4196 connectés
  CPU
  [Résolu] O/C 3700+ avec DFI Lanparty NF4 Ultra-D
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1451220
Flo7516
Posté le 27-07-2006 à 10:40:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu ce matin ma DFI et je voudrais commencer mon overclocking.
J'ai déjà fait des petits tests mais j'ai l'impression que je ne peut pas monter le FSB plus haut que 230 ...
J'aimerais avoir vos conseils pour peut-être pouvoir mon ter mon petit 3700+ à 2.8 Ghz :)
Merci beaucoup par avance  :hello:
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:05:15
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1451230
starostise
Posté le 27-07-2006 à 10:58:43  profilanswer
n°1451231
Flo7516
Posté le 27-07-2006 à 11:02:42  profilanswer
Merci :)
Je vais suivre ça, mais je crois que ca va bloquer à un fsb de + de 230 ...
n°1451277
starostise
Posté le 27-07-2006 à 12:36:38  profilanswer
si ça bloque c'est que t'as mal fait ton oc
n°1451671
Flo7516
Posté le 28-07-2006 à 14:14:27  profilanswer
Objectif atteind => 2.8 Ghz :D
Merci starostise d'avoir participé :)
Gigabyte : 2.4 Ghz => Instable
DFI : 2.8 Ghz => Stable :D
n°1451852
conargol
Posté le 29-07-2006 à 01:33:41  profilanswer
fsb?
vcore?
ram?
temp?
n°1451860
starostise
Posté le 29-07-2006 à 04:02:32  profilanswer
j'ai pas fait grand chose :)
n°1451891
solx
All in the game
Posté le 29-07-2006 à 11:06:57  profilanswer
A vu de nez c'était la ram le facteur limitant, non ?
n°1452039
Trantor_RW​S
Posté le 29-07-2006 à 20:07:46  profilanswer
si possible d'avoir plus de précisions  :)
par exemple quel bios, le step du cpu, le type d'alimentation et sa puissante, et biensur fsb vcore fréquence ram ...
j'ai également un 3700+ (step KACAE) et DFI Lanparty NF4 Ultra-D j'attend de recevoir une Hiper type r 480w :)
Message édité par Trantor_RWS le 31-07-2006 à 13:38:35
n°1452464
Trantor_RW​S
Posté le 31-07-2006 à 13:38:43  profilanswer
up
n°1452823
Trantor_RW​S
Posté le 01-08-2006 à 15:13:21  profilanswer
allo  :jap:
n°1452845
Flo7516
Posté le 01-08-2006 à 16:29:41  profilanswer
Salut, excusez moi tout le monde, j'avais presque oublié ce sujet :whistle:
Pour le moment je suis redescendu à 2.4 Ghz (3700+ @ 4000+) et j'attend jusque fin aout pour le remonter (je le rode un peu).
2.4 Ghz => vcore d'origine (1.30 - 1.35 v) 31° idle pour 28 dans le boîtier.
2.8 Ghz (j'avais fait ça à l'arrache donc je me souviens plus trop :D) mais il montait à 45 ° au max en full :)
Pour le moment donc : FSB 219 Mhz ram synchro
step inconnu, pour l'alim : voir ma config .
n°1452846
Flo7516
Posté le 01-08-2006 à 16:29:59  profilanswer
Je suis pressé alors je referais tout ca bien, plus tard :jap:
Message édité par Flo7516 le 01-08-2006 à 16:30:11
n°1452875
Flo7516
Posté le 01-08-2006 à 18:33:36  profilanswer
Bon, alors voilà, j'ai besoin de votre aide :)
Je peux passer mon proc à 2.8 Ghz avec les réglages suivants :
FSB : 255
Coeff : 11
Volt : 1.55
HTT : 3X
Ram : Désynchro à 140 Mhz => 255*140/200 = 178.5 Mhz :/
Le Problème : la ram. Elle tient pourtant très bien le coup à 219 Mhz.
Donc : je devrais pouvoir la désynchro à 150 Mhz => 255*150/200 = 191 Mhz
Et même à 166 => 255*166/200 = 212 Mhz.
Mais dans ce cas ça boot pas :cry:
Alors que avec cette config ça marche :
FSB : 219
Coeff : 11
Volt : 1.30
HTT : 4X
Ram : Synchro = 219 Mhz.
Alors elle tient 219 Mhz comme ça mais quand je passe le proc à 2.8 Ghz, elle tient pas plus que 178 Mhz ?
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci ! :hello:
n°1452882
Flo7516
Posté le 01-08-2006 à 18:50:07  profilanswer
svp
n°1452890
Flo7516
Posté le 01-08-2006 à 19:05:56  profilanswer
up ça m'inquiète :(
n°1452921
starostise
Posté le 01-08-2006 à 21:27:41  profilanswer
aide toi de ce site pour gérer tes reglages fsb/ram/htt
http://www.blurbdesigns.com/OcCalc/calc.htm
et si t'as tjr un probleme tente de trouver d'autre bios, les dfi reagissent différemment avec certaines ram/bios
Message édité par starostise le 01-08-2006 à 21:30:42
n°1453064
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 08:11:40  profilanswer
Merci pour ce petit calculateur bien pratique, mais ça ne fait que confirmer ce que je disais : je boot seulement avec désynchro 140 Mhz alors que je dois pouvoir avec 150 et même 166 ... :/
n°1453065
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 08:15:05  profilanswer
Alors je crois que je vais me chercher un nouveau bios ...
Edit : ça ne fait pas sauter la garantie de flasher le bios ?
Message édité par Flo7516 le 02-08-2006 à 08:19:31
n°1453067
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 08:46:44  profilanswer
Bon, me revoilà avec quelquechose d'étonnant !
J'ai essayé un overclock à 2.6 Ghz en restant synchro, avec les timmings d'origine et la tension d'origine pour la ram et ça boot !
Alors elle tient 237 Mhz pour l'instant au lieu de 200.
J'y retourne :D
n°1453071
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 08:57:48  profilanswer
Elle tient pas plus haut que 237 Mhz, mais mon objectif est d'atteindre 255 Mhz. Est-ce possible ? Oui, je pense :D
Mais il faudrait que j'augmente la valeur des timmings de ma ram, qui sont actuellement à 3.3.3.8
Ma question est : comment modifier ces timmings avec une dfi ultra-d ?
Il y a énormément d'options concernant la ram dans le bios, et je m'y perd, il faut que je modifie seulement 4 options entre toutes celles là, mais lesquelles ?
Merci beaucoup par avance :)
n°1453072
starostise
Posté le 02-08-2006 à 09:04:26  profilanswer
non
avec le bon bios tu pourra desynchro, faut en tester plusieurs (yen a une 30aine)
Message édité par starostise le 02-08-2006 à 09:04:43
n°1453074
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 09:14:19  profilanswer
[:alph-one]
Merci, mais je préfèrerais d'abord essayer d'augmenter les timmings, si quelqu'un sait comment faire :D
Ou alors je passerai à 2*1 Go de PC4000
n°1453081
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 09:35:53  profilanswer
Up, comment modifier les timmings avec une dfi ? Et est-ce que ca va vraiement me permettre d'augmenter la fréquence ? Merci :)
n°1453114
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 11:24:10  profilanswer
up
n°1453120
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 11:45:17  profilanswer
Personne ne veut me répondre ou personne ne maîtrise les options des DFI ?
n°1453130
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 12:09:38  profilanswer
Bon alors voilà ce que j'ai pour l'instant, donnez moi vos avis svp :hello:
FSB : 255
Coeff : 11
Volt : 1.55
HTT : 3X
Pour la ram, la fréquence baisse mais est peut être rattrapée avec les timmings qui ont changé : 3.0-3-3-8 => 2.0-3-2-6
Voilà donnez moi vos impressions :)
Edit : pour les temps : 34 au repos / 42 en plein jeu
1.55 V pour un 3700+ c'est pas trop ? Apparemment il chauffe pas beaucoup plus qu'en 1.35 V ...
n°1453132
solx
All in the game
Posté le 02-08-2006 à 12:12:37  profilanswer
Flo7516 a écrit :
[:alph-one]
Très bonne idée  :o
Non tu ne vas pas gagner grand chose :/
Personne ne connait la page de configuration par coeur, voilà un screen pris sur le topic DFi de cette page.
Les options que tu souhaitent modifer sont celles de 3 à 6, dans le bios le trp et le tras sont inversés, en réalité tu as tcl-trcd-trp-tras, dans le bios trcl-trcd-tras-trp :jap:
Message édité par solx le 02-08-2006 à 12:12:59
n°1453136
solx
All in the game
Posté le 02-08-2006 à 12:15:04  profilanswer
FSB : 255
Coeff : 11
Volt : 1.55
HTT : 3X
Pour le voltage ça dépend de la température, généralement on recommande pas plus de 1.65v en air.
Ton cpu a de bonnes températures, tu utilises quoi comme système de refroidissement ?
n°1453139
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 12:18:30  profilanswer
Salut
Merci beaucoup pour tes avis et informations ! :)
Comme système de refroidissement j'utilise ... (et je précise que les températures sont vraies car je vais voir avec les sondes de la carte mère et des sondes externes que j'ai installé) alors j'utilise ...
Le rad-box AMD d'origine :D
Message édité par Flo7516 le 02-08-2006 à 12:19:04
n°1453147
solx
All in the game
Posté le 02-08-2006 à 12:51:57  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Salut
T'as pas honte ?  :pfff:
J'ai le même [:ddr555]
n°1453178
Flo7516
Posté le 02-08-2006 à 14:13:32  profilanswer
[:666rip666]
n°1453329
Trantor_RW​S
Posté le 02-08-2006 à 20:42:54  profilanswer
moi je viens d'acheter un kit G.Skill Kit extrême 2 x 1 Go Pc 4000 HV pour 165€ sur ebay, manque plus que mon alim et je pourrai enfin commencer mon "vrai" oc de mon petit 3700+. Je vous tiendrais au courant :D
Tres malin le spoiler  :pfff:
n°1453434
Flo7516
Posté le 03-08-2006 à 08:16:17  profilanswer
Je veux de la PC4000 ! :cry:
=> Je passerai de 175 Mhz @ 255 Mhz ! Je crois que je sentirais une différence !
En attendant ton alim, tu peux me prêter les tiennes si tu veux :p
n°1453436
magnoule
Posté le 03-08-2006 à 08:32:50  profilanswer
T'es obnubilé par 255 Mhz pour avoir les perfs d'un fx57.
Sache que pour te rapprocher d'un FX57 ton HTT a 255 ne suffit pas, il faut que ta DDR suivent.
Fait un bench sur Sisoft Sandra et tu comprendras.
Pour bien overclocké, si t'as pas tous les éléments tu vas galérer.
Faut du bon matos, de la patience et de l'experience.
Message édité par magnoule le 03-08-2006 à 12:48:33
n°1453437
Flo7516
Posté le 03-08-2006 à 08:34:39  profilanswer
Il faut que la ddr suive, c'est pour ça que je veux de la PC4000 ...
Bench CPU Arithmétique Sisoft Sandra => Je dépasse légèrement les perfs d'un FX-57 :p Je peux te faire un screen si tu veux
n°1453438
Flo7516
Posté le 03-08-2006 à 08:45:10  profilanswer
Voilà mes screens pour mon 3700+
FSB : 255
Coeff : 11
Volt : 1.55
HTT : 3X
Ram : Désynchro à 140 Mhz => 255*140/200 = 178.5 Mhz T = 2.0-3-2-6
http://img101.imageshack.us/img101/5785/arithis3.th.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/782/multimj7.th.jpg
Alors je crois pas que la ram joue beaucoup dans l'overclocking du proc :)
n°1453440
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-08-2006 à 08:55:35  profilanswer
tu es sûr que tu as besoin de 1,55V sur le proco?
ça commence à faire et il est probable qu'à 1,45V tu tiennes tes perfs (2,8GHz c'est du std ;)).
la ram ne joue pas dans l'o/c du proco (puisque tu la désynchro à ort!) mais dans les perfs de ta bécane.
si ta Ram tient avec une moindre désynchro fais-le, sa bande passante n'en seras que meilleure.
"Bite my shiny metal ass."
n°1453443
Flo7516
Posté le 03-08-2006 à 09:40:03  profilanswer
ma ram PC3200 tient les 237 Mhz mais pas plus, après si je la désynchronise  à 150 Mhz ou 166 le pc ne boot pas, donc j'attend de m'acheter de la PC4000 pour rester synchro ...
Et à 1.45 V le proc n'est plus stable à 2.8 Ghz :(
Peut être qu'en le rodant un petit mois à 1.55 V il pourra rester stable à 1.45 V ... Je verrai ;)
n°1453452
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-08-2006 à 11:09:38  profilanswer
recherche la stabilité à 1,45V en baissant un peu la fréq.
si la chute de perfs reste limitée je te conseille de te caler à cette nouvelle valeur et à 1,45V.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Gros problème de fréquence mémoire mêlant DFI Expert et Opteron
[Résolu] Alimentation Portable => QuestionZalman CNPS9500 ou big typhoon pour p5nd2 RESOLU
Vitesse pci expresse et sata [RESOLU]DFI SLI-DR: Symptomes d'une sonde morte?
facteur limitant DFI Ultra-Dla modif du vcore ne marche pas cher moi why ??? [RESOLU]
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] O/C 3700+ avec DFI Lanparty NF4 Ultra-D
