  CPU
i5 2500k 4.2Ghz 63° ?Temp i5 2500k pas encore O/C
Résultats O/C i5 760 4GhzProbleme température processeur
[Mod] CoolerMaster Gemini II et core i5 2500K ?Problème de température élevée sur Chipset/Mosfet
Quel ventirad pour i5 2500K ? Budget : 45-50 € max
Plus de sujets relatifs à : Température critique i5 2500k
