2538 connectés
  Air Cooling
  quel ventirad pour sabertooth 990fx / corsair vengeance ac dissipateur
n°2227079
bl4z3d
Posté le 20-06-2012 à 04:38:47  profilanswer
Salut la comunauté !
Je me pose quelque question sur les ventirads...
tout d'abord j'ai un AMD_FX 4170 sur une ASUS Sabertooth 990fx avec de la ram CORSAIR vengeance avec dissipateur le tout dans un boitier xigmatek asgard II
et c'est la première fois que je vais échanger le ventirad d'origine. ce bruit je n'en peut plus !
j'ai porté mon attention sur les noctua... c'est de la bonne came a ce qu'il parait au niveau du bruit
(mais si vous pouvez me conseillé d'autre marque/modèle ayant un bon rapport qualité/prix je suis preneur ! =))
donc
le NH-U12P SE2 sa risque de toucher le boitier (peut être ?)
le NH-U9B SE2 pas de problème apparent (le cooling efficace ? autant prendre le NH-C14... non ?)
il y a les NH-C14 et NH-C12P SE14
mais le problème c'est qu'il y a peut être un problème de compatibilité avec la ram CORSAIR vengeance
tout ça pour vous demander lequel serait le mieux avec un rapport qualité/prix correct c'est pas obligé que ça soit noctua !
Merci d'avance pour vos réponse ! =)
PS:c'est quoi le mieux au niveau du passage de l'air dans la bécane un dissipateur en U ou en C ?
Message édité par bl4z3d le 20-06-2012 à 19:22:50
n°2234011
bl4z3d
Posté le 23-07-2012 à 00:20:36  profilanswer
bon bah après 255 vue et pas de réponses j'ai fait un mix de noctua !
le modèle nh-12 m’intéressait vraiment et non compatible avec ma carte mère cela ma rendu blasé ! donc j'ai finalement fait un mix j'ai pris le nh-c14 et je l'ai accouplé avec un nf-b9 mis a la place du ventilo du dessous.
résultat: impec ! 6°c en idle et même pas 30° en charge en mode LNA
modo si tu peut clore ce topic...
Message édité par bl4z3d le 23-07-2012 à 00:24:23
  Air Cooling
ventilateur 200mm compatible corsair 600t ?Choix entre 3 ventirad ? -> J'ai choisi le Thermalright HR-02 Macho !
Need info sur le corsair 800DChoix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité)
Problème Asus GTX580 / Benchmark médiocre et FPS trop bas pour jouer !Coolit Eliminator ou Corsair H100?
Conseil pour remplacement ventilo sur ventirad Noctua NH-U9BLes ventirad à plus de 50€ vraiment utile ???
Overclock q6600 + asus p5k-eAsus QFAN / Fan Xpert+ et Noctua NH-U12P SE2
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad pour sabertooth 990fx / corsair vengeance ac dissipateur
