3896 connectés
  Stabilité o/c athlon 1800+
n°633935
totomax
Posté le 28-10-2002 à 14:53:39  profilanswer
J'ai besoin de vos conseils pour mettre fin à mes problèmes stabilité en o/c @ 140Mhz et + !
la config :
CM GA7VRXP rev.2 (Bios F11, dernier en date)temp max @32°C | CPU XP 1800+ AGOIA9@1,8v temp max @43°C | 2 X SDRAM Noname 256Mo PC2100@1,6v configuré en timings lents | Geforce3 Ti200 | SBlive! | IBM 80Go 120XP | Alim. Enermax 300W
Merci d'avance !
n°633952
k@ribow
FF
Posté le 28-10-2002 à 15:29:01  profilanswer
si tu veux des bonnes perf baisse ton fsb mais monte les timing au plus agressif tu peu tenter de monter ton vcore en modant ta carte mere comme ton proc ne semble pas trop chauffer@1.8v mais ton pb vien surement de la noname >> achetes de la marque si tu veu monter le fsb
n°633990
totomax
Posté le 28-10-2002 à 16:02:37  profilanswer
J'ai aussi l'impression que c'est la mémoire mais je voudrais en être sûr avant d'investir. Quand le système est à chaud j?arrive à o/c à 145Mhz sans pbm, mais à froid, je peux avoir un reboot du système sous 10mins (même à 139Mhz) !
n°634030
lapin
Posté le 28-10-2002 à 16:13:18  profilanswer
tu doit avoire un pb de stabiliter electrique a froit as tu des ventilo avec variateur de voltage brancher sur la CM
si oui essay de faire des teste sans baisser la tension d alimentation des  ventilo car si ,le variateur sont au maximume ,il peuvent perturber le signial electrique de ta CM
donc boot a froit ki merde normalemnet les condo de ta CM sont aussi la pour stabiliser le signial electrique
n°634051
totomax
Posté le 28-10-2002 à 16:19:30  profilanswer
En fait, je n'ai aucun ventilo de branché directement sur la CM. Le Volcano 7 et les 2 Enermax (8 et 12cm) sont branchés à l'alim. et j'avais déjà ce pbm avant d'installer les 2 Enermax !
n°634114
lapin
Posté le 28-10-2002 à 16:47:51  profilanswer
et tu avais le volcano 7 avant les enermax
n°634117
lapin
Posté le 28-10-2002 à 16:48:48  profilanswer
possible ke un des condo ki merde et les autre mette un temp avant de compesser parcontre ca à pour effet de les faire chauffer
n°634135
totomax
Posté le 28-10-2002 à 16:59:57  profilanswer
Vi, j'avais le volcano 7 avant les 2 Enermax et depuis que g baissé les températures les plantages sont bcp plus rares.
Par contre il arrive que le pc plante au lieu de rebooter (gros ralentissements de l'affichage avec des écrans noirs sur 2/3 secondes avant plantage et reset).
Ce type de pbms peut se produire à cause de la SBlive! ou de la prolink Geforce3 ti200 ki auraient du mal à supporter l'o/c ????
n°634182
lapin
Posté le 28-10-2002 à 17:22:44  profilanswer
jepench pour la SB live si le PCI est O/C mais cela pourai venire du south bridge et/ou du disque dur
mais a mon avis la CG est hors de cause
n°634248
totomax
Posté le 28-10-2002 à 17:38:12  profilanswer
La SBlive! et la Geforce étaient sur un PII400@448 ki n'a jamais posé de pbms.
Il n'y a pas d'options visibles pour passer en 1/5 dans le bios de la gigabyte (et le pc ne s'allume pas à 166mhz) pour que je puisse basculer le pci, l'agp, et la mémoire à des fréquences traditionnelles  :fou:
Merci pour vos réponses Lapin et K@ribow, ça m?NRV de ne pas pouvoir dépasser les 140Mhz  :gun:
Help !
Qui a un AMD Athlon XP 2400+ en o/c ???mon xp 1800 est reconnu comme un mp ?
athlon : kelkun a essayer ca ?Overclocker un xp 1800 @ 2000
stabilite overclockingjusqu'a quelle frquence puis je espere monter avec mon athlon?
Débloquer un athlon Xp en Mp ?Recherche info Pont [Athlon XP]
Vont sortir des Athlon MP2600+ et + ? (en 0,13µ)Stabilité dun O/C
Plus de sujets relatifs à : Stabilité o/c athlon 1800+
