3143 connectés
  CPU
  Soucis e6300 + gigabyte ds3
n°1513738
Lord_Crazy
Posté le 05-01-2007 à 03:04:35  profilanswer
Bonjour à vous tous menbres de ce chere forum.
j'ai fais pas mal de rechercher et egalement plusieur test et je ne comprend tj pas
voilà mon soucis
j'ai monté un E6300 sur une carte mére ds3 + une asus 7600gt + alim LC Power 550w + memoire Lingfhui DDr2 1024Mo pc533
d'origine tt va bien il tourne trés bien ne chauffe pas trop (verson box)
mon soucis commence o moment de monter le fsb dans ia le bios (d'origine)
mon coéfficient est de 7 et lorsque je monte mon fsb a plus de 299 c fini
le pc ne boot plus
dés l'allumage l'écran reste en veille et rien
je dois attendre un peu pour le redémarrer ( il est au passage revenu a sa frequence d'origine).
j'ai désunchronisé ma mémoire (de AUTO -> 2.0)
toujours pareil
en ce qui concerne le Vcore je l'ai monté d'un cran masi toujours pareil.
j'ai également passé mon coéfficient a 6 et monté le fsb mais tj le même probléme.
tout cela m'énerve un peu car quand je vois que certain arrive a atteindre des 2.50Ghz etc..
voilà si quelqu'un aurais une petit idée n'hésitez pas a m'en faire part
d'avance merci
Meilleurs voeux 2007 a tous
n°1513741
kabyll
Posté le 05-01-2007 à 03:24:18  profilanswer
salut,
a mon avis c ta ram qui ne suit pas. Elle est certifiée a 533 et tu la passes a 300x2 = 600. C pas l'ideal de la 4200 pr overclocker avec un proc dont le coef est a 7.
commence par la tester elle, en reduisant le coef du proc pr etre +- a ta frequence de base.
- si ca passe c cool, met le coef a 7, remet le fsb a 266 et monte le par pallier de 5.
- si ca passe pas, essaie tjs d'augmenter legerement la tension de la ram.
ms honnetement je pense que tu vas jamais pouvoir monter tres haut a cause de ta ram. Avec un coef a 7 t'aurais du prendre de la 6400.
edit:
- si le bios est comme sur les dq6, n'oublie pas de spécifier manuellement le bus pcie a 100, histoire qu'il ne monte pas automatiquement avec le fsb.
- si tu as des options genre "CIA2", desactive le, pr pas que ca interfere avec tes tests.
Message édité par kabyll le 05-01-2007 à 03:38:54
n°1513892
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-01-2007 à 15:10:47  profilanswer
Topic de ta CM ou topic E6300... Recherche, merci.
  CPU
[Guide Complet] Overclocking Core 2 Duo E6300 performance = au E6700E6300 sur MSI 945P NEO3
Gigabyte DS4, bios F7 buggé ???O/C C2D E6300 et Asrock 775-VSTA avec DDR1
e6300 frequence bizarre !!!3200+ Gigabyte K8n SLI probleme HT
connection > rheobus [update] connecteur fait maison ms soucis qd mm3D Galaxy II - Kit Watercooling Gigabyte
Quel O/C pour un E6300/Asus P5B Deluxe ?pb vcore gigabyte ???
Plus de sujets relatifs à : Soucis e6300 + gigabyte ds3
