4111 connectés
Sujet : Allumage pc via circuit electronique.
unified ATTENTION: on ne connecte pas un ampèremètre en parallèle, risque de court circuit et d'exploser son PC ou son alim et son ampèremètre avec... Mais bon, pour un circuit qui ne consomme pas plus de 100mA pourquoi perdre du temps à chercher, surtout qu'en cas de surcharge ton alim s'éteindra tout simplement sans aucun risque (si c'est pas une no-name/Advance/Heden/LC Power)
SH4 Origon X Intéressant, à vérifier à l'ampèremètre, si c'est le cas ça simplifie sacrément les choses.
unified Le 5VSB est actif même si le PC est allumé, d'ailleurs je crois que sur la plupart des alims il bascule automatiquement vers le rail 5V standard ce qui lui permet de donner beaucoup plus d'ampères.
swissforever tu peux utiliser le 5VSB, souvent il est activable pour les USB pour pouvoir booter avec un périf USB (jumper sur la mobo), et les pins sont facile à utiliser, pas besoin de bricoler l'alim ou autre!
kaari Bah les relais c'est un peu barbare je vais passer par des transistors, si j'ai une tension sur ma ligne 5v j'utilise sinon je switch sur le +5vsb ;).
SH4 Origon X Je sais pas ce que donne d'utiliser le VSB machine allumée, c'est même pas sûr qu'il fournisse quoi que ce soit à ce moment là, je ferais comme toi, switch vers le +5V récupéré n'importe où grâce à un relais électronique branché sur un +5 ou +12 quelconque pour se déclencher et changer de source quand t'allume le PC.
kaari Merci :D.
Et tout compte fait je vais pas faire un truc de gamin et je vais passer par un 16F616, j'en profiterais pour faire une belle ouverture de lecteur cd par la mm occasion (avec un peu de bricolage je pourrais mm commander l'ouverture du lecteur cd s'il ne demande pas trop de courant, et je pourrais alors ouvrir le lecteur le pc éteint :D halleluya, adieux les : "m**** j'ai encore oublié de retirer le cd" ).
Un autre problème se pose alors à moi, j'ai lu qu'il ne fallait pas utiliser le +5vsb lorsque l'alim est en route (mode pc allumé), si c'est le cas, est-ce que je devrais envisager de switcher l'alim de mes circuits d'une molex de libre par exemple (ben parce qu'en fait maintenant je vais aussi avoir des leds, l'actionneur du lecteur cd, ça augmente la charge xD).
Je n'ai pas encore fais de simulation sur la charge énergétique mais ce système de baisse de courant de la +5vsb lors du pc allumé me turlupine.
J'ai aussi lu que +5vsb pouvait poser un problème à l'extinction du pc, bref, j'ai encore des recherches en préparation, j'utiliserai ce topic quand je commencerai (si je commence xO) mon proto, en attendant, l'heure est à la recherche :D.
SH4 Origon X Ca sert en effet à l'USB entre autre quand la machine est éteinte pour pouvoir allumer la machine à l'aide du clavier, souris, ou appel LAN par carte réseau, par contre sous tension les USB repassent sur le +5 "normal".
Tu dois bien avoir mini 3 ampères sur le +5VSB, moins ce serait étonnant.
Bon boulot :D
kaari Merci :D.
Tu m'a bien orienté j'ai fais quelques recherches, et apparemment le +5vsb est utilisée, entre autre, pour alimenter les appareils branchés en usb comme un ipad ou autre.
Je n'ai pas regardé mon alim mais à mon avis elle peut largement supporter les 2 ampères pour la ligne :O (vu son prix XO), donc je pense que pour alimenter un qt100, un fpga et un verin ce sera suffisant xD.
Merci pour ton aide :).
Si mon projet va a terme, ce sera unbelievable :')
SH4 Origon X Faut alimenter la chose par le +5VSB qui reste sous tension PC éteint.
Tu peux par exemple le repiquer du connecteur ATX (Violet)
http://amigaga.chez-alice.fr/class [...] matx24.jpg
Pour l'intensité dispo ce doit être marqué sur l'étiquette de l'alim.
kaari Bonjour à tous,
Je me heurte à un petit problème dans l'élaboration de mon prochain projet :O.
J'aimerais confectionner un bouton d'allumage de pc ( et non sortie de mode veille) tactile via un capteur de proximité capacitif homemade :L.
Jusque là ça va, le problème qui se pose avant que je ne commence à étudier plus en profondeur ce que je vais faire c'est l'alimentation de ce circuit :O.
Lors de l'appui sur le bouton power du pc, le bouton crée un court-circuit qui donne l'ordre à la mobale d'utiliser l'alim :s.
C'est tout ce que je sais à ce niveau-là, je ne suis malheureusement pas un expert dans l’électronique et le fonctionnement des cm et des alims de pc.
De mon point de vue j'ai 2 solutions : soit je peux utiliser des lignes de l'alim qui peuvent balancer un peu de courant lorsque le pc est éteint soit je passe par une pile, mais ça ne m'arrangerais pas de devoir changer la pile en démontant le pc...
Si vous passez par là et que vous avez des idées pour mon projet, je vous remercie humblement  :jap: .
