1892 connectés
  Silence
  alim qui sifle et atitool+X800XL
n°1371810
omegamick
Posté le 03-02-2006 à 15:47:56  profilanswer
Slaut a tout.
j'ai 2 pti pb, pouvez vous me donner vos avis?
1)alim LCPOWER 420W qui emet un siflement aigu (ça vient pas du ventilo).
Votre avis et vos solutions?
2)Sapphire X800XL régulée av ec atitool.
Je baisse le ventilo a 30% (au lieu de 70%) elle ne fait plus de bruit, mais est-ce secure?jusqu'au quelle T° peut monter le chip de cette CG sans etre en danger?jusqu'a ou je peu l'OC?
Votre choix entre zalman 700 (Al, AlCu ou Cu?) et la regulation par attitool?
merci a vous :)
n°1371905
shingxl
Posté le 03-02-2006 à 18:54:49  profilanswer
merci a vous :)
une bobine qui siffle, pas de solution pour ça  :sarcastic:
il me semble que ça le fait qu'avec certains couples disque dur / alim
mais va pas me dire quel est ton disque dur, je saurait pas te répondre, ya pas d'infos précises là dessus  :lol:
n°1371939
funky 83
Posté le 03-02-2006 à 20:18:48  profilanswer
1) pb sur quasiment toute les alims lc power, solution mettre de la colle araldite sur les bobines qui vibrent en faite mais tu fais sauter la garantie, le mieux et de revendre ou te faire rembourser ton alim et d'acheter une fortron c'est ce que j'ai fait ( depuis plus aucun sifflement ;) )
Topic pour resoudre le pb mais bon je pense que sa vaut pas le coup:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9008-1.htm
tu te prend une fortron green power ou blue storm t'aura plus aucun pb
2) si ton boitier est corectement ventilé sa va, le gpu peut atteindre les 100°c donc ta de la marge je pense.Pour l'over tu test avec ati tool dés que tu as des bug graphiques t'es au max
Zalman al-cu si petit budjet sinon fait toi plez avec le cu ;)
Message édité par funky 83 le 03-02-2006 à 20:21:11
n°1371979
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 03-02-2006 à 22:44:20  profilanswer
 :heink: -?
+1 pour mon topic! :D
ca marche impec! et ce , depuis le26 decembre dernier.......
 :sol: -cay le bien!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1372235
omegamick
Posté le 04-02-2006 à 15:28:20  profilanswer
merci les gars.
Vé tenter l'araldite, sinon ça sera rachat d'une alim (mais mettre plus de 50€ dedans ça me fait mal au Q quand meme...)
Sinon Zalman Cu au lieu de atitool?
n°1372388
shingxl
Posté le 04-02-2006 à 20:50:39  profilanswer
non un zalman AlCu, moins lourd, moins cher, et moins performant que de 1 ou 2° :D
déja ma cg avec un AlCu est bien lourde, elle s'afaisse et si on met pas la vis elle exerce une force assez peu rassurante sur le port AGP, alors un Cu :pt1cable:
puis le Al ça se fait en production de masse? il me semble pas, yen a que sur certaines cartes graph (galaxy 6800XT par ex)
Message édité par shingxl le 04-02-2006 à 20:51:00
n°1372395
Grubnatz
me name is potato
Posté le 04-02-2006 à 21:02:29  profilanswer
Ma x800 xl est à 15% en idel, 48° et ce depuis aout dernier, aucun probleme.
Par contre en oc, le chips de la x800 xl pue la merde.
Franchement, mettre un zalman sur une x800 xl, ça sert un peu à rien, à 15% le ventilo est totallement inaudible, et en oc, cette carte monte vraiment pas haut donc ça justifie pas un changement de cooling.
Message édité par Grubnatz le 04-02-2006 à 21:04:44
n°1372458
omegamick
Posté le 04-02-2006 à 22:48:37  profilanswer
Bon, au moins c'est clair.
La regulation via atitool est suffusante = economie de 25€ sur un zalman AlCu.
Jusqu'a ma prochaine CG en tout cas, mais ça coute cher de rester a jour :(
merci a vous :)
  Silence
atitool 0.24 et controle ventilo zalman vf 700Atitool Danger
AtiToolovercloking 3400+ : pb d'alim?
Overclocking ram X800XL > 1060Changement d'alim ou pas ?
Quelle Alim pour ma config ?? 50 € tour alim-> problème overclock ??quel boitier silencieux sans alim
vos avis => sous-volter alim avec rhéobusAlim. 400W noname sur celeron 466 : fanless possible?
Plus de sujets relatifs à : alim qui sifle et atitool+X800XL
