3004 connectés
Du silence!!!!
n°392954
bweissach
Posté le 31-01-2002 à 19:48:33  profilanswer
Bon, j'ai un Aqua 690 qui me casse les oreilles.
J'ai arrêté l'O/C suite au cramage de 2 barrettes de 128MO (Aïe!!) et j'attends d'avoir plus de sous pour recommencer mes conneries!
Je souhaiterai donc remplacer l'Aqua par un ventilo silencieux et pas cher mais me permettant tout de même un O/C léger (disons 700@800) si ça me prend.
Voilà, merci de vos lumières, ça évolue tellement vite que je suis largué sur le matos!!!
n°392956
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 31-01-2002 à 19:50:00  profilanswer
remplace le ventilo par un noise
ou un papst
tu vas etre tranquillou
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°392967
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-01-2002 à 19:55:32  profilanswer
noiseblocker :jap: :love:
n°392970
ajnag
where no man has gone before
Posté le 31-01-2002 à 19:56:40  profilanswer
gedicoustic :love:
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°392973
*PIKACHU*
Posté le 31-01-2002 à 19:58:21  profilanswer
mais apres ca va commencer a chauffer
n°392975
ajnag
Posté le 31-01-2002 à 20:00:42  profilanswer
c clair que ça chauffe plus mais en ajoutant un ventilo en 7V en entrée je gagne en temp par rapport a avant
n°392977
bweissach
Posté le 31-01-2002 à 20:02:26  profilanswer
Et je trouve où ces Noise et papst? C'est pas cher? Sinon en ventirad complet y a quoi de silencieux et correctement performant?
n°393035
bweissach
Posté le 31-01-2002 à 20:53:14  profilanswer
:bounce:
n°393038
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 31-01-2002 à 20:56:42  profilanswer
Moi je me suis fais un adaptateur 60-80 en atendant celui que j ai commandé a TECHNICO et un ventilo enermax pour mon aqua 690. Perf en hausse et il est tres silencieux.
n°393077
kimater
It's a bittle song
Posté le 31-01-2002 à 21:22:12  profilanswer
Ne change pas de ventirad, change juste le ventilo
L'aqua 690 est tres bien ! .... mais bruyant....
Donc le truc c acheter un ventilo pas tres bruyant
Moi g un noiseblocker et j'entends PLUS RIEN ! :love:
Sa va etre dur a trouver. Renseigne ds des boutiques pour des ventilos de - de 25 dba !
Derniere soluce -> sous volte tes ventilos -> par contre sa va plus chauffer
Va voir sur www.overclex.net pour sous volter !
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°393501
bweissach
Posté le 01-02-2002 à 12:57:05  profilanswer
Et existerait-il (Oh miracle!) un ventilo silencieux qui puisse prendre place sur le 690 avec les mêmes fixations?
n°393504
-unsin-
Posté le 01-02-2002 à 13:00:09  profilanswer
le truc c que pour débit d'air équivalent, un 80*80 aura besoin de tourner moins vite qu'un 60*60 donc fera moins de bruit, après il existe des papst en 60*60 qui devraient t'aller mais pour en trouver il faut fouiner..
moi aussi g un aqua et j'attend mes noiseblocker pour en monter un sur mon aqua avec mon adaptateur ( meilleure soluce à mon avis ! )
n°393599
Kiriou
Vicious...
Posté le 01-02-2002 à 15:48:43  profilanswer
unsin > Je me suis monté un S2 sur mon alpha 6035 avec adapt 60>80, comme je suis perfectionniste j'ai ajouté un potar sur le ventilo. A présent, le S2 doit être à 8-9V à peu-près, je n'entends PLUS RIEN (j'ai un autre S2 dans mon boitier en 7V), j'ai perdu quelque degrès mais rien de bien méchant (le duron même O/C ne dégage pas des masses de chaleur) et je suis resté au même O/C 900@1100, JE SUIS RAVI !!!
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°393724
boris1024
Posté le 01-02-2002 à 18:22:13  profilanswer
cmd groupee de ventilos silencieux :
http://nokytech.net/forum/viewtopi [...] r=&start=0
Papst 8412 NGML (80mm 45 m³/h 19 Db): 14.32 ?
adapt 60-80 : 11.95
y a aussi des molex deja converti en 7v et en 5v
rajouter les fdp france et 2% pour les frais.
n°393763
bweissach
Posté le 01-02-2002 à 19:12:58  profilanswer
Comme je veux pas dépenser trop la-dessus, je crois que je vais tout bêtement lui coller un de mes ventilos de boitier qui sont débranchés pour voir si c'est mieux, après j'aviserai...because bon ventilo plus adapt, je m'en tire pour le prix d'un 690 neuf....:(
n°394260
bweissach
Posté le 02-02-2002 à 12:14:51  profilanswer
Bon, voilà, c'est fait, ça tourne bien, mais j'ai un pb. J'ai lancé le PC la première fois en oubliant de débrancher le ventilo Taisol. Donc démmarrage, test etc..
Mais une fois le taisol retiré, le PC redémarre plus!! Je penses que c'est parceque mon 80*80 n'est pas monitoré. La Cm ne détecte donc pas de ventilo sur le CPU. Que faire? Y a-t-il moyen de contourner ce pb?
Merci.
n°394263
cpulloverc​lock
Posté le 02-02-2002 à 12:18:17  profilanswer
thermaltake ou le ventilo qu'il y a sur le neng tyi et que jai foutu sur ma gf2 ti
big ventirad
n°394267
bweissach
Posté le 02-02-2002 à 12:23:09  profilanswer
Ben en fait, pour le ventilo, le pb est réglé, maintenant, je voudrai savoir comment faire pour que l'abscence de ventilo branché sur la Cm ne m'empêche plus de démarrer....
n°394268
cpulloverc​lock
Posté le 02-02-2002 à 12:23:58  profilanswer
tas quel bios?
n°394271
bweissach
Posté le 02-02-2002 à 12:28:28  profilanswer
WZ sur Abit KT7
n°394959
shamael
Posté le 02-02-2002 à 22:15:00  profilanswer
remets le Delta d'origine du Taisol puis va dans la partie monitoring du BIOS, il doit y avoir moyen de désactiver la protection.
-->Silence<-- Quels ventilos d'alimentation ET de boîtier???-->Silence<-- Un water cooling efficace, et pas cher???
peut on concilier overclocking et silence?Je veux du silence :)
Silence.. comment vs faites pour les DDSilence et froid, modifs Antec 1030, viendez voir, no 56ko user
Meilleur rapport super refroidissement/silence/prix : Peltier+ventilo?Meilleur ventilo pour bien refroidir un Duron 700@900 et en SILENCE?
Ventilo de boitier à 22 F 80*80 Ball bearing Platinium BIEN ? SILENCE?Quel bon ventilo 80mm (pour modif Aqua 690 performence et silence .
Plus de sujets relatifs à : Du silence!!!!
