6938 connectés
syncro fsb/ram
n°1085933
huwhuww
Posté le 30-08-2004 à 18:45:11  profilanswer
salut a tous
j'ai une NF7-S rev2.0 un barton 2500+ et de la super RAM PC3200... noname
bref quand je monte au dessus de 181 le PC ne boot plus :heink:
ma question est donc la suivante
mieux vaut 11*181 (cpu) et 2*181 (ram) en syncro ou 11*200 et 2*166 en desyncro ?
ceci est temporaire en attendant de la marque cette fois... :sarcastic:
n°1085938
DivX
Posté le 30-08-2004 à 18:55:19  profilanswer
donc si je comprends bien ton processeur tourne en 11*200 mais ta ram elle plante passé 181MHz, étrange pour de la PC3200 même si elle est noname :/
peux tu nous donner plus d'infos juste, concernant tes timings mémoire, et si tu es en dual DDR ?
n°1085942
huwhuww
Posté le 30-08-2004 à 19:07:43  profilanswer
oui etrange
je ne pense pas que ce soit du au fait "noname" mais plutot a une barette defectueuse
les timings memoires je peux mettre absolument ce que je veux vu que c'est underclocke (en dual ddr of course :))
n°1085947
DivX
Posté le 30-08-2004 à 19:14:11  profilanswer
et bien enlèves donc le dual DDR, car certaines barrettes nonames n'aiment pas ça.
j'avait 2 barrettes de PC3200 qui fonctionnaient parfaitement à 230MHz en single DDR, mais dès que je les mettait en dual elles ne dépassaient plus 170MHz :ouch:
testes donc ça mets tes barrettes sur les slots 1 et 2 pour voir, car 200MHz en synchro même si c'st en single ce sera bien plus performant que les 2 options que tu as citées précédemment.
n°1085949
huwhuww
Posté le 30-08-2004 à 19:15:30  profilanswer
ok je vais tester merci :)
n°1086022
huwhuww
Posté le 30-08-2004 à 20:42:05  profilanswer
merci DivX
c'etait bien le Dual channel
mais c'est plus un probleme de carte mere que de RAM
le nForce2 et sa sensibilite sur les barettes noname ?
Message édité par huwhuww le 30-08-2004 à 20:45:42
n°1086026
DivX
Posté le 30-08-2004 à 20:46:34  profilanswer
bon c'ets déjà ça, maintenant c'est vrai que c'est une peu embêtant pour le dual, mais la différence de perfs est vraiment pas grande, donc à toi de voir si tu le veux à tout prix, dans ce cas il te faudra changer de barrettes et prendre de la marque :/
edit: non c'est un pb lié à la ram qui est de mauvaise qualité, on dit que le nforce2 est sensible, mais en fait il est juste sensible à la mauvaise qualité de la ram, donc ce n'est pas un pb qui vient vraiment de lui, si la ram est bonne elle tournera comme une horloge, même s'il s'agit de noname, là en l'occurence tu as, comme j'avais eu donc, des barrettes qui sont fabriquées à la va-vite et qui ne sont pas testées pour fonctionner en dual channel, ils fabriquent juste de la mémoire qui tient 200MHz point, manque de chance les 200MHz c'est juste en single DDR :/
Message édité par DivX le 30-08-2004 à 20:48:59
n°1086046
huwhuww
Posté le 30-08-2004 à 21:06:30  profilanswer
merci =)
3.5 ghz en desyncro ou 3.2 en syncro ?syncro
comment activer la syncro Vertical avec ti200syncro d alim atx
Plus de sujets relatifs à : syncro fsb/ram
