4055 connectés
ESA ?
n°1723819
inso_la_fo​lle
Posté le 21-03-2008 à 17:27:57  profilanswer
bonjours a tous (et a toute)
bon, voila, d'ici quelques semaines (mois ? avec le G100 qui tarde toujours .... m'enfin bon °-_-) je vais me faire une grosse config.
a priori, il y aura du watercooling, avec plaque peltier (j'en ai 10 a la zonzon en 132W ... faut bien les utiliser, nan ?) et pas mal de truc comme ca.
bon, la vrai question (ne nous éparpillons pas) c'est a propos de l'ESA.
pour ceux qui connaissent pas, c'est un nouveau protocol, initié par le cameleon (Nvidia) pour le monitoring des composants.
- tout les 780i (et les futurs i790 et ce qui suivra) sont compatible
- les processeurs ne le sont pas, mais devraient l'etre sous peu
- quelques alimentation haut de gamme. j'ai pas la liste, et, de toute facon, ca risque de changer d'ici la.
- toute les carte graphique, depuis les GF8, sont compatible. ca sera a priori donc le cas des VRAI GF9 (et c'est aussi le cas des fausses, actuels)
- il y a des truc dans le logiciel de monitoring pour les DD, mais a ma connaissance, aucun matos compatible.
bon, voila la question (si, si, y'en a une !)
je m'y connais pas mal en electronique, et je pensais faire deja un systeme de monitoring / controle
- il y aura un ecran tactile couleur (pas géré par le PC, mais bien par mon electronique embarqué !)
- 8 sondes de températures
- 8 réhobus avec retour de vitesse des ventillo
- (optionel) controle de 2 pompes
- (optionel) 6 PWM pour la puissance des Peltier
- (optionel) 4 entrée de "debit" d'eau
- (optionel) 4 sonde de température dédié au watercooling
- une sortie spéciale pour regler la couleur des LED. (type RGB)
- un systeme de bus pour des cartes ajouté plus tard
- la connection est ETHERNET. la raison ? controler le PC depuis n'importe quel autre periphérique réseau (un autre PC, ou, plus vraisemblablement, une telecommande que je suis ent train de concevoir, qui passe elle aussi par ce systeme. je pense aussi a faire un systeme de controle EDF, une sorte de multiprise capable de couper les periphérique branché dessus, séparément. un peu comme en DMX, pour ceux qui connaisse. d'ailleur, quelque chose me dit que je m'arrangerais pour que ca soit compatible ^^)
exemple de carte
- carte de controle de DD : 1 sonde d'ampérage, pour avoir l'image de l'utilisation, une sonde de t°
- carte avec des boutons et ou des leds, pour l'affichage de valeurs interne du systeme (en fait, tout ce que les sondes captent circulent dans l'ensemble du bus, donc tout systeme d'affichage peut afficher n'importe quoi !)
bon, bref, un petit réseau electronique qui m'occupera un bon moment avant que le marché informatique est une alure plus clémente pour un achat de PC haut de gamme.
et c'est la qu'on retombe sur l'ESA.
l'ESA controle le boitier, normalement.
on a donc controle des ventillo, température de sonde, voir de watercooling, etc.
mon soucis, c'est que ca sera jamais compatible avec mon systeme, deja. faut faire appel a du "industriel" ce qui veu dire qu'il n'y aura pas tout ce que je souhaite. mais surtout, le soucis, c'est que de toute facon, en watercooling, y'a rien, pour le moment, et en boitier, y'a 2 référence en tout et pour tout, et qui ne me plaise pas. de toute facon, ca limite donc le choix. on ne peu pas choisir ce qu'on veu, et encore moins du "DIY". pourtant, la carte ESA qui rend compatible le boitier n'a pas l'air si balaise. elle ne se vend pas séparément (pas encore).
mon idée est donc "simple" (sur le principe) : y'a deja tout sur la carte mere que je compte faire ... il suffirait d'embarquer dans le proc les protocole ESA pour la rendre compatible, et avec elle tout mon systeme zarb, et n'importe quel boitier.
et la question est :
mais ou trouver des info technique PRECISE sur l'ESA ?????
voila, si quelqu'un si connait, ou a trouvé "the" site avec les info, ou un alumé qui aurait deja fait une carte DIY "FULL ESA COMPATIBLE".. j'aimerais beaucoup qu'il partage l'info ^^
sinon, ben ca sera tant pis pour l'ESA, je bricolerais mon propre logiciel de monitoring, et puis voila... mais avouez que ca serait quand meme dommage !
cordialement.
n°1724200
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 22-03-2008 à 13:52:42  profilanswer
J'ai rien compris mais j'attends le projet pour voir ce que ça donne :o
n°1724219
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-03-2008 à 14:31:04  profilanswer
tu ne t'y connais pas en électro et tu veux faire tout ça, même moi qui m'y connais j'aurais de la peine :)
n°1724249
__BriKs__
Posté le 22-03-2008 à 16:02:53  profilanswer
Hello
Tu cherches une spec ou une norme sur l'ESA c'est ca?
J'imagine que tu as du deja éplucher tt les sites net?
Peut etre y a til moyen de demander à Nvidia en direct?
Tu dis t'y connaitre en elec, peut être via ton métier? Par ce biais (professionnel) ne te serait il pas possible de demander à Nvidia?
Bon courage!
Edit : +1 pour compatibilité DMX :)
Re edit : Sur le site fr de Nvidia apparemment il suffit d'envoyer un mail pour récupérer les spec de ESA v1.0 :)
Message édité par __BriKs__ le 22-03-2008 à 16:06:23
n°1724461
inso_la_fo​lle
Posté le 23-03-2008 à 01:49:54  profilanswer
je m'y connais pas en electro Oo ???? ptdr ou tu a vu ca ????
"je m'y connais pas mal en electronique" (c'est moi meme qui l'est dit)
j'immagine juste que tu a mal lu et vu "je m'y connais pas en electronique", ou bien "je m'y connais mal en electronique". tu a pas raccordé le "pas" avec le "mal" (-- = +)
je suis encore etudiant (poil au dent) donc pas encore forcément un "poid professionel" pour peser chez Nvidia pour obtenir les info. encore moins pour un systeme particulier. si encore ct pour des deboucher possible, ou meme un MOD sponsorisé par Nvidia.... (quoi que, ca pourrait etre un moyen de pression interressant, enfin, bon, je reve pas trop non plus)
et le "reedit" me plait beaucoup, tu a vu ca ou ? j'ai du louper la case °-_-
quand aux site du net, ils sont soit totalement technique, et meme si j'ai de tres bonne base, j'avoue qu'il faut recouper avec d'autre réference que je connais pas necessairement... (par exemple, un des site que j'ai trouvé decrit tellement le truc que ca rentre dans le protocole USB. l'un est inséparé de l'autre, de sorte qu'on a du mal a distainguer ce qui fait partie des protocoles USB d'origine de ceux propre a l'esa. un peu comme un super grand programme, sans structure et sans commentaire. indigeste. dommage, parce que ct le seul site dans un anglais a peu pret admissible pour mon niveau (ouaip, ca, c'est ma bete noir) quand aux site francais, je n'ai RIEN trouvé (et zut)
ps : oui, quitte a faire une multiprise pour couper du matos a la volée ... le DMX, ca donne bien, si le matos est ... un gros spot ^^. puis le DMX, c'est fun, ca peu faire l'objet de plein de petit projet sympa (lyre DIY, modulateur controlé par le son se comportant en maitre DMX, etc, etc, etc. bref, ca me fera un bon terrau d'apprentissage de ce truc. je connais le mode de transmition physique utilisé en court, mais le DMX, on a pas du tout appris, dommage, franchement, en projet de court, ca aurait donné et beaucoup de monde se serais amusé... au lieu de ca, on a eue un truc tout pourris pour allumer des clignotant de bagnole par CAN. mouai, meme pour apprendre le CAN, ils auraient pu trouver un truc plus folichon ... enfin, ct en troisieme année, soit la premiere en fait du cycle ingé ... ils avaient pas trop la "foie" dans nos capacité, faux croire ... :s
Message édité par inso_la_folle le 23-03-2008 à 01:50:16
n°1724748
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-03-2008 à 19:02:36  profilanswer
ah excuse, je n'avais pas vu le "mal" :)
n°1725389
inso_la_fo​lle
Posté le 24-03-2008 à 20:06:36  profilanswer
je m'en doutais xD
n°1728445
inso_la_fo​lle
Posté le 31-03-2008 à 17:34:49  profilanswer
up ? quelqu'un a des spec ?
n°1729277
__BriKs__
Posté le 02-04-2008 à 10:19:23  profilanswer
As tu déjà vu http://www.nvidia.co.in/page/nvidia_esa.html ?
Plus de sujets relatifs à : ESA ?
