2750 connectés
  SDRAM Noname a 152Mhz !!!
n°143551
massanu
Posté le 21-03-2001 à 00:47:26  profilanswer
Voila jai un ABIT KT7, un ATHLON 900, 384Mo de sdram et un ALPHA PAL6035
je suis passer a 1050Mhz(10.5*100 1.8v) et la pas de probleme ca tourne impec, je voulais monter plus haut et la impossible de booter meme a 10.5*101, alors je passe le voltage a 1.85v et je met du 10.5*(100 plus 1 ) soit 1060Mhz et la jarrive sous sisoft sandra et elle mannonce  joyeusement cette conasse que ma ram est a 152Mhz et que je doit la baisser jsuis en cas 3, en 2 ca passe pas
comment ca se fait tout ca ???????
sinon jarrive pas a passer a 1.1Ghz malgré que je soit a 34° en idle et 44° en burn , bizarre non ?
merci davance cordialement
n°143644
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2001 à 09:13:11  profilanswer
Rien de plus normal, j'ai pas de RAM qui tienne pas le 150 en 3-3-3... PC100 comprise
n°143899
massanu
Posté le 21-03-2001 à 15:52:45  profilanswer
merci sinon a ton avis si j monte plus haut encore yaura pas de probleme ? si ca boote bien sur
parceque la jsuis a 38° tour ouverte au repos a 900@1067 mhz
cordialement
qu'est ce que le cas 2-2-2 pour la sdramsdram pc133 cas 333 ou 222
128Mo SDRAM 100 ECC CL1, CL2 ou CL3 ?Radiateur noname en extraction...
Plus de sujets relatifs à : SDRAM Noname a 152Mhz !!!
