4348 connectés
New w/c
n°1479669
dmc
Posté le 01-10-2006 à 19:39:25  profilanswer
bonsoir a tous,
Voila je me lance a grand pas dans le watercooling,pour mes debut voici ce que j'ai trouver
Qté
 1  Radiateur pour Chipset - ZM-NB47J - Alu Anodisé Bleu
 1 Waterblock CPU - Socket 754/939/940 - NexXxoS HP Pro AMD K8
 8  Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
 4  Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm - 1m - UV BLEU/BLEU
 2  Ventilateur Lumineux - Turbine 2000 - 120 mm - Black
 1  Double Radiateur 120 mm - NexXxoS Xtreme II (new)
 1  Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Tec-Protect-UV-Bleu - 1000 ml
 1  Réservoir+Pompe Watercooling - 0600 l/h - Eheim 600 Station II 220V
 1  Barrette PCI pour passage 2 Tubes Watercooling - 10mm
 1  Waterblock Carte Graphique (GPU) - GFX NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900
 C'est bon je n'ai rien oublier?c'est pour etre sur avant que je commande tout ca :)
 Un grand merci d'avance.
Message édité par dmc le 01-10-2006 à 19:40:18
n°1479698
Wils
Posté le 01-10-2006 à 20:44:39  profilanswer
Salut !
tu poste partout !
- pour le wb je prefere l'XP
- il te faudra peut etre des raccords coudé pour le wb gpu par exemple
- je conseille plutot des tuyaux souple
- ventilo; je ne les connais pas
- prend plutot un pro II (plus perf avec une faible ventilation)
- pas de liquide anti je ne sais quoi; du LDR
- trés silencieuse comme pompe
- si tu veux
- tu peux aussi prendre un GP2X + rad passif sur mémoire
n°1479700
dmc
Posté le 01-10-2006 à 20:47:28  profilanswer
Ok ok je vais voir tout ca
Merci à toi Wils pour tes reponses :).
n°1479738
dmc
Posté le 01-10-2006 à 21:50:35  profilanswer
Qté.   Désignation   Prix Unit.(TTC)   Total
 5  Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 1m - Transparent
 3  Embout Métal Manuel - Coudé - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
 1  Kit Fixation Waterblock CPU NexXxoS XP + XP Light - Socket 754/939/940
 1  Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS XP
 1  Double Radiateur 120 mm - NexXxoS Pro II
C'est mieux comme ca? Merci.
n°1479934
Wils
Posté le 02-10-2006 à 14:09:35  profilanswer
C'est mieux mais ...
5 m c'est beaucoup !
tu compte mettre où ton rad ?
pour les raccords tu en as trop (8+3) 8 suffisent à moins que tu n'es pas sure entre les droit et les coudé
fait un schéma de ce que va etre ton systeme apres montage
ca t'aidera à choisir
pourquoi 2 wb XP ?
n°1480098
dmc
Posté le 02-10-2006 à 20:39:51  profilanswer
J'ai commander tout en double,mon frere aussi a franchi le pas du w/c :)
Voila c'est fait, j'ai commander tout ca.
J'ai prix 4 raccords droits et 4 coudé.
Merci pour tes conseilles qui mon super bien servis.
n°1480154
Wils
Posté le 02-10-2006 à 22:26:16  profilanswer
donne nous les résultats apres montage !
n°1482896
dmc
Posté le 10-10-2006 à 13:37:04  profilanswer
voila j'ai enfin recu mon materielles de w/c :)
Donc pour le montage c'est pompe,cpu,gpu,radiateur et pompe?
n°1482912
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 10-10-2006 à 14:48:47  profilanswer
n'importe l'ordre change rien...fais en sorte d'avoir à utiliser le moins de tuyau possible
Message édité par corkynation le 10-10-2006 à 14:49:34
n°1482966
Wils
Posté le 10-10-2006 à 17:24:05  profilanswer
oublie pas de tester hors boitier pour ne pas avoir de surprise
n°1482972
dmc
Posté le 10-10-2006 à 17:42:28  profilanswer
Merci corkynation.
Oui wils c'est ce que j'allait faire,trop fort mes vis fournies avec le radiateur pour fixer les 2 120mm sont trop long :D.
edit:a il y a 2 sorte de vis avec des legerement plus court ouf.
Message édité par dmc le 10-10-2006 à 18:23:00
n°1483051
Wils
Posté le 10-10-2006 à 21:53:12  profilanswer
fait attention à ne pas percer ton rad en vissant les vis
n°1483229
dmc
Posté le 11-10-2006 à 13:57:48  profilanswer
hello
Voila mon wc est monté,j'ai eu une frayeur ma x1900xt fonctionnais plus,j'avais mal monté mon wtaerblock....enfin j'ai laisser le w/c tourner toute la nuit en dehors de la tour et aucune fuite.
encore 2 ou 3 truc a regler parceque ca chauffe un peux trop fort.
n°1483235
Wils
Posté le 11-10-2006 à 14:12:00  profilanswer
vite! vite!
des tofs et des résultat !
n°1483252
dmc
Posté le 11-10-2006 à 16:06:38  profilanswer
sous everest,37° en idle pour mon amd 64 3000 o/c en 2604mhz 1.6V.
en burn j'ai tester un peux occt 47°
et ma 1900xt 38° en idle,par contre en burn pas encore essayer,je fais encore quelque petite reglages.
C'est du 100% ldr.
pour les photo ce soir,faut que je range tout ca(petite tour anter lanboys :D).
edit; il fait bon aujourd'hui ambiante 24°.
edit 2:mais quel silence  :love:
edit 3: gpu 36 en idle,full 43,cpu 36 en idle 45 en full,c'est correct non?
Message édité par dmc le 11-10-2006 à 19:42:18
New course au scores 3DMARK 05 et 06[C2D ►¤¤◄ & ►¤¤׀¤¤◄ C2Q] ▬ Débat d'overclockers ● BDD ● Ci7 matuer RIP
[QUEST] Help for New one : le froidMod -C501- / Tof New Inside / avancée du projet ...
[INFO] twinmos PC3500 New BH5 sur DFI Ultra-D Screen inside 270MhzNew mobo je reprendsl'o/c!!!!
Avis : New Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 240[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
New mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+votre avis sur mon watercooling sonata (((NEW TOFS INSIDE)))
Plus de sujets relatifs à : New w/c
