3012 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
STABILISER - AMD 1,4 Ghz AVEC KT7A - COMMENT ON FAIT SVP
n°245911
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-07-2001 à 21:22:46  profilanswer
à mon avis entre 2 de tes posts, soit 6 min, tu as à peine le temps de booter, d'aller sur hfr et de poster ton résultat.
et tous les tests de stabilité ??? hein ?  :D
tu me diras que si ça boote et tu arrives à surfer c déjà pas mal à cette vitesse je te l'accorde, mais bon c avé la 3d, divx, stabtest, burnk6..kil faut se faire une idée mon garçon  ;)
Site Photo
n°245913
erickkk
Posté le 17-07-2001 à 21:27:48  profilanswer
ben là y a burnk6, mmx, winamp et 3Dmark 2001 qui ont tourné ensemble :D  :pt1cable:
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°245920
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 17-07-2001 à 21:33:35  profilanswer
metox > ton pseudo c'est pour rimer avec intox ?
22°C en idle a 1600 j'y crois pas une seconde. Et de toute facon la température en idle n'est pas importante, c'est la température EN CHARGE qui compte. Moi aussi avec mon watercool + bong cooler + peltier 80W je descends a 5°C en idle. Le probleme c'est qu'en charge, le peltier n'arrive pas a tout absorber, ce qui fait que la T° augmente indéfiniment.
Bon évidemment a 60°C idle c'est trop (compter 10°C de plus, la sonde n'est pas dans le cpu mais en dessous)
la limite d'un amd c'est 90°C , c'est a dire qu'il claque a ce moment.
Pour le coup de l'alim, hardocp avait eu un probleme similaire. Impossible d'o/c un 1.4GHz, ils ont mis une enermax 550W et hop, 1.6GHz .
erick > Vcore a 2V, tu t'imagines que tu dépasses les spécifications de 25% ? C'est largement trop . Les composants ont généralement une tolérance de 10%, apres ca abime. M'enfin fait ce que tu veux, mais va pas te plaindre apres.
un alpha dégage environ 80W grand max. Alors qu'un tb 1.6@2V doit bien dégager ses 120W ...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°245921
Bouzigues
Posté le 17-07-2001 à 21:34:06  profilanswer
:hello: erickkk - Comment tu fais pour le vcore à 2V
Je ne peux monter qu'à 1,850 maxi ????????
En tout état de cause il ne botte pas à 1600 le mien même avec les tuyaux que vous m'avez donnés, je dois pas avoir un BON.
Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il monte sans rien changer dans le Bios, tout à fond, avec par contre Vcore et VIO par défaut, ca fait du 1,750 et 3,40, à 1533 c'est-à-dire 11,5 X 133.
Pour le monter de 66 Mhz avec la marge que j'ai y a rien à faire.
Il est têtu ce composant là !!!
n°245925
erickkk
Posté le 17-07-2001 à 21:40:58  profilanswer
=> modif de la KT7A
Bon, j'enfonce le clou :
      1759,56 Mhz
      151 à CPUMARK
n°245928
erickkk
Posté le 17-07-2001 à 21:43:27  profilanswer
quel bios permet le coeff 13 car, je vais bientôt être limité en fsb par ma cm :pt1cable:
n°245929
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-07-2001 à 21:44:02  profilanswer
ok je dois reconnaitre bravo si c stable.
maintenant fais en profiter tout le monde en donnant tous les détails de l'oc (allez!):
donc
Tb 1.2@1.76 ...à combien de volts
etc..
temp du refroidissement, idle + charge
version bios + settings
bref le max de détails
Site Photo
n°245930
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 17-07-2001 à 21:44:32  profilanswer
En dernier recours essaie ca : abaisser le voltage Vcore .
Abaisse le a 1.65v , cela peut aider ton ventilo car le CPU dégage moins de chaleur mais il faut se demander si la baisse du Vcore fera baisser suffisamment la température pour augmenter la stabilité du processeur , mais il faut aussi se demander si le gain de stabilité due a la baisse de la temp pourra compenser la perte de stabilité due a un voltage plus faible .
 :ouch:
J'ai réussi a le dire .... :wahoo:
n°245932
erickkk
Posté le 17-07-2001 à 21:49:36  profilanswer
Ce n'est plus mon 1200 mais un TB 1400 AYHJA "Y" semaine 23
Bios 3C
Vcore = 2,13
T° idle (winamp+IE) = 32°
T° charge (burnK6+mmx) = 57° Mais ma flotte est super chaude!!!
Ram : tt à fond
12,5 * 140,77  = 1759,7 avec wcpuid
cpu drive strenght : 3
n°245943
Bouzigues
Posté le 17-07-2001 à 21:58:05  profilanswer
vanadium :  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
Si j'avais voulu l'expliquer, je pense sincérement que je n'aurais assurément pas pu mieux faire ni d'ailleurs égaler !!!
n°245970
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 17-07-2001 à 22:22:18  profilanswer
Merci bouzigues
Apres tout , on est tous la pour s'aider et rigoler entre nous et en faire profiter tout le monde :wahoo:
n°245999
erickkk
Posté le 17-07-2001 à 22:44:59  profilanswer
ça fait un petit 15%, c'est 1,75V par défault :p
n°246056
Baruckello
Posté le 17-07-2001 à 23:31:13  profilanswer
Bin 22 en idle c tt a fait possible. Ca depend de sa temp ambiante.
Avec un watercooling j'atteins 25 en idle et 30 en charge. Le but du watercooling est d'avoir des temperatures faibles avec tres peu d'écart entre la charge et idle.
Les gars qui ont un bong cooler sans peltier tape du -10degres par rapport à la temp ambiante en pleine charge.
La sonde du proc sur les amd a tendance a augmenter la temp et non le contraire.
Pour le voltage AMD avait dit quand il avait lance le socket A que ses procs tenaient le 90° à 2.3v. Le mien marche sans prob à 2.8v mais il risque de ne pas vivre longtemps le bougre.
Le ventilateur Alpha peut dégager bien plus que 80w, j'en ai un que j'ai utilisé sur un t-bird @1575 et 2.25v.
Si ta temp entre idle et charge avec ton peltier est grosse, c souvent le cas avec les peltiers. Normalement en augmentant la pression entre le peltier et le waterblock et la plaque froide tu devrais avoir une meilleure ecart.
n°246071
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 17-07-2001 à 23:38:43  profilanswer
g exactement le meme prob que toi et ce putain de cpu veut pas s'oc  :cry:  :cry:  :cry:
Aidez nous  :sweat:  please
regardez ma config pour + de details :sleep:
[:xx_xx] "Imagination is more important than knowlegde" citation de Albert Einstein qui prend tout son sens dans notre monde actuel [:xx_xx]
n°246135
littleboy
Posté le 18-07-2001 à 00:13:53  profilanswer
cybercap a écrit a écrit :
c des options pr régler l'acpi ça c du pipo
on s'en fout, flashe un bios modifié (j'ai le 3R modifié si tu veux) et au niveau de l'alim assure toi d'avoir une 300W mini.
quel est le drop sur le 5v au fait en idle ? (juste par curiosité)
moi ca m'interesse ce bios si tu peux me le mailer a
littleboy7@caramail.com ca serait sympa
n°246163
nasdak
Posté le 18-07-2001 à 01:10:34  profilanswer
2.8???????????
n°246171
vivecoucou
Tu sais? Ben c'est très bien !
Posté le 18-07-2001 à 01:38:27  profilanswer
pour en revenir au post original :
le PAL6035MUC n'est pas conçu a la base pour dissiper autant de chaleur !!!!
il a quand meme 1an le bougre et il y a un an on n'avait pas encore le giga hertz !!!
donc pour du 1600 stable en air-cooling j'ai viré mon ALPHA et j'ai mis un Swiftech MC642-A qui fait plus de bruit mais qui tiens l'o/c meme l'été !!!!
temp: 43° au repos et 55max sur une A7M266
heu pour le 2.8V je ne dirais qu'un seul mot:
MMMMOOOOOOUUUUUUAAAARRRRFFFFF !!!!!!!!!
t'es mon idole toi !!!! :lol:  :lol:
n°246172
vivecoucou
Posté le 18-07-2001 à 01:40:22  profilanswer
heu pour conclure je suis en 1.85V pour le Vcore
et en 10 x 160Mhz
pas besoin d'avoir du 3.5V pour les monter ces p'tites betes là! ;)
n°246173
Baruckello
Posté le 18-07-2001 à 01:56:10  profilanswer
et alors il est ou le prob a avoir du 2.8v
ca tourne pas en permanence a ce voltage
n°246176
erickkk
Posté le 18-07-2001 à 01:59:50  profilanswer
C'est pour péter les scores :D
n°246178
Baruckello
Posté le 18-07-2001 à 02:01:52  profilanswer
clair
n°246180
erickkk
Posté le 18-07-2001 à 02:02:41  profilanswer
comme moi today :D  :sol:
n°246215
Pims
Posté le 18-07-2001 à 08:39:41  profilanswer
T'inquiete tu t'en rendra compte tout seul :sarcastic:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Sinon Mr BOUZIGUES on t'as dit de faire qqchose pour mieux refroidir ce petit Tb ... qu'attends tu ?
Sinon pour le 2.0V d'eriqck il faut faire une modif hard sur la carte mere !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°246233
Baruckello
Posté le 18-07-2001 à 10:30:09  profilanswer
bin c sur que le 2.8v je l obtiens pas avec le bios
j'ai fait deux modif. www.ocmod.com --> Ils expliquent
Sinon Pims le site que tu donnes c théorique et amd avait sorti un truc dans le genre dans lequel il disait 2.3v
n°246240
Pims
Posté le 18-07-2001 à 10:42:44  profilanswer
Peut etre mais bon ... mon PIII800 à tres mal supporté sont passage à 2.2V puis 2.3V ... (sachant qu'il etait watercoolé)
De PIII800@1008 (1066) il est passé à PIII8000@920 !
n°246552
Bouzigues
Posté le 18-07-2001 à 18:10:21  profilanswer
Pims - J'attends de me renflouer un peu et je passerai à un refroidissement plus conséquent.  ;)
Pour les autres, tant mieux pour ceux qui O/C à la follie et tant pis pour ceux qui o/c - comme moi, pas du tout - Ou trés peu.  :)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°259405
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 05-08-2001 à 11:05:30  profilanswer
Essaye le patch pci latency 0.14 :
http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip
=Heaven in your eyes=
 Page :   1  2
Page Suivante
Bios KT7A 3R, modif de l'offset 52 le 0 et 1 HELP !!Les Tbird 1 GHz actuels, ils sont toujours bien ou pas ?
[A7V BIOS Tweak] Je cherche quelqu'un SVP....All in wonder Radeon + KT7A = pas d'overclock ??
l'aqua 690 rentre t'il tranquille sur une kt7A abit?T° d'un Tbird 1.2 GHz
voltage abit kt7a raidBIOS ABIT KT7A
GAIN DE PERF. APRES MODIF KT7AT° 1.4ghz AMD
Plus de sujets relatifs à : STABILISER - AMD 1,4 Ghz AVEC KT7A - COMMENT ON FAIT SVP
