3004 connectés
  CPU
  Striker 2 Nse avec E8400 à plus de 1600FSB
n°1940129
danidan4
Posté le 08-10-2009 à 22:26:46  profilanswer
J'ai reussi à oc mon E8400 à 3.5 mais je n'arrive pas monter plus haut. J'ai du louper un passage.
Mon matos:
DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3500 MHz (9 x 389)
Corsair XMS3 DHX CM3X2G1600C9DHX (2 barette) DDR3 SDRAM
ASUS STRIKER II NSE ACPI BIOS Revision 0805
J'ai mis mon MEM DDR à 1600
J'ai monté mon FSB à 1560 (coef 9X)
J'ai monté mon VCORE à 1.287
Ram qui est à 1.8V
PPL: 1.60V
VTT: 1.20V
Je suis en mode UNLIKED bonne ventilation sans WC!
Chaque fois que j'augmente mon FSB à plus de 1600 mon Pc plante avant d'arriver sur Windos7.
Je fais quoi de faux et quel manipulation dois-je faire?
Je ne comprend pas comment passer au dessus et comment regler la ration ram/fsb.
Si j'ai bien compris en mode unliked je n'ai pas besoin de toucher mes ram qui sont reglé avec les paramêtres de base constructeur: 9/9/9/24
J'ai beau monter mes voltages mais impossible de booter, j'ai aussi baissé mon coef. à 8... J'ai atteind ces réglage en montant gentiment FSB et Voltage Vcore,Pll,Vtt.
Ma carte mère est donner max 1600Fsb c'est elle qui me bloque?
J'ai atteind les limite de mon CPU.... J'aimerais monter à 3.8 voir 4.0.
Merci d'avance de m'instruire un petit peu
n°1940133
danidan4
Posté le 08-10-2009 à 22:29:04  profilanswer
Je suis en version 0802 une nouvelle viens de sortire mais je pense pas que ça peu m'aider...
n°1940155
danidan4
Posté le 08-10-2009 à 23:28:29  profilanswer
je crois que ma ram est foireuse:
Si je suis ce sujet:
La première chose à vérifier est le bon fonctionnement de votre Ram.
A quoi bon essayer d’overclocker si vôtre Ram ne tient pas la route ?
(Beaucoup se plaignent de leur mémoire…….on va donc vérifier si la vôtre est bonne ou pas   )
La première chose à faire est de savoir de quelle Ram vous disposez.
Il existe différentes normes de mémoire et différents types…..ici comme on parle de l’overclock d’un Core2Duo, on va supposer que vous disposez de DDR2 (c’est en principe la grande majorité d’entre vous) :
- PC4200 => 266Mhz max,
- PC4400 => 275Mhz max,
- PC4800 => 300Mhz max,
- PC5300 => 333Mhz max,
- PC6400 => 400Mhz max.
Vous devez normalement disposez d’une de ces mémoires.
Si vous ne savez pas quelle mémoire vous avez, vous pouvez toujours ouvrir la tour, la norme est en principe indiquée sur les barrettes !
Remarque (merci à pandaman2 again   ):
Il vaut mieux choisir des barettes ayant une fréquence de fonctionnement la plus haute possible. Les ratios mémoire de CM (impossible de descendre sous 1:1 avec un chipset 965....oui par contre avec un 975) peuvent sinon jouer le rôle d'un facteur limitant à l'overcloking, et ce même si le cpu est encore stable. Pour o/c, il faut privilégier les hautes fréquences et les cartes mères montant haut en fsb.
Une fois que vous connaissez la norme de vôtre ram (PC XXXX), vous connaissez donc sa fréquence maximale.
Pour tester la ram, il faut aussi se munir des « timings » de celle-ci.
Les timings se présente sous la forme X-X-X-Y en général.
Pour de la OCZ PC6400 les timings sont par exemple 4-4-4-15.
Une fois que vous avez ces 2 éléments (fréquence max. et timing), on va pouvoir s’y mettre
On va donc démarrer le PC et faire un tour dans le bios (F2 ou suppr au démarrage du PC).
Une fois dans le bios, on va aller modifier quelques paramètres.
Tout d’abord, vous devez savoir de quel type de processeur vous disposez, je veux dire sa fréquence :
E6300 => 1.86 GHz (7x266),
E6400 => 2.13  GHz (8x266),
E6600 => 2.4 GHz (9x266),
E6700 => 2.66 GHz (10x266),
X6800 => 2.93GHz.
La fréquence du processeur résulte de la multiplication de 2 paramètres :
FSB x Coefficient multiplicateur du proc.
Je ne vais pas entrer dans les détails de « qu’est ce que le FSB ou le Coeff », le net regorge d’explication à ce sujet, ce qui nous intéresse c’est la manip pour overclocker sereinement
Donc, une fois que vous avez trouvé dans votre bios où changer le FSB, vous le mettez à la fréquence maximale de votre Ram (avec Ram cadencée à cette même fréquence si possible pour un ratio 1 :1).
Ensuite, vous n’avez qu’à changer le coeff multiplicateur pour que la fréquence du CPU soit à peu prés la même que celle d’origine….on a donc comme ça pas encore overclocker mais on a « optimisé » la Ram afin de la tester.
Par exemple, mon E6600 doit être cadencé d’origine a 2.4Ghz soit 9x266Mhz (9 étant le coeff multiplicateur et 266 le FSB)…..disposant de PC6400, je mets ma RAM et mon FSB à 400Mhz…..il me faut donc maintenant un coeff multiplicateur de 6 pour retrouver ma fréquence d’origine).
Maintenant qu’on a mis la RAM au max de ses possibilités, on la teste.
Pour ça, différents logiciels : Memtest Windows, Memtest86+, etc…
Si erreur……..alors SAV   , sinon on peut supposer que la ram est bonne   .
Pour s’assurer de la bonne marche du système, on peut toujours faire un ptit coup de OCCT ou d’autres applications.
La ram est OK ?
On peut alors passer à l’overclock du CPU !!!
Ben j'ai mis ma ram sur 1600Mhz dans le bios = 800MhZ sous CPUZ
J'ai mis mon coef à 7.5 et mon FSB à 1600
Et impossible de demarrer mon PC... Quand je veux syncro à 1:1 soit mon bios change les reglage tout seul soit il passe en 5:8 et m'ai mon processuer à 2.2 Ghz....
Comment en être sûr? Je fait la bonne manip?
Message édité par danidan4 le 08-10-2009 à 23:31:01
n°1940227
danidan4
Posté le 09-10-2009 à 11:18:34  profilanswer
Please un petit indice...?
n°1940293
danidan4
Posté le 09-10-2009 à 16:01:48  profilanswer
J'ai lancé des memeteste et il me disque tout est ok.
n°1954102
chobaka
Posté le 18-11-2009 à 17:05:18  profilanswer
salut  je te rapel la Vitesse max. du bus  9x1600 MHz de ta carte mere,j ai la meme.
j ai du mal a monter mon q6600,ca fait que deux semaine que je l ai.......galere ,mais bon j arrive pas a stabiliser l oc encore meme vcore a 1.5v ou plus
config:
intel 2 quad q6600 2.4 ghz (oc 3.4),carte mere asus striker 2 nse,ram 4 g hyper-x 1600MHz  8-8-8-24 ,carte graf asus 275gtx,800w xilence,rad cpu et gpu,boitier lian-li , bonne ventil
  CPU
Aide pour overcloker E8400Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de VdropReffroidir un E8400 et une HD4850 avec un rad de 120, possible?
OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3Re8400, oc avec ventirad d'origine ?
e8400 a 53° ?Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500
Problème de OC d'un E8400 sous Seven 32bitsProbleme OC e8400
Plus de sujets relatifs à : Striker 2 Nse avec E8400 à plus de 1600FSB
