3312 connectés
  GPU
  Alim' suffisante???
Alim' suffisante???
n°2296142
opop129
Posté le 14-06-2013 à 17:44:07  profilanswer
Bonjour a tous :bounce: ,
J'ai un souci d'OC,disposant d'un sli de 670 asus dcII aux fréquences stocks.
L'augmentation de a peine + de 50 MHz sur la puce ou la mémoire rend la machine instable,pas plu de 15 min de jeu et freeze.
J'utilise msi afterburner pour l'OC et le monitoring.
Les cartes ont tjs étées stables aux fréquences stock,jamais de crash ou freeze depuis + de 1 ans,je ne comprends pas pq une augmentation si faible pose problème.
Les températures sont  a max 50 degrés,le cpu est a 55.
Mon alim est une 750w silentpro,dessus il ya :
-sli 670 gtx
-3570k @4,4ghz,OC stable
-2 SSD,un DD 7200
-carte son xonar phoebus
-pompe watercooling mcp 655
-ventilos,leds...............
Pensez vous que mon alim' est trop faible et empêche l'OC des gpu?????
Une idée de solution??????!
n°2296144
opop129
Posté le 14-06-2013 à 17:47:42  profilanswer
Que se passe t il quand l'alimentation est trop faible??????
Car pour moi c'est toujours un freeze,pas de retour bureau,ou blue screen,ou message d'erreur.
n°2296145
heamer
Posté le 14-06-2013 à 17:56:24  profilanswer
Normalement quand une alim est trop faible le pc s’éteint brutalement( après dans certains cas il y a divers symptomes ) . Je pense plutôt que ton voltage de la carte graphique est trop bas pour ton ( tout petit) oc.
Message édité par heamer le 14-06-2013 à 17:59:05
n°2296154
opop129
Posté le 14-06-2013 à 18:50:22  profilanswer
ok ce n'est donc pas un problème d'alimentation,je m'en doutais.
Mes cartes sont identiques,meme version,meme frequences,meme boost,j'overcloke avec msi AB et nje monte les fréquences sur les 2 cartes en meme temps.Dois je les faire l'une après l'autre????
n°2296175
meta_x
Posté le 14-06-2013 à 20:29:09  profilanswer
Ben si sa plante c'est que les fréquence sont trop haute, donc faut pousser le Vcore et Vram si il est dispo. Si toujours pas mieux ben, c'est le max de ta carte.
(En espérant qu'ASUS ai pas lock les voltages sur les 670 DCII, comme les Radeons 7970 =/)
Message édité par meta_x le 14-06-2013 à 20:31:34
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2296190
opop129
Posté le 14-06-2013 à 21:50:37  profilanswer
Les fréquences trop hautes?Alors que j'augmente a peine mon gpu core passant de 915hz à 965hz,soit un oc inexistant.
J'ai du tombé sur des cartes vraiment pourries.
n°2296274
ricobab
Posté le 15-06-2013 à 12:56:06  profilanswer
Met le voltage et leTDP au max avec msi afterburner. Pas de risque car le voltage max est bridé dans le bios de la CG à 1.175v.
Ca devrait etre plus stable.
Sinon, pas de soucis avec une alim de 750W
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
  GPU
  Alim' suffisante???
Alim suffisante pour overclocking i5?Alim suffisante ?!
Alim suffisante pour O/C ?alim suffisante pour une x1900 gt?
Alim 400watt enemax liberty suffisante pour overclocking?A votre avis, ai-je une alim suffisante pour o/c ?
Alim de 250W suffisante pour mon serveur ?Alim 300W suffisante pour un XP2000+@1850Mhz@1,85V + 4200 + 3DD
Alim suffisante ?puissance de mon alim (suffisante!)
Plus de sujets relatifs à : Alim' suffisante???
