3084 connectés
  Reset / Freeze Epox 4BDA2+
n°483343
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 00:17:48  profilanswer
Yop all !
Apres la BD7 qui me gavait avec ses 2.7V pour la ram (1.65 Réel:ouch:) j'ai eu l'idée de tester vite fait la 4BDA2+
Tout marche a merveille, mon 1.8A passe a 2.4 18*133@1.8V Réel
Ma ram est désynchro a 4/3 du fsb soit 177Mhz et des broutilles
Mon problème est le suivant:
1er boot apres un reset, clear cmos, j'ajuste seulement le cpu a 18*133 a 1.85V, et la ram en DDR266(alias 4/3), la ram est a 2.8, je reboot ca marche
J'arrive sous win, je burn, je 3DMark 2001, etc... c'est rock stable :D
Je redémarre le PC et la fioux, écran noir, code erreur F5 (non catalogué)
J'ai flashé, toutjours rien a faire :/
Qqun a dja rencontré ce pb ? :D
n°483387
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 00:41:12  profilanswer
:bounce:
n°483414
gros matou
zitoune c moi le vrai !!
Posté le 16-05-2002 à 02:16:51  profilanswer
nan dsl :)
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
n°483602
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 13:51:12  profilanswer
:bounce:
Alors cette carte la rox, elle nique tout :D
mais personne ne l'a
n°483606
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-05-2002 à 13:53:43  profilanswer
Bas dis donc entre 120 et toi, elle à pas l'air ti top ke ça!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°483608
nasdak
Posté le 16-05-2002 à 13:55:06  profilanswer
j'ai le meme problème
a mona vis c'est le voltage du pross qui boot a 1.5 puis passe a 1.8
deux solutions :
1)modif voltage (je l'ai faite)
2)reliage de pin
n°483619
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 14:14:17  profilanswer
deux solutions :
2)reliage de pin
Tu as le meme probleme ?
Si je relie pour du 1.7V en théorie ya plus de chance que ca passe alors :D
Je test ca ce soir
n°483620
nasdak
Posté le 16-05-2002 à 14:15:17  profilanswer
oui teste mais a 1.9v :)
n°483659
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 15:08:33  profilanswer
le 1.9V est chiant a avoir  :??:
Je ne m'en rappel plus :/
j'ai pris de trop mauvaise habitudes avec la BD7 :D
n°483661
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 16-05-2002 à 15:12:07  profilanswer
Moi j'ai cette carte avec un 1,6@2.5, a 1.8V, et j'ai pas eut ce genre de prob, ma Ram est a 2.8V.
Desfois je reviens sous windows apres certains jeux, mais c'est a cause de mon voltage CPU(je veux l'abituer a 1.8V le CPU), si j'augmante a 1.82V tout roule.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par EnforcerZ le 16-05-2002 à 15:12:59--[/jfdsdjhfuetppo]
n°483664
nasdak
Posté le 16-05-2002 à 15:14:54  profilanswer
le 1.9 faut faire la modif voltage, facile si tu as l'habitude
enforcer tu peux me dire a combien est ta ram et kel cas?
n°483668
120
Posté le 16-05-2002 à 15:17:05  profilanswer
quelle marque ta ram?
n°483669
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 15:17:46  profilanswer
humpf
Un avis encore ?
n°483672
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 15:18:33  profilanswer
déja fait mais pour le 1.7V
Pour 1.9 quelles sont les pins ? toutes je crois, enfin les 4
n°483674
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-05-2002 à 15:19:28  profilanswer
Oui les 4 mais pour 1.85v
n°483677
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 16-05-2002 à 15:20:23  profilanswer
Ram a FSB157 et CAS2 en Turbo, a 2.8V, PC2100 Crucial ECC, 0 erreurs a Memtest a 1000%.
Voila tout est dit :D
n°483681
nasdak
Posté le 16-05-2002 à 15:23:52  profilanswer
157 ok :(
je me demandais si cé la carte ou ma ram qui m'empechait le 200 en cas 2 c'est pour ca!
n°483682
nasdak
Posté le 16-05-2002 à 15:24:46  profilanswer
pour 1.9v c'est la modif volt
en reliant les pins tu n'as que 1.8 max sur l'eopx
n°483688
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 15:29:45  profilanswer
ca me suffira largement ^^
n°483689
nasdak
Posté le 16-05-2002 à 15:30:17  profilanswer
hé out4l tu lis ce que j'écris?
n°483691
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-05-2002 à 15:31:16  profilanswer
n°483695
Out4L
Posté le 16-05-2002 à 15:33:07  profilanswer
oui, mais en retrd je suis a l'école, je rafraichis pas souvent :D
qui peut me dire si l'epox 4bda2+ supporte la fonction APIC ?[Epox 4BDA2+] LE topic - pbemes de boot a chaud
mod vcore sur epox 8KTA3que pensez vous de l'epox 8kt3A (+) (kt333)
Epox EP-4BDA2+ (i845D) Mod Vcore inside :DCode d'erreur 41sur Epox 8kah+ , ca correspond à quoi ????
passer de 100mhz à 133mhz sur une epox 8kh3+ avec un Duron???Aux possesseurs d'Epox 8K3A
-*(Temperature etrange sur epox 8k3a)*-Passage Epox 8K7A+ -> 8K3A "overclock en baisse" Help
Plus de sujets relatifs à : Reset / Freeze Epox 4BDA2+
