3497 connectés
  CPU
  Surchauffe suite à upgrade CPU...
n°2326037
snoopy19
Posté le 16-12-2013 à 13:54:59  profilanswer
:hello: Suite à l'upgrade d'un portable MSI à l'origine en Pentium 2020M, vers un Core i5-3360M, je trouve que ça chauffe pas mal. J'ai utilisé de la MX-4 et j'en ai pas mis beaucoup, mais elle date de 2/3 ans, peut-être a t-elle perdu de son efficacité. Vos avis, merci :jap:
http://nsa33.casimages.com/img/2013/12/16/131216015903654004.png
n°2326038
Dan__124
Posté le 16-12-2013 à 14:11:13  profilanswer
J'ai un portable avec un i5 2C/4T et il chauffe pas mal aussi, au début j'ai crû que c'étais une erreur mais en fait il faut juste se faire a l'idée que les CPU dans un PC portable sa chauffe ^^
Surtout qu'entre le Pentium et le i5 c'est pas la même puissance !
De plus ton PC est conçu pour dissiper la chaleur d'un Pentium 2020M donc pour moi rien d'affolant :D
n°2326042
raizorx
Posté le 16-12-2013 à 14:33:57  profilanswer
j'approuves l'idée de Dan_124
n°2326047
snoopy19
Posté le 16-12-2013 à 15:18:12  profilanswer
Merci pour vos réponses, à la limite je m'en fiche un peu qu'il chauffe, c'est juste (et vous l'avez sûrement bien compris) qu'avec ces températures, j'ai droit au bruit d'un Cessna en bout de piste avec son moteur à plein régime avant décollage.
http://nsa33.casimages.com/img/2013/12/16/131216033202986445.gif
Sinon le Core i5-3360M a les mêmes caractéristiques thermiques (TDP 35 W) que le Pentium 2020M, donc je ne vois pas pourquoi il chaufferait plus, surtout à moins de 50 % d'usage, alors que le Pentium 2020M ne chauffait pas à 80% d'usage.
J'ai eu récemment un Lenovo avec quasiment le même processeur et il ne chauffait pas, du moins le ventilo restait discret. Après, je me dis que pour l'avoir lu à plusieurs reprises, les MSI sont mal refroidis ou bien alors c'est un problème de pâte thermique. A l'origine, y'avait une tartine et moi j'en ai remis très peu comme c'est conseillé habituellement (un grain de riz), mais ma pâte vieille de 3/4 ans n'est peut-être plus aussi efficace, qu'en pensez-vous ?
Message édité par snoopy19 le 16-12-2013 à 15:27:01
n°2326051
Dan__124
Posté le 16-12-2013 à 15:30:55  profilanswer
Tu as testé avant et après avoir changé la pâte thermique ?
n°2326065
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 16-12-2013 à 16:19:47  profilanswer
Tu as nettoyé la vieille pâte avant de mettre la nouvelle ? (si il y avait de la vieille pâte) et assure toi que le ventirad est bien fixé sur le CPU, souvent sur les portables, l'ordre des vis est important.
n°2326068
snoopy19
Posté le 16-12-2013 à 16:51:29  profilanswer
Oui...
Oui, j'ai nettoyé à l'alcool isopropylique et il n'y a pas de ventirad sur le CPU, c'est une plaque de cuivre avec un heat-pipe, mais comme sur tous les portables en fait...
  CPU
[Config] Watercooling pour CPU ?Quantité liquide pour Watercooling CPU
Cpu limited, Overcloking la solution ?OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOS
Avis Overclock CPU/GPU1er montage de PC GAMMER + OC ( CPU ET CG )
Choix système WaterCooling CPUbesoin expert CPU i7 MB asus
avis ventilation suite montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe suite à upgrade CPU...
