3851 connectés
  CPU
  Sujet:UPGRADE CPU HP ELITE 8000 USDT- cpu E8400 vers X5470
n°2424685
lis06
Posté le 04-02-2016 à 10:43:53  profilanswer
Je veux faire un upgrade sur une petite tour : HP ELITE 8000 USDT.
Lorsque je remplace mon CPU E8400 Core 2 DUO  avec le nouveau CPU X5470 Xeon Quad Core, le PC émet des beeps et ne démarre pas.
Mon CPU X5470(LGA771) rentre parfaitement dans le scoket LGA775, les bords ronds sont coupés, pas de souci à ce niveau là.
J'ai comme l'impression qu'il commence à démarrer mais ne boot pas, donc rien sur l'écran.
Que peut être la raison à votre avis ?
Message édité par lis06 le 04-02-2016 à 10:44:51
n°2424810
F117
Posté le 05-02-2016 à 00:51:54  profilanswer
as tu mis dans le bon sens
quelle est le model de carte mere
affiche avec un sreen CPU-Z
n°2470987
Brisou394
HARDware
Posté le 02-08-2017 à 16:28:13  profilanswer
Désolé du retard..
En Gros cela consiste à faire un truc un tout petit peux compliqué:
Tout est indiqué sur ce site pour passer d'un processeur socket 775 (E8400) à un processeur socket 771 (X5470) car normalement c'est le socket qui dit si c'est "compatible". Cependant la manipulation est faisable si le shipset de la carte mère le permet, + il faut adapter pour que le 771 rentre dans le 775, + il faut inverser deux pins au niveau des branchement du processeur (avec un autocollant patch trouvable pas cher sur eBay), + il faut moder le BIOS (étape normalement facultative pour tester et démarrer un PC). Et désactiver les fonctions d'économies d'énergie dans le bios autrement le démarrage du PC prend 20-30min.
mais tout est expliqué sur http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
Le intel X5470 est en 45nm et est de la série des 5xxx
donc pas compatible avec les shipset Q33,35,43,45 et X38,48 pour des raisons probablement dûe au fait que les séries 5xxx supporte le "Multiprocessing" (plusieurs processeur par carte mère) et que ces shipset en particuliers n'aiment pas faire la vérification...
Le tout est faisable et le X5470 est quasiment le processeur le plus performant des 775 et 771 confondu car il peut monter à 4Ghz sans problème après avoir update le BIOS (3.9 ou 3.8Ghz si ça bloque.. car il n'aime pas aller au dessus de 4Ghz. Cependant c'est faisable de faire du 4.4Ghz (performance d'un i5 2400 voir d'un 2500) mais c'est pour un prochain post ;)
Bonne continuation pour les petits nouveaux
  CPU
Overclock avec une MSI 970 Gaming CPU FX 4300AIO Waterblock CPU pour boitier mini ITX
Optimisation temp CPU Aerocool XpredatorCPU trop chaud ?
CPU bridé à 1400GHzCoup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz
[AIDE] Choix watercooling CPU + GPUAMD APU Kaveri Trottle CPU, explications
Watercooling CPU ► que prendre quand on débute ?Demande d'aide OC avancé - CPU Cache Ratio & Voltage
Plus de sujets relatifs à : Sujet:UPGRADE CPU HP ELITE 8000 USDT- cpu E8400 vers X5470
