3606 connectés
Sujet : Section cable alimentation ?
SH4 Origon X :jap:
SH4 Origon X :jap:
rosco Oui, ça lisse un peu plus (la carte absorbant un peu le courant par "saccades" ). Ca ne peut pas faire de mal, mais ça ou rien, sous réserve qu'il y ait suffisamment de capacité contenue dans l'alim, ne gênera pas la carte qui dispose aussi d'une ribambelle de condos en entrée des VRM. Sans même parler du fait qu'elle tire une partie de sa puissance par le port PCIe qui lui n'est pas filtré davantage... C'est + marketeux qu'autre chose. Il me semble que c'est OCZ qui avait sorti un kit de câbles avec des condos il y a quelques années. Certains intègrent aussi une ferrite pour filtrer encore plus, mettent un blindage, blablabla...
SH4 Origon X Un condo dans un câble PCI-E ? Késsépoukoifout ? Un lissage à l'arrache :??:
waterouf Très sympa, merci encore une fois pour cette aide précieuse ;-)
Ok ok, de toutes façon je vais bien prendre mon temps, mais je ne pense pas les remettre car en faite je souhaite ne pas toucher au câbles d'origine de l'alim et refaire un câblage entièrement perso  ;)
rosco Tu peux les remettre si tu veux, mais ça fonctionnera aussi bien sans.*
Attention au sens si tu les remets, sinon booooom !
waterouf J'en profite au passage, sur les câbles pci express il y à ça
http://silverstonetek.com/images/m [...] 5F-P-7.jpg
il faut les remettre ou c'est pas obligé ?
merci ;-)
waterouf Ok super, merci beaucoup pour cette précision.
Je vais enfin pouvoir avancer, merci encore ;-)
rosco Oui, c'est bon, la vraie valeur est 0.78 mm², mais on n'est pas à un poil près... Les longueurs des câbles sont tellement faibles qu'on peut tirer de gros courants sans peine et sans risque de chauffer. Bien vérifier que c'est du multibrins, sinon ça va être trop rigide et inadapté au sertissage des broches pour les connecteurs.
waterouf oui en éffet,
http://www.jdl68160.com/jauges_awg.pdf
j'ai trouvé que du 0.75 chez castobricomerlindepot :( tu pense que ça peut convenir pour toute l'alim ?
merci ;)
rosco Non, 1 mm de diamètre, ça fait ~0.8 mm² de section.
waterouf Salut, oui effectivement c'est du 18 AWG et il y a aussi du 16 AWG et 24 AWG.
Donc 18 AWG c'est du 1 mm² ?
rosco C'est du câble cuivre basique et le calibre du conducteur est marqué sur la gaine du fil, c'est du 18AWG en temps normal, c'est-à-dire ⌀1 mm.
SH4 Origon X Non le câble spécifique n'existe qu'en Audio-crétinerie pour les -jyconnaisrienjveuxducher-, la section compte, le blindage peut compter mais pas pour une alim PC.
waterouf wwwaaaahhhoooooo !!!
ok merci pour l’info je pensais qu'il fallait du câble spécifique.
Je vais voir ça a brico-casto-merlin-dépot des que possible.
Merci pour vos réponses ;-)
friskeucalyptus salut,
tu vas chez brico-machin ou Leroy-bidule, rayon elec... tu l'achète en rouleau ou au mètre.
la section de ton cable, ben t'en prends, tu le coupes et tu mesures.
SH4 Origon X Type de câble ? Bin en cuivre recouvert de plastique ? :o
[:onizuka_dark]
waterouf Salut à tous,
voila je souhaiterais refaire le câblage de mon alimentation Silverstone 1200 watts afin de faire des câbles de longueurs personnalisé. Cependant, je ne trouve pas le genre de câbles utilisés et donc ou en trouver.
Si l'un d'entre vous connais le type de câble utilisé, pourriez-vous me l'indiquer et ou en commander, par avance merci  :)
a+
