9149 connectés
  Spread spectrum : c koi ca ???
n°567595
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 30-07-2002 à 19:30:24  profilanswer
dans mon bios je peut regler cette option, mais je vois pas trop son utilitée réelle, fait moi partager vos experiences.
Pourquoi il est recommendé de désactiver cette fonction quand on fait de l'oc ???
Comment savoir si j'ai des probleme d'EMI (electromagnetic interference) ???
PS : Carte mere --> MSI KT3 Ultra ARU
merci ;)
n°567609
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 30-07-2002 à 19:46:12  profilanswer
[g]Spread Spectrum Modulated[/g]
Quand votre Pc est allumé,il émét des interférences électromagnétiques (EMI).
La fonction de Spread Spectrum permet de réduire celles-ci.Si vous n'avez pas de problèmes de ce type,laissez cette option sur [i]Disabled[/i].Dans le cas contraire choisissez [i]Enabled[/i] .N'oubliez pas de désactiver cette fonction lorsque vous désirez faire de l'overclocking,cela pourraît endommager votre carte ou un des matériels installés
n°567621
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 30-07-2002 à 20:03:10  profilanswer
je continue sur le thème  :D
j'ai une carte mère MSI 6309, et en activant ou désactivant cette option, je n'ai pas accès aux mêmes fréquences... ça vient d'où ?  :jap:
n°567626
Posté le 30-07-2002 à 20:07:15  answer
j en sais rien mais compte pas monter a 200  :D
n°567722
JC57
Posté le 30-07-2002 à 21:47:56  profilanswer
bah leur explication est trés simpliste...
en fait en activant le spread spectrum, cela permet comme le nom l'indique d'élargir le spectre...
sur un PC le bus principal et l'horloge principale sont à 33MHz soit une seule fréquence qui peut interférer avec d'autres appareils ou puces aillant leur fréquence proche.
Du coup le truc consiste a changer constamment la fréquence entre 31MHz et 33MHz selon une méthose pseudo aléatoire que connait les différents éléments synchronisés afin de jamais perdre le fil :))
En gros quand on l'active à un temps t le PC tourne entre 31 et 33 MHz, quand on l'active pas on reste à 33MHz. Des sites hardware ont montré une différence de 2% dans les perfs..
donc si pas de pb, vous savez quoi faire...
JC
n°567785
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 30-07-2002 à 22:58:18  profilanswer
non mais 115 ça m'aurait pas dérangé  :D
n°568018
viGnoS
Posté le 31-07-2002 à 01:01:45  profilanswer
JC
merci c ce ke je voulait savoir  :)
n°570610
TotalRecal​l
Posté le 03-08-2002 à 16:40:24  profilanswer
Effectivement merci pour cette explication détaillée :jap:.
Topic .Net - C# @ Prog
Overclock et Spread Spectrum ????
Plus de sujets relatifs à : Spread spectrum : c koi ca ???
