3835 connectés
  fer à souder ou autre pour Vmod sur cm
n°1415638
undertaker​69
Posté le 04-05-2006 à 15:44:11  profilanswer
je voudrais faire un Vmod sur ma p4c800-e.
Je n'ais pas actuellement le matos qu'il me faut, que dois-je me procurer ?
Un fer à souder ?
j'ai lu sur un autre topic qu'il existe des "Grip-fil mini", sortent de micros pinces croco qui permettent de ne pas souder.
Un simple fer à souder avec une panne assez précise quand même, me suffirait.
Où trouver ca ?
Under
n°1415837
undertaker​69
Posté le 04-05-2006 à 22:49:07  profilanswer
up :bounce:
n°1416087
undertaker​69
Posté le 05-05-2006 à 17:05:07  profilanswer
:bounce:  :hello:
n°1416133
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-05-2006 à 18:44:31  profilanswer
la soudure reste le moyen le plus facile et le plus sur pour que tu aille bien la connection, avec une pince suivant comment tu peux avoir de l'oyydation mais bon normalement pas mais on sais jamais, prend un qui a au moins 30W avec une toute petite panne, il te faut aussi du fil, de la soudure, pour un mod comme ca  je te conseille une soudure de 1mm de diamètre... et aussi biensur le trimmer et les selfs que tu a sur certains schéma. en fait si tu a une P4C800E- DLX j'ai tous les schéma pour cette carte pour la modder, j'ai aussi le bios avec coéf débloqué et un IC qui va branché sur la carte mère :-) si jamais envoie moi un MP si tu veux plus d'info
recherche vmod et vddr sur gforce 6600 de chez asus7900GT vmod: en ajoutant une tension directement dans le bios !
VMod d'une 7800GT avec VF900CUvmod Asus A8n sli-deluxe
augmenter le vmod de ma pny 6600 256Mocomment réaliser un vmod sur une cm intel ?
Question sur Vmod 7800GTComment brancher/souder des leds ( resistance, 12v ... )
Vmod 7800GTLe Vmod pour les nuls ou comment moder sa X800GTO² sans voltmètre
Plus de sujets relatifs à : fer à souder ou autre pour Vmod sur cm
