3464 connectés
  CPU
  Setfsb-> Perte de réglage a chaque reboot?
n°2045565
adeel-fbf
Posté le 19-09-2010 à 23:39:49  profilanswer
Salut à tous,
j'utilise Setfsb pour overclock mon cpu c'est un Q9000@2.0ghz d'origine je l'ai monté jusqu'à 2,4ghz...mais le problème c'est des que je reboot je perd les réglages.
Que faire?
n°2045628
guzmaster
Posté le 20-09-2010 à 14:07:34  profilanswer
Je ne connais pas du tout setfsb mais si tu veux overclock penses peut-être à une solution fournie par le constructeur de ta carte mère, à moins que tu puisses overclocker directement via le bios.
n°2045629
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 20-09-2010 à 14:25:31  profilanswer
C'est tout a fait normal a chaque démarrage c'est la valeurs du bios qui sont chargées. Pour garder les réglages il faut OC depuis le bios.
Oui
n°2045772
adeel-fbf
Posté le 20-09-2010 à 23:04:28  profilanswer
Je peut pas, c'est sur un Asus G60VX...
  CPU
Ecran bleu et reboot i7 860PC reboot et pas d'affichage au lancement du PC suite o/c Q9650??!
O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }[O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ?
Problème avec SetFSB, besoin d'une explication svpSetfsb
SetFSB + core i7, questions...[HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/
PB oc E6600 sur G33M-DS2R : reboot directLancer SETFSB avec mes reglages (OC N280)
Plus de sujets relatifs à : Setfsb-> Perte de réglage a chaque reboot?
