3359 connectés
  CPU
  SURTENSION CARTE MERE + CHAUFFE DU PROC
n°1237081
thibz
Posté le 19-04-2005 à 16:12:37  profilanswer
salut à tous!
je possède un athlon 2000+, je ne l'ai pas overclocké,
meme peut etre underclocké (il tourne a 1.63GHz).
Mon probleme c'est qu'il chauffe vraiment beaucoup : 54° en utilisation normale et avec un ventilo 60x60 qui tourne a 5000 rpm ( et qui fait un bruit de tondeuse a gazon).
J'ai aussi un warning de Asus PC probe qui me dit que mon alim (300w) délivre en +12V plus de 13.3V quand le pc monte en charge ???
Je me demande si une partie de mes problemes de chauffe ne viendrais pas de cette alimentation qui pourrais merder sur le +12v?
Des idées ?
Sinon j'envisage d'acheter le silent boost K7 de thermaltake afin de reduire bruit/chaleur, est-ce une bonne solution ?
Dois-je aussi songer a changer mon alim ?
Merci d'avance pour vos lumieres !
tibz
ma carte mere : asus a7v333
n°1237084
ganply
Posté le 19-04-2005 à 16:20:35  profilanswer
vérifie ton voltage avec un multimetre mais si ta réellement 13.3V a la place de 12, profite bien de ton ordi car il risque pas tenir longtemps !
n°1237089
thibz
Posté le 19-04-2005 à 16:31:13  profilanswer
Bah le pc ca fait 3 ans qu'il tourne et le voltage a pas vraiment changé ...
sinon où je dois mettre le multimetre pour mesurer?
et si je mesure effectivement la meme tension, je dois changer l'alim ou ca pourrais venir de la cm ?
n°1237090
ganply
Posté le 19-04-2005 à 16:35:04  profilanswer
tu met le multimetre dans une molex : un fil au noir l'autre au jaune pour le 12V.
si ca fé trois an que ca tourne comme ca ta mobo a deja du en prendre un cou, je pense que c'est plus sur de changé l'alim mais peut etre qu'il y aura des avis différents du mien
n°1237093
thibz
Posté le 19-04-2005 à 16:42:56  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour les infos !!
je vais essayer de chopper un multimetre et verifier ca !
Sinon, oui ce serait cool d'avoir différents avis :)
Et pour le ventirad silent boost K7, ca convient a un AMD socket 462 ?
  CPU
Un avis sur l'overclocking de ma carte graphique?svp, conseil pour wb carte graphique
remplacer le ventilateur du procHELP me je vais baisser la frequence de ma memoire et de mon proc
comment on fait pour overclocker une carte graphique ???soft stabilité proc
Température de la RAM sur un Carte 3Dcarte mere que prendre ?
Quel est la meileur carte mère en ce moment pour l'overcloking ?
Plus de sujets relatifs à : SURTENSION CARTE MERE + CHAUFFE DU PROC
